TI论坛
登录
直播中
孟薇
7年用户
219经验值
私信
[问答]
请教关于L2RAM和L2cache配置的问题
C6713
Cache
sram
目前正在使用C6713,在用CCS6.1新建工程时,软件自动生成的CMD文件中,是这么写的:
IRAM o = 0x00000000 l = 0x00030000 /* 192kB - Internal RAM */
L2RAM o = 0x00030000 l = 0x00010000 /* 64kB - Internal RAM/CACHE */
但是我在文档中看到复位后默认是L2 cache disabled,就是所有全部分配到SRAM。我的问题是:
1. 如果我想把上面的L2RAM像IRAM一样直接使用,是配置成cache还是SRAM?
2. 如果我想把上面的L2RAM像IRAM一样直接使用,是不是直接写IRAM o = 0x00000000 l = 0x00040000 就可以?
3. L2RAM在上电且不配置相应寄存器时全部设为SRAM,那为什么还要单独列出来?
回帖
(1)
余少虹
2018-7-31 09:27:53
1. 上电默认是RAM,可以直接使用。
2. 可以直接写成IRAM o = 0x00000000 l = 0x00040000
3. 不是只能单独列出来的写法,可以根据自己的需要定义。
1. 上电默认是RAM,可以直接使用。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
C6713
Cache
sram
请教
关于
L2Cache
和SDRAM的问题
3479
请教
关于
C674x DSP
L
1
L2
及
cache
设置
2628
存储在
L2Cache
中的数据调整字节序之后没有效果
1038
3568 竟然没有
L2
cache
的吗
591
L2
Cache
配置
方案那种更好?
3017
在
L
1或者
L2
中可以
配置
为
cache
或者SRAM,请问
cache
的
配置
与什么有关?
3173
Cache
为什么还要分I-
Cache
,D-
Cache
L2
Cache
,作用是什么?
274
请教
关于
C6748
L
1DRAM
cache
的问题?
2406
CUDA Runtime和
L2
Cache
简析
1274
如何获取CPU中
L
1/
L2
的
Cache
状态和大小?如何禁用和使能
Cache
呢?
340
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
