在上一篇中,我们搞好了天嵌科技-TQi.MX6UL开发板做医疗监护仪的软件
软件篇:
https://bbs.elecfans.com/jishu_1145626_1_1.html
今天,我们来搞天嵌科技-TQi.MX6UL开发板做医疗监护仪的硬件部分,
硬件部分 分产品内部的
电路接线 与产品外部的 保护壳
功能在于内部的电路,也就是内部硬件连好了,就能实现功能了,一般除了
电源部分外,其余部分电路板只要保护得当,裸板用也可以,一般用用也没见灰尘静电这些。
而产品外部的壳体,从实用了说,能保护电路板,或者手碰到产生静电,其实还可以使按键接口等更有序排列,方便使用,最主要的是有了它能促进销售,产品好卖才是硬道理。
先把文件放上来:
首先是天嵌科技-TQi.MX6UL开发板做医疗监护仪的接线,原理图如下:
要改接线或增加部件,看这个手册:
然后是产品外壳的3D打印数据:
要修改的话,用这个文件:
这个类似源码,比反编译质量高
文件都扔这儿了,现成的,直接拿去就能用了,下面是过程,可不看
//以下是天嵌科技-TQi.MX6UL开发板做医疗监护仪产品覆盖件设计流程,不看这部分真的没关系的,直接拿前面现成的文件用就行了,一点影响都没有
//对设计细节及细部特征尺寸感兴趣的可以看看了解下,所以我把这部分公开出来,不过这是3D打印数据的设计,如果要开模,请放脱模斜度,部分结构或许需改改。
//这仅仅是作为一个例子,外观采用的是经典结构,与传统的监护仪样子类似,看上去也较为专业,不过现在新型的产品由于触屏的采用与智能系统的普及,还有类似平板的薄板结构,看上去屏幕更大更先进,推荐大家可以尝试更先进产品的设计。
先来创建天嵌科技-TQi.MX6UL开发板的装配模型
尺寸可以卡尺量,也可以打开技术手册查看
更多尺寸的完整文件在这儿:
如果要平板结构可以这么做,屏幕直接排线连接,
此处以五寸屏为例,实际做可以10寸屏幕效果更震撼
然后传统样式的话,屏幕在前左侧,
制作工艺上,可以采用排线延长线连接,
还有一个方法是,采用带控制板的屏幕,不过软件要变更,
这儿为了减少连接的排线数量,选用带控制板的屏幕方案,这样也能减轻处理器处理量,处理器差不多不用管显示,直接给指令即可,不过这样做会占用一些数据口,好在天嵌科技-TQi.MX6UL开发板的数据口非常多,完全能够满足使用需求,一般用用还用不完,这样软件改掉一些了,在后续帖子会上最终版固件,跟这种结构配套
然后是电源部分,其实放里面的话,壳可以去掉,方便散热,这儿先画上
倒个角
蓝牙,可将心电数据上传至电脑,通常,这类设备是没连电脑功能的,不过存在可插拔记录卡,在高精度要求下,无线信号会影响周边电流,就算有连电脑功能一般也是串口的,这儿只是这样子试试,功能方面可以实现,精度什么的再说,就像以前血糖要扎下测,现在不用扎测,精度方面肯定不同的。
然后是导联接线口,一般普通机子是一个,这儿放俩,线要带屏蔽层,边上先预留血氧跟血压接口
蓝牙芯片往前挪挪,功率可以改小一些,使影响变小
后面放功放,中间最好用贴片隔开,或功放整个套屏蔽壳,
然后部件摆好开始搞外壳,
分割一下,顺便考虑装配
倒角
壳体
继续壳体
底部接线槽搞一下
边缘倒角,减去
物理开关、电源线口、复位孔,这儿考虑到3D打印的,孔大些,方便开发
预留螺丝柱,万一要换成其他开关配件可以搞上去
屏幕干涉,往左挪挪,这是
电子化验证设计得好处
屏幕框做个
斜角,好看些
按钮做几个,其实有触屏了,按钮也就紧急用用,中间那区域留电容触控吧,正面贴上按钮或印刷,这个背部要做电磁隔离
内交选取
倒角
减去,做个沟槽,3D打印的,卡扣一弄就断,没啥意义,就做了全沟槽,印出来后,外部胶带纸贴上或点几个热熔胶即可
屏幕槽内侧
3D打印的,卡扣不好使,换成螺丝锁付
边上散热孔
这边也一样
预留散热风扇位置
间隙足够
底部散热孔
倒下圆角边,跟前面直的略有不同
排列,减去
由于是3D打印的,底部直接加上脚会产生废边不好剪,也浪费材料,所以印出后四个角贴上圆形橡胶片即可,
四个脚稍微高点,底部散热孔才有较大的散热作用,不然只起了观赏作用。
内部空间挺大,上面就没必要加散热孔,防止液体意外倒入。
然后再加手把
传统手把,3D打印的东西脆,要加强下,如果金属的,直接这样就可以了
这个有脱模斜度中间有道沟沟提起来有手感,手指中段的腹部与这个分型线磨着舒服,把这个好地方做出来
然后倒角
提手接缝特别加强,3D打印的也能起到提手作用
机构加强,这样够牢,圆角方便装进。
然后整个差不多就完成了,也不高精度渲染了,这样子能看了
换个角度
拆分,导出3D打印数据,搞定!
数据在前面
下一篇:【TQi.MX6UL试用体验】结项报告-天嵌科技-TQi.MX6UL开发板做医疗监护仪
