电路设计论坛
直播中
李洪祥
6年用户 12经验值
私信 关注
[问答]
AD5420输出4-20毫安电流发现一上电后电流输出特别大
各位大神们好,小弟咨询个问题。本人用AD5420输出4-20毫安电流,如图为原理图,采用外置增强晶体管,之前自己做了个小模块,用着还行,后来就误差很大,再后来用了一段时间后发现一上电后电流输出特别大,能到150mA。后面又做了几块小板子,刚用一小会就又变成这个样子了,或者刚安上就又变成这个样子。当时监测了boost和iout都是10.5伏电压,芯片很烫,连接几秒就得立刻拿下来,要不就冒烟了。
疑问1:板子结构大概这样:220伏电压---变压器--整流桥---三端稳压(15伏)---给AD5420供电,暂时没有开关,断电时需要把电源,是不是这个原因导致芯片坏掉了呢?
疑问2:板子电源模块输出有5伏和15伏,分别给单片机和AD5420,我在主程序里一开始就写了一遍AD5420的初始程序,后面循环里面就只针对数据寄存器编程,会不会是初始化时5420这边还没反应过来?
疑问3:当我写完了数据寄存器后,还需要一直给SCLK的高低电平信号吗?这个时钟的频率有什么要求吗?这个频率高了和低了会有什么影响吗?
疑问4:之前发现在短时间内重复对数据寄存器写入,会使电流特别大。
疑问5:芯片质量会影响吗?我看网上有卖33到65块钱不等。
疑问6:想知道是哪块坏了导致电流这么大
已退回1积分
回帖(2)
李洪祥
2018-8-17 12:49:23
小弟刚刚弄得账号,所以奖励金不多,还请理解
2 举报
  • 王栋春: 楼主你的第一个问题 最后一句什么意思  提问时将语言总结好 准确点好不好啦  看了半天 都晕了  不知道你说的是什么
  • 李洪祥 回复 王栋春: 板子上有个变压器,一断电变压器的电能是不是把芯片给烧了,然后您看看其他问题能解决吗?谢谢
李洪祥
2018-8-24 11:07:14
后面把电路修改了,之前只接了一个地,修改之后还是不行,只用直流电源给芯片通15伏电压,一小会后直流电源输出电压特别大,芯片烧的厉害,不知道为什么,还请大神赐教
举报
更多回帖
