ADI 技术
直播中
王欣
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
关于AD9739做同步,每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?
现使用两片AD9739做同步,按照datasheet(rev.c)page48方式配置,寄存器回读值都正常,但是每次上电两片的输出相位不固定,请问是什么原因造成的?
现在尝试的方法:
1. 两片AD9739同时配置;
2.两片AD9739先后配置,先配置主,寄存器回读正常,再配置从,寄存器回读也是正常的;
结果相同,相位不固定。
回帖(2)
袁飞
2018-8-13 06:37:28
采样始终是否有同一个分频器输出的,是否做了等长处理,考虑了时延迟差问题
SYNC信号是否做了等长处理
举报
王欣
2018-8-13 06:57:20
不好意思给您回复晚了。
时钟是由同一个分频器输出,并使用推荐时钟芯片ADCLK914,并做等长处理。
SYNC信号输出也是等长;
sync回读寄存器都是正确的。
现在回读0x0c寄存器,发现读回的值bit[2]等于1,bit[0]等于0,是不是因为DCI的边沿不正确引起的呢?但是在这种情况下,输出波形相位大部分还是固定的,不清楚是什么原因。
还尝试读取主芯片的DCI_DEL的值,并将此值直接写入从芯片的寄存器,发现会有所改善,但相位还是不能达到百分百相固定。
举报
更多回帖
