什么是爬电距离?
爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
爬电距离和电气间隙的关系?
电气间隙和爬电距离(爬电间隙一般被称作电气间隙,因电气间隙决定了爬电情况的发生与否,所以电气间隙也常被称作爬电间隙。)
此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离; 电气间隙:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
电气强度试验电压
IEC60335-1:2001 最小电气间隙
宽爬电距离的重要性 ?▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 可见,爬电距离和电气间隙实际是两个相关参数,都是针对电气绝缘性而来。特别是在继电器、开关等工控产品的选用中,需要遵守相关标准的同时,还要按实际的使用环境要求(气压、污染等),设定合适的爬电距离及电气间隙,以保障人民生命财产安全和电气性能的稳定。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 宽爬电距离光耦已成新态势 各大品牌厂商 TOSHIBA,FAIRCHILD,VISHAY,光宝,亿光等都推出了
宽爬电距离光耦,在安全和环保以及超薄的特性更符合工控产品的设计需求。
(以上以东芝的TLP385为例,其他品牌封装都等同)
Fairchild
亿 光
光 宝
关键词:宽爬电距离光耦势不可挡
无比优越的电气特性 1、“≥ 8 mm 爬电和净空距离和 ≥ 0.4 mm 绝缘距离,实现可靠的高电压绝缘。
2、UL1577,一分钟内 5,000 VACRMS
3、高集电极到发射发射级击穿电压,BVCEO = 70 V 最小值。
4、温度范围,-40 到110°C。
宽爬电距离光耦越来越受设计者所青睐,各方面参数标准都优于其他性体管输出光耦,体积比传统的817,521要小,比TLP185,TLP181,PS2701,PC357这些要窄,厚度也非常薄,耐压比TLp185,TLp291要高,在常用的光耦一度缺货涨价时,大家不乏提前采用
宽爬电距离光耦。
