单片机/MCU论坛
直播中
宋立冬
8年用户 30经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
MSP430F5172 I/O 配置以后,ADS1220 芯片上DRDY引脚为什么直接就是低电平300mV左右?
MSP430F5172使用ADS1220芯片采样,但是发现系统上电以后,DOUT/DRDY和DRDY引脚是高电平,没问题。配置I/O寄存器以后发现降到300mV左右,无法触发采样完成中断,请问这是什么原因?
其中DOUT/DRDY是P1.3,DRDY引脚是P1.4,I/O寄存器配置代码如下。
void portsInit (void)
    P1OUT = BIT0;//CS
    P1DIR = 0xE7;//P1.0 P1.1 P1.2 P1.5 P1.6 P1.7 输出,P1.3 P1.4 输入
    P2OUT = 0x00;
    P2DIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。
    P3OUT = 0x00;
    P3DIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。
    PJOUT = 0x00;
    PJDIR = 0xFF;//未用引脚,配置为输出模式。
    PMAPPWD = 0x02D52;                        // Enable Write-access to modify port mapping registers
    P1MAP1 = PM_UCB0CLK;
    P1MAP2 = PM_UCB0SIMO;
    P1MAP3 = PM_UCB0SOMI;
    P1SEL |= (ADS_CLK +  ADS_DIN +  ADS_DOUT);
    //ADS1220 nDRDY Interrupt
    P1IES |=  (ADS_DRDY_N);         // High to Low Edge
    P1IFG &= ~(ADS_DRDY_N);         // Clear any previous interrupt
    P1IE  |=  (ADS_DRDY_N);
附ADS1220引脚图
  • ADS1220引脚图
  • DRDY引脚电压
已退回8积分
回帖(2)
张予三丰
2017-2-22 22:36:01
P1.4/PM_UCB0SIMO,这是SPI复用引脚,当P1SEL.4使能第二功能时,P1.4脚电平为模块自动控制了,肯定是设置为输出,和AD芯片的引脚冲突,如果要用SPI模块请修改电路,或者采用软件控制3个通信引脚来通信
举报
宋立冬
2017-2-22 23:17:10
P1.4引脚没有设置为复用。
解决方法找到了,不用的引脚取消配置低电平输出,不用管就好了。但是具体为什么我还不知道,有大神可以解释下不?
举报
更多回帖
