电路设计论坛
直播中
_虞虞虞
9年用户 25经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
板子上有一个升降压IC的电路,量产了大概6000片板子,但是大概有30片板子的升降压IC的电路不工作是为什么?
`板子上有一个升降压IC的电路,量产了大概6000片板子,但是大概有30片板子的升降压IC的电路不工作,本来是降压3.3V输出,实际只输出0.7V,最最最奇怪的是我用热风枪加热这部分电路以后,竟然奇迹般的恢复正常了!?正常输出3.3v,而且一直正常了。有人遇到过这种问题吗?(排除焊接不良,全都是SMT的)
回帖(21)
aylboy0001
2018-3-27 09:43:56
有些片子底部有焊盘的,接地不好是有这种可能的
举报
刘金玲
2018-3-27 09:51:58
假短路,放进烤箱烤一个小时。绝对没有这样的问题
举报
刘金玲
2018-3-27 09:52:52
举报
刘金玲
2018-3-27 09:54:48
假短,放进烤箱烤一个小时。绝对没有这样的问题
举报
houjue
2018-3-27 11:40:40
哈哈,你【用热风枪加热这部分电路以后,竟然奇迹般的恢复正常了!?】不是【虚焊】是什么?????分明就是板子的那里或那个元件没有焊接好或虚焊才导致的嘛。
举报
a06041114
2018-3-27 12:59:01
IC什么封装。底下是否有接地的散热焊盘,6楼说的有道理,热吹风或者补焊后,那些板子如果都没问题了,那就是没贴好虚焊导致
举报
王栋春
2018-3-27 13:00:49
IC热稳定性不良,生产工艺问题
举报
_虞虞虞
2018-3-27 18:56:50
为什么会假短路呢?
举报
_虞虞虞
2018-3-27 18:57:06
底部没有焊盘哦
举报
_虞虞虞
2018-3-27 18:57:36
我用万用表测试过,并没有短路现象啊~
举报
_虞虞虞
2018-3-27 18:58:13
我确定引脚与pcb焊盘连接是正常的
举报
_虞虞虞
2018-3-27 19:05:28
引用: 王栋春 发表于 2018-3-27 13:00
IC热稳定性不良,生产工艺问题
因为这是DCDC与LDO二合一电路,我把IC与二极管相连的引脚短接到GND,会有轻微火花,然后IC就能正常输出3.3v了....好奇怪啊。而且电路一部分是出厂就坏,另一部分是使用几次以后就变得不正常了!?
举报
王栋春
2018-3-27 20:35:58
这个有图片吗  原来遇到过管脚间安全距离设置过小的案例
举报
_虞虞虞
2018-3-27 21:01:06
如图,只要把3.8v引脚与gnd短接,电路就立刻恢复正常了,输出从0.7V变成3.3v
举报
王栋春
2018-3-27 21:15:27
感觉IC自身制造因素占事故的大头
举报
xiaxingxing
2018-3-28 08:46:57
3.8v脚是输入电压引脚?
举报
老吴
2018-3-28 09:22:33
IC内部晶圆触点接触问题,加热膨胀又接触上了,冷了又断开了。
举报
_虞虞虞
2018-3-28 11:03:13
引用: xiaxingxing 发表于 2018-3-28 08:46
3.8v脚是输入电压引脚?
3.8v是FB引脚 升压电路的反馈端
举报
魏俊生
2018-6-29 19:07:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
