电阻测试仪
一、仪器概述
1.仪器主要特点:
2.1 HTHL-100A型回路电阻测试仪依SD301—88 《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》对高压断路器主回路电阻测量用直流应不小于 100 A 的要求,采用高频开关电源技术及数字电路技术研制、开发出 的体积小、重量轻、输出量为恒流源精度高,LCD显示功能,操作简单,便于携带的新一代产品,该仪器测量准确、性能稳 定,适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测 试的要求。为高压断路器主回路电阻测量的工程技术试验人员提供了 极大的方便。
2.2 HTHL-100A 型全自动回路电阻测试仪依据直流电路的最根本 计算公式 R=V/I 和串联电路电流处处相等的原理,采用了四线制接线 方法,在仪器的单片机计算公式中 R=V/I 中的“V”取的是负载两端 的压降,除以回路中的“I”,得到的“R”是负载本身的电阻 ,不 包括测试导线的电阻。因而测试结果准确,不同于万用表和其他电阻 测试仪对电阻的测试,原理图如下图:
2、仪器面板示意图:
二、主要技术指标:
测量范围:1-2000μΩ 分辨率:1Μω
测量精度:0.5%±1d
显示方式:电流:三位半LCD
电阻:三位半LCD
重量:5Kg(不含附件)
体积:300×270×200 mm3
使用环境:温度-10℃~40℃,湿度:≤80%RH
三、仪器的特征
大电流:回路电阻测试仪采用最新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果
抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好本回路电阻测试仪使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时军品接插件的使用增强了抗振性能携带方便:体积小、重量轻四、保修事宜
凡属武汉市华天电力自动化有限责任公司售出之日起十二 个月内,用户按说明书使用操作,若发现质量问题,华天电力负责免费保修,有合同约定按合同约定。坚持"用户第一"的原则,构建良好的销售服务体系,为客户提供优质的售前、售中及售后服务!
详情请咨询华天电力
更多回帖
