引用: xiaxingxing 发表于 2017-11-22 15:09
我不明白,对于增强型PMOS管,要求Vgs
举报
举报
举报
举报
引用: aylboy0001 发表于 2017-11-22 13:34
1、两者的导通电阻差异较大,BSP315是在VGS=-10V时ID=-1.1A时典型值RDS=0.65,而BSP317VGS=-10V时ID=-0.37A时典型值RDS=3.4,所以BSP315瞬时导通后的VGS压差达到导通状态就一直导通了,BSP317一个瞬时导通后压差大导致VGS小于导通电压,因此就处于关闭状态(此时间快于MOS管的导通时间,显示为一直未导通)
2、参考楼上回答 ...
举报
举报
引用: aylboy0001 发表于 2017-11-22 15:21
因为你D-S级接反了,所以其实MOS未导通状态下S级电压不是零,而是3.9V-VD(二极管压降),导致在瞬时来说VGS为负值,MOS管导通了,MOS管导通后电路电阻为RDS和2ohm电阻串联,理论上电流值是3.9V/(RDS+2),此时S级的电压值为3.9V*2/(2+RDS),因为BSP317的导通电阻大,并且VGS导通典型值是-1.1V,所以是有可能不导通的, ...
举报
2、参考楼上回答 ...
举报
引用: B_HONE 发表于 2017-11-22 17:24
你这么一讲,我才发现原来楼主的接法不是常规的接法,
P沟管的电源本来应该接S极的,这么一接MOS管几乎没什么用处了,
当作二极管来用
举报
引用: xiaxingxing 发表于 2017-11-22 21:57
这位哥,BSP317里面的体二极管怎么不导通呢?还有怎么判断是MOS导通还是体二极管导通,通过看起SD 两端的电压吗?谢谢
举报
举报
举报
引用: xiaxingxing 发表于 2017-11-23 09:55
我还有个疑问,BSP317 内部的体二极管不是有个导通电流吗,那个导通电流可以达到0.43A。当MOS管没导通的时候,阻抗是很大的,乘上这个电流,源极的电压比栅极大很多啊 ,肯定超过1.1V。因为0.43*3.3Ω(BSP317的导通阻抗)都大于1.1。所以没导通的时候,这样得到的源极电压肯定大于1.1V。但是为什么里面的体二极管不导 ...
举报
举报
举报
举报
举报
更多回帖
