本帖将持续更新
上一帖位址:[size=14.6666669845581px]https://bbs.elecfans.com/jishu_1140583_1_1.html
屏幕到了,量得了屏幕尺寸,今天我们来继续上一贴中接下来的内容:
在做之前,把上次尖锐的边缘倒个安全圆角先,用1~3mm的圆角,能避免手持时划伤,如果大于肉厚,里面也要倒一下圆角保持肉厚,而且圆角还能缓解应力。如果喜欢用这个边缘刮痧什么的,那就留着哈,或倒个很小很小的圆角。
然后把屏幕尺寸导入进来,边上搞个20丝大一点,前后10丝,直接这儿间隙留好后,后面就不用搞跟屏幕配合的间隙什么的了
然后做支承架床托住屏幕,然而并不适合3D打印介质,换一种
采用上部承顶边缘,这样外观面可以倒角,更好看
求差一下,一个屏幕承台搞定
屏幕边上的排线不能压到,留个排线槽
然后是从背部托住屏幕的倒钩
延一些出来搞搞
屏幕比较脆,也没多大韧性,做个导向斜角
再倒个圆角,3D打印的在这位置倒圆角没关系
这边也倒个圆角,防止屏幕磕到,因为前面留了间隙,这儿随便搞搞也问题不大
然后这边也挂钩托一下,直接挂钩合进去的话,屏幕肯定不好放,所以后面要做个活动的机构
然后做个滑槽当导轨
滑槽合到前面板
拉个看着差不多的长度,因为底下要做键,也不能太短,3D打印的东西脆,太短不牢,自己用的话用不长不好
这儿也导向一下
然后导轨插入滑槽
然后随便搞些加强筋,稍微加固一下即可
然后这个合在一起,单独一个机构
再把前盖前面的屏幕槽修修边幅,美化一下,倒个斜角
再倒个圆角
再倒这一圈圆角
然后这样看着爽多了,可惜手头没有透明的3D打印料
对了,把这边导向改小些,瞄了一眼看到这儿这样就改下了,
然后做按钮,先随便插个方块
然后倒角
然后这儿做个沉台给沉下去一些,因为我们人类的手指前端有凸起的曲面,这儿下沉的话,用人类的手指按着会比较舒服,所以这儿沉下去都是左右就看看自己的手指前面凸起多少咯。
喜欢用按钮刮指纹凹槽处灰的,可以保持上面这样,手指尖端比较柔软的可以像后面这样倒个角
然后这样R角更柔
外侧也倒下角
底部边缘大一些从内侧扣住
背部壳体
加上加强筋
中间凸起区域切开
拉出来一些
倒个斜角
扫个圈圈变成十字钮
右边ABCDEF布置一下
再加些按钮
背部样子
然后按键背部加个带微动开关的
PCB,也可塑料片,PCB图纸见:
键盘.pcbdoc ,也可以蚀板刻,都没关系。
四个定位柱已合在前面板上
PCB的孔稍小于BOSS柱的外径
然后安全圆角跟PCB图纸里的一样
然后这个偏一下
然后按键孔的内侧倒下圆角,这样即使3D打印机精度低也能按钮弹出到指定位置,
然后从侧向可以看出还有一些空间
用下面这张图介绍作用:
这些空间可以这么用:
图左的键盘后部的空间放电池刚好
中间那块大的空间放USB OTG,以及可以拖一些外置配件进去,比如无线键鼠接收器或其他东西,或者接个小U盘或蓝牙,中间那么多位置塞些杜邦线没问题,天线也会拖到中间位置安置
中间屏幕固定器固定好后,用热熔胶点一下即可
图片右侧盘屏幕后方位置放一块小的HDMI转屏幕排线板还有空隙,CPU上加个小散热片也足够,可以配合中间空位放个横向的小抽风扇,不过一般也用不到,一般用用没那么大发热量
中间也可放个充电宝芯片,比如香水充电宝上拆下来那种小芯片,这样机子的电池还可外供,充电也方便
这些东西一般也用不着固定,塞在里面一般别动到就行,可以用一些绝缘的塑料薄膜隔开
还有空间,然后再加些东西,再加俩扬声器
孔位
效果
背部
然后再加个话筒,拾音器在底下吧,传统一点,虽然顶上也行
再安排摄像头
排线插进去刚好这个位置,做成这个产品在这个位置会有些奇葩,
为了避免奇葩,用一堆漆包线加神焊功引到上面,其实有排线延长线这东西,
预安排俩摄像头吧,跟两眼瞳距差不多,这样为直接拍简单VR视频提供了硬件上的可能,也能拍带立体信息的照片
看一下尺寸,感觉可以,摄像头排线边缘可能要稍微弯点过来了,先这样吧,
因为摄像头有可能一堆飞线,拆开任意扯断,而用这个开发时可能要经常接里面一些引脚,可以把杜邦线拖出来,后壳开个小盖子,给这小盖子取名“后维修盖”,然后就大致成型了。
最后,看一下正反面效果
反面:
正面:
总体来说还算可以,就这样设计输出吧。
用这个文件直接3D打印即可:
带参数.rar
(4.06 MB)
(下载次数: 2, 2017-6-27 17:34 上传)
