电路设计论坛
直播中
CCCLLL
8年用户 365经验值
擅长:模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 EDA/IC设计 测量仪表 嵌入式技术 模拟技术 EMC/EMI设计 EDA/IC设计
私信 关注
[问答]
求助,各位,脑子突然短路了,很简单的运放问题,求解决。
各位,按理说,同向的电压相当于给了一个偏置,但是,如果用虚短虚断来算这个的话,UI+=UI-=6v。那放大倍数也没发算了。算出来肯定也不是5/1=5。这怎么理解?
已退回7积分
回帖(21)
沉默·饿狼
2018-3-13 11:44:29
Uout = -6 (UI- - UI+)
举报
aylboy0001
2018-3-13 12:43:00
根据叠加定理分开算就是了,你根据虚断虚断算的话,根据电流定理(Vout-6)/5=(6-Vin),两者算出的结果是一样的
举报
黄先生
2018-3-13 13:26:33
UI-=UI+,那你的意思是Uout=0?不知道也不能瞎扯啊!
举报
xiaxingxing
2018-3-13 14:24:13
直流电压6V,在反向端 可以看成是Vout1由R1  和R2分压产生的。6=R1/(R1+R2)*Vout1(Vout1是6v在输出端产生的直流电压)
举报
xiaxingxing
2018-3-13 14:24:48
举报
CCCLLL
2018-3-13 14:45:05
您的意思是,放大倍数不是5/1=5倍嘛?
举报
CCCLLL
2018-3-13 14:46:58
您是不是电路图看错了。我不太理解您说的。
举报
aylboy0001
2018-3-13 14:52:27
叠加定律分开来看,直流电压正向放大6倍,交流信号反向放大5倍,符合计算值Vout=36V-5*Vin,和用虚短虚断分析出来的那个一致啊,这个还有什么疑惑的吗。。。根据计算结果的话会超出运放的供电电压
举报
xiaxingxing
2018-3-13 16:55:14
直流电压和交流电压分开来看。我这只说了直流电压(放大6倍),而交流电压放大5倍。我上面的解释是教你用两个电阻分压的方式看直流电压。
举报
CCCLLL
2018-3-13 16:57:37
好的 多谢指导
举报
CCCLLL
2018-3-13 16:58:36
好的 多谢指导  谢谢。。
举报
CCCLLL
2018-3-13 16:58:51
嗯嗯呢 谢谢指教
举报
CCCLLL
2018-3-13 17:10:11
那一般给加偏置就是这样加吧?直流放大了六倍 还怎么偏置6v。。
举报
CCCLLL
2018-3-13 17:10:35
那一般给加偏置就是这样加吧?直流放大了六倍 还怎么偏置。。
举报
8电子爱好者8
2018-3-13 18:00:28
放大倍数是一样算的,只是基准点是6V而已,因为没有电容反馈,所以交流直流放大倍数是一样的。
举报
爷爷
2018-3-14 13:37:10
分开算,对于直流是电压跟随器,对于交流才是放大电路。
举报
李雷
2018-3-15 09:54:48
一个简单的电路大家都有自己的理解,还要学习啊!
举报
勇哥-lzu
2018-3-15 15:21:23
UI+和UI-是放大器5脚和3脚的电压,放大倍数计算的是放大器输出端7脚电压和电阻R1前端电压的关系;
举报
李龙清
2018-3-16 11:01:24
(OUT-6)/5 = (6-IN)/1。 电流相等,这样算呢?
举报
更多回帖
