电路设计论坛
直播中
小罗
10年用户 259经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
请问一个运放信号输入端并联电阻的作用与如何取值的问题?
请问各位大神,一个运放信号输入端并联电阻的作用是什么,取值多大合适?如图中的电阻R1。
回帖(10)
xiaxingxing
2018-3-5 16:21:30
最佳答案
一般取100K~1M之间,太大了容易引入噪声。
举报
SoAxuan
2018-3-5 16:30:30
限流 以及 下拉作用
举报
尼大业
2018-3-5 17:08:50
弱拉到地,防止空引脚时的一些不确定电荷干扰放大,一般比较大几M大小吧 和R4作用差不多
举报
mastercheng2016
2018-3-5 18:32:43
阻抗匹配,正负阻抗。减少失调。
举报
小罗
2018-3-7 14:17:43
R4为平衡电阻,它的取值是R2//R3的值
举报
小罗
2018-3-7 14:19:40
举报
小罗
2018-3-7 14:20:21
举报
电子汪
2018-3-7 19:52:39
算是下拉吧,去掉也没有影响
应该不是作阻抗匹配用的
阻抗匹配往往针对高频,射频
如果要作阻抗匹配,那这运放的带宽得多大啊
举报
xiaxingxing
2018-3-7 22:02:09
下拉电阻。另外有时候一些交流信号放大电路中,输入端往往有隔直电容,这个时候,加个对地电阻,可以泄放直流信号给隔直电容充放电带来的电压。否则输入偏置电流会流入耦合的电容,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。
举报
小罗
2018-3-8 08:08:58
引用: xiaxingxing 发表于 2018-3-7 22:02
下拉电阻。另外有时候一些交流信号放大电路中,输入端往往有隔直电容,这个时候,加个对地电阻,可以泄放直流信号给隔直电容充放电带来的电压。否则输入偏置电流会流入耦合的电容,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。 ...
请问一般如何取值?
举报
更多回帖
