电路设计论坛
直播中
徐天霸
11年用户 94经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
DC/DC输出端若加RC低通,那么频率如何选择
一般的DC/DC的IC的输出端,如果要加一个RC低通它的频率如何选择?例如MC34063的开关频率为30K,那么输出端RC的频率如何选择?R,C有如何要求?在此请教各位,还望不吝赐教!谢谢!
回帖(20)
刘元喜
2017-3-13 14:13:24
引用: fenbao 发表于 2017-3-15 15:46
谢谢,再问一下。如果采用L+C来处理低频纹波,这个L和C有什么要求吗?是不是如果电源的开关频率为30K,那么LC的截止频率选在30K附近就行了?
不是简单的考虑截至频率的,L的取值通常也就在10uH左右,L在10u~300uF左右。对应的截至频率可以达到10kHz 以内。
但是引入较大的L和C,电路体积会变大,同时会降低系统的动态响应能力,对于一些负载电流变化率较高的系统,是不好的。电源系统设计我个人人为是够用就好(有余量),不要去追去更好的纹波之类。
对于收音机系统和音频系统,因为考虑到开关电源对AM以及音频系统50~20kHz影响,所以通常会通过LC隔离电源系统,更多的时候是避免数字电路和模拟电路通过电源系统的互相干扰!
而对于一些小型化产品,合适的FB+C 在体积上和性能上更有优势!如果您对这个输出纹波非常纠结,其实最有效的办法是在DCDC后级,再串联一个LDO。是最最最有效的抑制开关电源30kHz 纹波的方法!
举报
曾进荣
2017-3-13 17:47:02
应该看需要滤出的频段,降低纹波
举报
asimilar
2017-3-14 08:24:25
不知道你为什么要加RC,加R就限流了呀,输出电压增益就会变小。一般是LC
举报
刘元喜
2017-3-14 13:17:28
电源系统,用R+C滤波,R上会产生额外的压降和功耗损失
所以电源系统滤波比较常用的FB+C来处理 高频谐波 或用L+C来处理低频纹波。
举报
徐天霸
2017-3-15 15:46:31
举报
徐天霸
2017-3-15 15:47:12
对,应该选择LC的。
举报
徐天霸
2017-3-15 15:48:52
引用: eyesee 发表于 2017-3-13 17:47
应该看需要滤出的频段,降低纹波
这个必须实际测试看看,前期只能是靠经验设置会出现的频段。
举报
wymasd
2017-3-15 15:51:46
L和C一般手册都有计算公式的,L和C要根据开关频率,电流大小等因数计算的,一般按推荐参数就可以了,后期测纹波和开关波形在调整
举报
徐天霸
2017-3-15 16:00:38
若电源的开关为30K,那么LC的截止频率设为多少为宜?
举报
wymasd
2017-3-15 16:03:41
不要去纠结截至频率,你开关频率低的话,电感应该会要求大一点,C的话也要根据纹波去调整。
举报
徐天霸
2017-3-15 16:14:27
哦哦,好的,谢谢。
举报
wymasd
2017-3-15 16:25:01
引用: fenbao 发表于 2017-3-15 16:14
哦哦,好的,谢谢。
看了下这颗IC MC34063,这种内部是三极管类型的BUCK,电流做不大的,外扩三极管也是要那种大封装的,还不如选一颗内部是MOS的;
举报
徐天霸
2017-3-15 16:42:08
是的,我的疑问是看到了这个图,在电压的输出端又加了一个LC低通,好奇这个LC的低通的频率的选择范围,所以贴出来问大家的。
举报
wymasd
2017-3-15 17:07:44
这个滤波应该与后级负载的电流变化频率有关
举报
xiaxingxing
2017-3-15 20:45:14
跟后面的电流变化频率有关,怎么说呢?
举报
asimilar
2017-3-16 08:36:12
引用: fenbao 发表于 2017-3-15 15:47
对,应该选择LC的。
滤波电感的选择不要超过主电感。不用纠结截止频率,这是直流,加一级LC滤波,是为了增加一个极点
举报
徐天霸
2017-3-16 19:29:27
增加一个极点,可以解释一下吗?谢谢
举报
asimilar
2017-3-17 12:44:55
引用: fenbao 发表于 2017-3-16 19:29
增加一个极点,可以解释一下吗?谢谢
你自己看书吧,这个太复杂了,你搜索开关电源环路动态响应相关文章看就可以了
举报
asimilar
2017-3-17 12:44:56
增加一个极点,可以解释一下吗?谢谢
举报
更多回帖
