创龙科技
登录
直播中
创龙科技
10年用户
285经验值
擅长:嵌入式技术
私信
基于AM437x开发板HelloWorld Qt程序开发
基于广州创龙TL437xF-EVM,
使用最经典的
HelloWorld
入门程序,带领大家体验一下
Qt
界面开发流程,
希望可以帮助到大家。广州创龙TL437xF-EVM是基于
ti
AM437x
ARM
Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6
FPGA
处理器,图片如下:
下面进入正题:
此例程源码位于光盘
"Demoqthelloworldhelloworld"
目录下。
可执行
Qt
程序镜像在光盘的路径为:
"Demoqthelloworlduild-helloworld-AM437x-Debughelloworld"
可直接将其拷贝到
开发板
中运行。
1. 新建工程
在菜单栏点击"File->NewFileorProject",在弹出的对话框中选择"Application ->Qt WidgetsApplication",再点击Choose,如下图所示:
在弹出的对话框的Name栏输入工程名称:helloworld,在"Create in"栏输入或者通过Browse选择工程存放目录,例如:"/home/tronlong/AM437x/qt"。点击Next,弹出如下界面:
点击Next,弹出如下界面:
在弹出的界面中,点击"Baseclass"选项下拉选择QWidget。"Base class"下拉框中一共有QWidget、QMainWindow和QDialog三个选项
QWidget
类是所有用户界面对象的基类,
QMainWindow
类提供一个有菜单条、锚接窗口(例如工具条)和一个状态条的主应用程序窗口,
QDialog
类是对话框窗口的基类。QMainWindow和QDialog都是继承自QWidget。
点击Next,弹出如下界面:
点击Finish完成新建工程,弹出基本工程框架,如下图所示:
2 .
设计界面
(1)窗口大小设置
7寸屏的不能超过800*480,4.3寸屏不能超过480*272。请根据屏幕实际规格设置。双击"Forms->widget.ui"打开图形界面,如下图所示:
在右下角的Property属性窗口中,可以看到有geometry选项,点开前面 标志,可以看到有Width和Height的字段,双击输入显示尺寸,例如:Width:480,Height:272,如下图所示:
(2) 标题设置
在将属性窗口的菜单条往下拖拉,在windowTitle字段,双击输入想要的窗口标题,这里的窗口标题命名为"HelloWorld",如下图:
(3)添加控件
添加Push Button(按钮)控件:鼠标拖拽Buttons下的Push Button控件移动到画布中,松开鼠标就放置了一个Push Button控件,用于点击退出程序。其他的控件放置方法一样。
添加Label(文本标签):鼠标拖拽Display Widgets下的Label控件移动到画布中,松开鼠标就放置了一个Label控件,用于显示"Hello World!"。
3.
编辑代码
演示如何编辑代码,我们选用了最简单的示例代码—Close。双击TextLabel,输入“HelloWorld!”,双击PushButton,输入”Close”。右击界面上的Close按钮,点击"Go to slot…",如下图所示:
在弹出的"Goto slot"对话框中选择"clicked()",然后点击OK确认,如下图所示:
弹出代码编辑框,在"voidWidget::on_pushButton_clicked()"函数内添加指令"close();",如下图所示:
点击所有未保存的代码文件,按"Ctrl+S"就可以保存了。
4.在
PC
端运行
HelloWorld Qt
程序
点击左下角的编译按钮 ,在如下路径会生成PC端的Qt程序镜像helloworld:
/home/tronlong/AM437x/qt/build-helloworld-Desktop_Qt_5_6_2_GCC_64bit-Debug
点击左下角的运行按钮
,即可在
PC
端看到界面运行效果,如下图所示:
5.
开发板上运行
HelloWorld Qt
程序
点击"Projects-> AM437x",等待运行图标变为绿色后,点击 进行ARM端的编译,编译后,ARM端Qt程序镜像路径为:
/home/tronlong/AM437x/qt/build-helloworld-AM437x-Debug/helloworld
如下图所示:
将交叉编译产生的
Qt
程序镜像拷贝到开发板文件系统任意路径。启动开发板,在
Qt
程序镜像所在目录,执行如下命令运行
Qt
程序:
Target#
/etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop //
开发板已经设置上电自动执行此程序,先终止
Target#
./helloworld -plugin Tslib
“-plugin Tslib”指使用以插件形式运行Qt触摸库。
可以发现Qt界面为全屏,Qt界面尺寸设置没有生效,原因是系统默认使用GPU基于OPENGL ES进行图层渲染,图形效果更佳。如果期望Qt界面尺寸设置生效,并可以进行界面缩放,而对图层渲染效果要求不高,可以增加”-platform linuxfb”参数,运行命令如下:
Target#
Target#
./helloworld -platform linuxfb -pluginTslib
更多参数说明信息,请查看参考链接:
http://doc.qt.io/qt-5/embedded-linux.html
结束~
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
基于
AM437x
开发板
的PRU
程序
开发
入门指南-(1)
4338
AM437x
离散功率参考设计
18
使用
AM437x
的QSPI NOR参考设计
5
AM437x
电源特性
1
米尔科技推出一款专为TI
AM437X
PRU功能而设计的
开发板
3046
德州仪器联合米尔科技推出499元Cortex-A9内核
AM437x
开发板
2053
AM437x
开发板
FPGA与ARM基于GPMC通信测试
4721
应用
程序
开发
基于
AM437x
的Linux应用
程序
开发
步骤演示
2305
基于
AM437x
创龙
开发板
的OpenCV移植教程
2042
广州创龙强力推出
AM437x
开发板
3261
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
