LabVIEW论坛
直播中
让思考飞会儿
10年用户 175经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表
私信 关注
[问答]
用泰克示波器抓取一个正确的上升沿波形(或 下降沿波形)作为标准波形与下次采集的测量波形对比是否一致?
1.目标需求:A:用泰克示波器抓取一个正确的上升沿波形(或 下降沿波形)作为标准波形                     B:检测设备时,抓取一个测量波形,对比测量波形是否和标准波形一致!
2.目前方案 1  A:抓取正确波形,作为标准波形
                     B:根据精度范围,制作标准波形上下限曲线
                     C :  利用“边界测试函数”检测测试波形是否在标准波形上下限区间内
                      方法基于案例“边界测试”
3.方案 1问题描述:
                     1.如何生成标准波形的上下限曲线???
4.方案2
                      1.波形数据转化成标准数值数据
                      2.利用标准数值数据,按照精度生成上下限值,
                      3.利用数值上下限,来判定测量波形数值是否在上下区间
                      4.标准波形上下限数值,测量波形数值,重新生成曲线图
5.方案2问题描述:
                      1.数值生成波形时,不成一个波形(数据有100)
                          2.因采集的波形噪声比较大,上下限,限定的会太严,导致通过率太低
            另:是否有更简便的方式进行自动判定?
  • 采集的波形
  • 案例边界测试
已退回2积分
回帖(4)
ouyangxiaogang
2018-3-30 23:51:50
这个不错,加油!!!!!!
举报
周珊云
2018-4-17 23:32:27
学习中,努力研究
举报
姜天
2019-6-26 16:42:10
这个不错,加油
举报
李升升
2019-8-5 11:26:15
学习一下。谢谢  !                              !
举报
更多回帖
