是德科技
直播中
梁峰
8年用户 353经验值
私信 关注
[问答]
vrf userFunctions中的控件输入
您好,感谢所有人,他们为解决方案提供了意见和好点子。让我得到答案:1。)没有可能用控件输入定义UserObjects / UserFunctions,可以按需添加。
(也许安捷伦的程序员可以对此发表评论。我会将此功能写入未来VEE版本的愿望清单。)2。)但是使用记录的概念是覆盖预定义默认值的实用方法。最好的问候
,Peter Supancic(奥地利莱奥本大学)---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。
如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello,
Thanks to all, who have given comments and nice ideas for work-arounds.
Let me result the answers:
1.) there is no possibility to define UserObjects/UserFunctions
    with control-inputs, which can be added on demand.
    (perhaps a programmer of Agilent can give a comment on this.
     I would write this feature to the wish list of future VEE-versions.)
2.) But the concept of using records is a practical way to
    overwrite predefined default values.
Best Regards,
Peter Supancic
(University of Leoben, Austria)
You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com
To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".
To send messages to this mailing list,  email "vrf@it.lists.it.agilent.com".
If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com".
回帖(6)
梁峰
2018-9-6 10:34:01
你好,来自Gregg C LevineHere的想法已经没有了。
是否可以使用Cygwin POSIXlayer来说服VEE将该DLL用于仅UNIX I / O?例如StdIn,StdOut或StdErr。
我不是那个编码野兽的人,因为我几乎不明白Cygwin是如何设法愚弄Windows其他方式的,但是肯定是名单上的其他人有这个知识。
或者,由于应该将仿真层隐藏到VEE以用于正常功能,因此可以加入UNIX I / O,如后所述。
命名管道我会留给Cygwin支持,即使我不认为他们支持它。
当VEE在运行HP / UX的工作站上运行时,我仍然没有弄清楚这些I / O点的用途是什么.-------------------
Gregg C Levine hansolofalcon@worldnet.att.net----------------------------------------
--------------------“原力将与你同在......永远。”
欧比旺克诺比“使用武力,卢克。”
Obi-Wan Kenobi(这家公司将此电子邮件发送给Obi-Wan Kenobi将军)(该公司将此电子邮件专用于Yoda大师)---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com订阅
发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。发送邮件至此邮件
列表,发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hello from Gregg C Levine
Here's a thought that's running out of left field. Can the Cygwin POSIX
layer be used to convince VEE to use that DLL for the UNIX only I/O?
Such as StdIn, or StdOut, or StdErr. I'm not the one to code the beast,
since I barely understand how Cygwin manages to fool Windows into
thinking otherwise, but surely someone else on the list, has that
knowledge. Or, since there is supposed to be an emulation layer tucked
into VEE for normal functions, the UNIX I/O could be tacked on, as an
after thought. Named Pipes I'd leave to Cygwin support, even though I
don't think they support it, either. I still haven't figured out what
purpose those I/O points are used for, when VEE is running on a
workstation that's running HP/UX, though.
"The Force will be with you...Always." Obi-Wan Kenobi
"Use the Force, Luke." Obi-Wan Kenobi
(This company dedicates this E-Mail to General Obi-Wan Kenobi )
(This company dedicates this E-Mail to Master Yoda )
You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email]
举报
李秀云
2018-9-6 10:39:39
彼得,有趣的问题!
你不能这样做,是底线。
我无法想象你如何处理这样的输入。
是否有一些你想要做的具体事情?使用UserFunctions你可以'showPanel'将对象带到屏幕上,然后调用该函数来修改它显示的内容.Mike Watts_______________________________________________________________________ Michael Watts,顾问PO Box 92在网上:www.PreciselySo
.Co.UK Exeter,Devon电子邮件:MJWC@PreciselySo.Co.UK英格兰电话:+44 7714 339 729 EX4 2YY _______________________________________________________________________---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅发送空白
发送电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Peter,
      Interesting question!  You cannot do it, is the bottom line.  I
cannot think how you would deal with such an input anyway.  Is there some
specific things you want to do?
With UserFunctions you can 'showPanel' to bring the object on screen and
then make calls to the function to modify what it displays.
Mike Watts
  Michael Watts, Consultant                                 PO Box 92
  on the web: www.PreciselySo.Co.UK                      Exeter,Devon
  e-mail: MJWC@PreciselySo.Co.UK                              England
  tel: +44 7714 339 729                                       EX4 2YY
举报
陈英
2018-9-6 10:46:59
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
举报
周煌煦
2018-9-6 10:54:43
弗雷德,你应该能够找到一个activeX进度条。
您必须厌恶支持activeX控件的VEE。
对不起,我无法帮助.Kevyn -----原帖-----来自:Fai-leung WONG [mailto:fred_wfl@hotmail.com]发送时间:2002年10月28日星期一3:28 AM:VEE
vrfSubject:[vrf]进度条亲爱的用户,您知道在VEE中构建状态/进度条吗?最好的问候,Fredrick _____Surf网络没有丢失电话!
获得MSN宽带。
点击这里---您目前订阅了vrf:KPAIR@CMNC.COM订阅时发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开 -
vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。如果您需要有关邮件列表的帮助,请向”所有者“发送邮件
-vrf@it.lists.it.agilent.com“.---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至”join-vrf@it.lists.it.agilent
。取消订阅发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Fred,
    You should be able to find an activeX progress bar.  You must have a
version of VEE that supports activeX controls.  Sorry that I couldn't help
more.
Kevyn
-----Original Message-----
Sent: Monday, October 28, 2002 3:28 AM
To: VEE vrf
Subject: [vrf] progress bar
Dear users,
Do you know that hwo to build a status/ progress bar in VEE?
Best regards,
Fredrick
  _____
Surf the Web without missing calls! Get MSN Broadband. Click Here
You are currently subscribed to vrf as: KPAIR@CMNC.COM
举报
更多回帖
