总线技术|接口技术
直播中
龚林锐
8年用户 4经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
传感器直接连STM32 为什么单片机测出来的数据都是0
`这是我的代码
#include "SHT10.h"
  Function   :SHT10_Dly
  Description:SHT10时序需要的延时
  Input      : none
  return     : none
void SHT_Dly(void)
        u16 i;
        for(i = 500; i > 0; i--);
* Function Name  : SHT_Config
* Description    : 初始化GPIO.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void SHT_INIT(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SHT_SCK | SHT_DATA ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
        SHT_RESET();
* 函 数 名         : SHT_FASONG
* 函数功能                   : SDA输出配置
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SHT_FASONG(void)
        SHT_DATA_OUT();                          //设置DATA数据线为输出
        SHT_DATA_H();
        SHT_SCK_L();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_H();
        SHT_Dly();
        SHT_DATA_L();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_L();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_H();
        SHT_Dly();
        SHT_DATA_H();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_L();
* 函 数 名         : SHT_DATA_OUT
* 函数功能                   : SDA输出配置
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SHT_DATA_OUT(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SHT_DATA;
* 函 数 名         : SHT_RESET
* 函数功能                   : SHT复位
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SHT_RESET(void)
u8 i=0;
SHT_DATA_OUT();
SHT_SCK_L();
SHT_DATA_H();
for(i=0;i<9;i++)
                                 SHT_SCK_H();
                SHT_Dly();
                SHT_SCK_L();
                SHT_Dly();
SHT_FASONG();
* 函 数 名         : SHT_DATA_IN
* 函数功能                   : SDA输入配置
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SHT_DATA_IN(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
* 函 数 名         : SHT_WRITE
* 函数功能                   :
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void SHT_WriteByte(u8 value)
        u8 i= 0;
        for(i = 0x80; i > 0; i /= 2)  //写1个字节
                if(i & value)
                        SHT_DATA_H();
                else
                        SHT_DATA_L();
                SHT_Dly();
                SHT_SCK_H();
                SHT_Dly();
                SHT_SCK_L();
                SHT_Dly();
        SHT_DATA_IN();                                  //设置DATA数据线为输入,释放DATA线
        SHT_SCK_H();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_L();
* 函 数 名         : SHT_READ_L
* 函数功能                   :
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
u8 SHT_ReadByte(u8 Ack)
        u8 i, val = 0;
        for(i = 0x80; i > 0; i /= 2)  //读取1字节的数据
                SHT_Dly();
                SHT_SCK_H();
                SHT_Dly();
                if(SHT_DATA_R())
                        val = (val | i);
                SHT_SCK_L();
        if(Ack)
                SHT_DATA_L();                          //应答,则会接下去读接下去的数据(校验数据)
        else
                SHT_DATA_H();                          //不应答,数据至此结束
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_H();
        SHT_Dly();
        SHT_SCK_L();
        SHT_Dly();
        return val;                                          //返回读到的值
void SHT_Measure(u16 *p_value,  u8 mode)
        u32 i;
        u8 value_H = 0;
        u8 value_L = 0;
               SHT_FASONG();                                        //开始传输
        switch(mode)
        case TEMP:        //测量温度
               SHT_WriteByte(MEASURE_TEMP);//写MEASURE_TEMP测量温度命令
                break;
        case HUMI:
               SHT_WriteByte(MEASURE_HUMI);//写MEASURE_HUMI测量湿度命令
                break;
        default:
                break;
        SHT_DATA_IN();
        for(i = 0; i < 72000000; i++)                             //等待DATA信号被拉低
                if(SHT_DATA_R() == 0) break;             //检测到DATA被拉低了,跳出循环
        value_H = SHT_ReadByte(ACK);
        value_L = SHT_ReadByte(noACK);
        *p_value = (value_H << 8) | value_L;
void SHT_Calculate(u16 t, u16 rh, float *p_temperature, float *p_humidity)
        const float d1 = -39.7;
        const float d2 = +0.01;
        const float C1 = -2.0468;
        const float        C2 = +0.0367;
        const float C3 = -0.0000015955;
        const float T1 = +0.01;
        const float T2 = +0.00008;
        float RH_Lin;        //RH线性值
        float RH_Ture;        //RH真实值
        float temp_C;
        temp_C = d1 + d2 * t;                                                              //计算温度值
        RH_Lin = C1 + C2 * rh + C3 * rh * rh;                            //计算湿度值
        RH_Ture = (temp_C -25) * (T1 + T2 * rh) + RH_Lin;        //湿度的温度补偿,计算实际的湿度值
        if(RH_Ture > 100)        //设置湿度值上限
                RH_Ture        = 100;
        if(RH_Ture < 0.1)
                RH_Ture = 0.1;        //设置湿度值下限
        *p_humidity = RH_Ture;
        *p_temperature = temp_C;
float SHT_CalcuDewPoint(float t, float h)
        float logEx, dew_point;
        logEx = 0.66077 + 7.5 * t / (237.3 + t) + (log10(h) - 2);
        dew_point = ((0.66077 - logEx) * 237.3) / (logEx - 8.16077);
        return dew_point;
#include"SHT10.h"
#include"printf.h"
int main()
        u16 humi_val, temp_val;
        float humi_val_real = 0.0;
        float temp_val_real = 0.0;
        float dew_point = 0.0;
        printf_init();
        printf("
SHT10温室度测试程序!!!
              SHT_INIT();
                delay_ms(20);
        while(1)
               SHT_Measure(&temp_val,TEMP);                  //获取温度测量值
               SHT_Measure(&humi_val,HUMI);                  //获取湿度测量值
                        SHT_Calculate(temp_val, humi_val, &temp_val_real, &humi_val_real); //计算实际的温湿度值
                        dew_point = SHT_CalcuDewPoint(temp_val_real, humi_val_real);                 //计算露点温度
                printf("当前环境温度为:%2.1f℃,湿度为:%2.1f%%,露点温度为%2.1f℃
", temp_val_real, humi_val_real, dew_point);
                delay_ms(1000);
请问是我的程序有问题呢还是我的接线有问题
已退回5积分
回帖(3)
654524
2018-1-4 11:25:56
这种同步通讯其实仿真的时候可以一步一步的点击,逐步看IO口的输出和读回对不对。先读一下芯片ID之类的看看对不对。
举报
bioger
2018-1-9 08:18:02
你这有没有示波器之类的东东啊  直接看看时序之类的 就一目了然了  就这么猜  谁能知道咋回事啊
举报
tianyingkeji
2021-9-17 11:12:04
1、确定硬件连接是否正确,多看几眼管脚定义。
2、先用示波器查看stm32的IO是否用信号发出,并且可以查看发出的时序波形是否符合预期。
3、满足以上两个条件,在线仿真寄存器值是否正确。首先确定地址是否正确。
举报
更多回帖
