lmv951 芯片能以 2.7mhz 单位增益带宽驱动 500pf 电容负载 . 若处于 -40 ℃至 125 ℃ 的温度范围内,此款芯片的电压噪声低至只有 25nv/sqrthz 此外, lmv951 运算放大器的共模抑制比 ( cmrr 以及电源抑制比 ( psrr 均高达 80db 令此款芯片适用于高增益及高性能的系统;高共模抑制比的另一优点是可支持非反相的系统配置。 lmv951 芯片可以利用 1v 至 3v 供电电压执行轨到轨输入及输出功能,而且可确保轨到轨输出能在低电压的范围内充分发挥其动态性能。此芯片设有缓冲输出,因此无论电阻负载大小,都可加强其增益线性表示及减少信号失真。 intersil 电源管理 icisl9206 intersil 公司宣布推出 isl9206 一个基于 intersil 第二代 flexihash 技术、高度利息优化的固定加密哈希 ( hash 引擎。通过一个单线 xsd 接口和一个 intersilisd 总线接口的轻量子集可以实现与客户间的通信。 xsd 总线适用于由所有 8250 兼容型 uart 或微处理器的单线 gpio 通用输入输出 ) 提供接口的应用中。当总线上拉电压为 3.3v 或更高时, isl9206 可以直接由 xsd 总线供电。这个器件直接连接在电池包的电芯两端,包括一个片上稳压器电路、 por 和一个用于总线计时参考的非晶体振荡器。 isl9206 输入电压范围宽,可适用于从一节锂离子 / 锂聚合物或 3 节镍氢电池包直接电源供应。 飞兆 4:1 高性能多路复用器 飞兆半导体公司推出 1.2ghz4:1 模拟多路复用器 fhp3194 具有 800mhz 小信号和 500mhz 大信号的 -3db 带宽 ( g=2 时 ) 较同类器件的带宽高出约 25% 其带宽能够超出高清、 1080p 和 1080i 以及 pc 图形视频信号的高分辨率要求。该器件在 2vpp 下具有达到 90mhz 0.1db 增益平坦度,保证了高频设计中的可预知性能。 fhp3194 其它主要特性包括:针对最佳脉冲响应实现高回转率 ( 2200v/m 针对节电应用提供禁用 / 关机选项及 5v 供电能力;针对驱动双视频负载提供大输出电流 ( ± 75ma 这款多路复用器为设计人员提供了面向开关和驱动高速视频应用具备最高性能和最可靠的解决方案。 凌力尔特 4 通道增量累加 adc 凌力尔特公司 ( lineartechnologycorpor 推出 4 通道增量累加模数转换器 ( adc ltc2492 ltc2492 包括一个高准确度的内部温度传感器,该传感器具有 1/30oc 分辨率和 2oc 绝对准确度。该 adc 对温度传感器或输入多路复用器的输出进行转换,可以配置成 4 个单端通道、两个差分通道、或两个单端加一个差分通道。选择一个新通道以后, ltc2492 无延迟增量累加 ( nolatencydelta-sigma 数字滤波器在一个周期内稳定。 ltc2492 通过 4 线 spi 兼容串行接口通信,使用内部振荡器时以 15hz 或 7.5hz 速率进行转换。 ltc2492 可以配置为抑制 50hz 60hz 或同时抑制 50hz/60hz 线频,并且在整个输入电压范围内保持 600nvrm 噪声。 maximlvd 产品添新成员 maxim 推出高速 lvdsserd 系列产品的最新成员 — max9254 热插拔、强驱动、 21 位、直流平衡 lvd 解串器,具有可编程频谱扩展功能。该器件将输出时钟和数据扩展到 ± 2% 或± 4% 降低了 emi max9254 将连线数由 22 减少至 8 简化了设计,同时降低了系统内部互连的本钱。当 max9254 工作时钟速率为 40mhz 时,最大有效数据率为 840mbp 较强的输出驱动能力使器件面对较强的容性负载时仍能够满足 lcd 建立和保持时间的要求。直流平衡具有两个显著优点。首先,降低了共模模式下发生地偏移时的误码,因此可以实现串行器和解串器的隔离。其次,允许 lvd 输入的交流耦合,防止与电池发生短路。 max9254 将三路 lvd 串行输入解串至 21 位单端 lvttl/lvcom 输出,并且通过三线双绞线 / 差分线进行通讯。 通信 · 用于 cdma/wcdmapa 动态调节的 2.5mhzdc-dc 转换器 maxim 推出高效降压 dc-dc 转换器 max8581/max8582 可连续输出 600ma 电流。这些器件采用纤小的 9mm2 封装,并集成 65m 直通 fet 大功率发送状态下,该直通 fet 将功率放大器 ( pa 直接与电池接通, 500ma 电流时压降仅为 33mv 这可将电感的功率损耗降至最低,从而允许设备在更低的电池电压下工作。为了最大程度提高 pa 效率,根据设备与基站之间的距离和期望的传输模式 ( 语音或数据 ) 可在 0.4v 至 vin 之间动态调整输出电压。 +10dbm 输出功率时,这种灵活的特性可以将效率提高 47% max8581/max8582 开关频率可高达 2.5mhz max8582 还可工作于 1.5mhz 开关频率,以实现更低的开关损耗。 http://www.maxim-ic.com ti 携手 certicom 开展 rfid 加密技术合作 日前, certicom 公司宣布推出 certicomrfid 产品验证平安解决方案 ( certicomsecurityforrfidproductauthent 该产品可确保平安验证并避免高附加值产品在供应链中被仿冒。通过与德州仪器 ( ti 开展合作, certicom 充分利用椭圆曲线加密 ( ecc 专业技术,提高了单品级 ( item-level rfid 标签的平安性,从而维护了药物等高附加值消费类产品的信息,同时也证明了产品合法性。 certicom rfid 设备中采用业经验证的规范化加密协议,其中包括符合 ieee1363a 规范的规范化公共密钥加密算法。这种基于高效 ecc 数字签名算法为标签提供了更高的平安等级,且无需强大计算与存储能力支持。例如, 160 位 ecc 技术可提供相当于 1024 位 rsa 密钥的维护功能,而其代码空间仅为 rsa 密钥的三分之一。 www.ti.com/rfidvidcast broadcom 进军应用处置器市场 broadcom 博通 ) 最近宣布进军应用处置器市场,首款发布的产品 bcm2820 一颗独立的高效系统单芯片,结合 broadcomvideocor 多媒体处置器和一 arm11 应用处置器。 bcm28xx 系列多整合了一颗内嵌微处理器核心 arm11 作为负责先进移动装置应用的主处理器,例如邮件收发、网络浏览、档案管理与图形化使用者接口等,这是 bcm28xx 和先前 bcm27xx 产品之间的主要差别。 broadcom 内嵌的 arm 核心最高速度为 300mhz videocor 每秒钟所处置之多媒体指令最高达 60 亿个,二者相互搭配之际,通常处置速度在 200mhz 以下。新款的 bcm2820 应用处置器提供各式各样的多媒体功能,包括支持八百万像素的数码相机、每秒 30 格的 mpeg-4/h.264vga 影像译码功能与编码功能,并透过 av 端子、色差端子与 s 端子 ( 分离式影像端子输入 ) 传输 ntsc/pal 规格的 tv 输出讯号。 cypress 多媒体手机外设控制器 cypress 推出业界首款面向多媒体手机的专用外设控制器。这种新型 westbridgeantioch 控制器提供了性能极高的手机至 pc 连接,旨在实现音乐文件、照片和视频内容的快速传送。 antioch 控制器是 westbridg 系列中最先面市的一款,高速 u***2.0 与诸如安全数字 ( sd 多媒体卡 ( mmc 硬盘驱动器 ( hdd 和 nand 闪存等最新手机存储器件之间提供了一条直接通路。通过完全解除主基带处理器所承担的 u*** 和存储器管理任务,该控制器节省了至关重要的处置器资源,并使得移动手机能够同时进行多媒体文件上载或下载、 pim 数据的同步处置抑或把移动电话用作一个 pc 调制解调器的同时,维持完整的功能。 idt 公司日前推出专为应对系统 i/o 连接挑战而优化的 pciexpress 交换产品 precis 系列。目前该系列包括 10 种 pcie 低功耗的交换器件,可大限度地降低系统热管理需求,显著降低整体拥有本钱。新器件符合 pciexpress1.1 规范,采用业界广泛的通道 ( lane / 端口 ( port 配置,可为用户提供广泛的系统设计选择。 precis 系列可为 48 通道 /12 端***换器件提供 24gbp 交换带宽。 8 通道 /5 端***换器件可在低端提供 4gbp 吞吐量。这些器件可支持高达 2048 字节的有效负载关键设计,并具有大型内部缓冲器和大量的流量控制信用,从而可提供大的吞吐量。 嵌入式 · tensilica 发布 xtensa 第七代可配置处理器内核 tensilica 推出 xtensa 可配置处置器内核第七代产品 — xtensalx2 和 xtensa7 两款处理器内核在结构上进行了多项改进,并且是第一批内建高速纠错 ecc errorcorrectingcod 功能的可授权可配置处理器内核。 tensilica 引入两个选项以检测和 / 或纠正随着硅工艺的尺寸缩小而增加的存储器错误。 tensilica 可配置 xtensa 处置器内核的设计工程师现在能够在全部外地紧耦合的存储器中选择校奇偶验位或者 ecc 维护。当在高速数据缓存阵列、高速缓存标志阵列或者外地存储器 ( 指令和 / 或数据存储器 ) 中检测到一个单比特软错误时,奇偶校验位产生一个异常。 ecc 检测并纠正单比特错误和检测双比特错误。此外,改进后的 xtensa7 和 xtensalx2 处置器内核降低了近 30% 功耗 ( 内核加上存储器 ) 并且新增了处置器接口 pif processorinterfac 设计工程师选项,一个快速外地指令和数据存储器的宽接口和一个系统总线的窄系统接口的选项。 风河公司优化 octeon 多核 mips64 处置器 风河系统公司与网络、平安和嵌入式处理器解决方案供应商 caviumnetwork 公司日前共同宣布, windriverplatformfornetworkequipment, 美国国家半导体公司 ( nationalsemiconductorcorpor 宣布推出一款高带宽的 1v 轨到轨输入及输出 cmo 运算放大器。linuxedit 和 windrivervxworks6.1 已全面支持 caviumnetwork octeon 多内核 miips64 处置器产品系列。 windriv 商用级 linux 平台采用了一个最新 linux2.6 内核技术为基础、并历经完整的测试与验证的 linux 套装发布。 windriverlinux 平台的核心是一个开放的 cross-build 系统,采用纯真源码 linux 顺序包的同时实现了对各种独立补丁程序的管理,使客户能够轻松灵活地为特定设备产品建立一个全透明的 linux 运行时 ( run-tim 环境。风河 linux 平台还特别为 caviumnetworksocteon 多内核 mips64 处置器提供了多重并行处置 ( smp 支持。 吉时利 ( keithlei 仪器公司,日前发布新的 pxi 产品线。该产品线作为使用高精度仪器混合系统的一部分,专为高速自动化生产测试设计。最新吉时利 kpix 产品线包含同步数据采集卡、多功能采集卡、高速模拟输出卡、 130ms/ 秒的数字化仪、数字 i/o 模块、 pxi 机箱、嵌入式 pc 控制器、扩展卡 ( 用于远程 pc 控制 ) 和 gpib 接口卡。 kpxi 产品设计用于与高精度的仪器集成,如吉时利 2600 系列数资源表多通道 i-v 测试方案,该方案特色为 tsp 和 tsp-link 让用户编写和执行高速、自动化的并联多通道测试序列 — 不受 pc 操作系统及其相关的通讯延迟的限制。 http://www.keithley.cn/pr/064 东方集成总代安捷伦 5 位半多用表 安捷伦在 2006 年又推出了一款新的台式数字多用表 — agilent34405a 作为一款 5 位半的数字表, agilent34405a 具有众多的丈量功能,包括温度和电容测量能力;内置 6 种运算功能;具有 u***2.0 接口快速连接到 pc 通过工业规范 scpi 命令、 dmmintuilink 连通性软件实现对仪器的远地控制。 34405a 具有读数速度快和双显示功能,可以同时显示一个以上的丈量结果,同时能够快速把结果直接送至 pc 此外用户可以配置和保存所有测试设置,并随时调用 4 个内置保存状态中的任一状态。北京东方中科集成科技有限公司 ( 简称:东方集成 ) 作为 agilent34405a 产品的总代理,携手安捷伦公司以及各地各行业的分销商,共同推出了针对 agilent34405a 促销活动,更好地服务中国各行业用户。 12 月 4 日,意法半导体宣布公司 512mbit 小页 ) 和 1/2/4/8gbit 大页 ) 闪存升级到 st 70nm 制造工艺,该系列全部产品都具有速度极快的数据传输和擦除功能。该系列产品的寻址线路和数据输入 / 输出通过一条 8 位或 16 位总线传输信号,这种多路复用技术不只可以减少封装引脚的数量,还允许系统使用一个模块化的 nand 接口。 st 还为提供一套软件工具,包括纠错代码 ( ecc 软件;识别失败的擦写操作并将无效存储块上的数据复制到有效区块的坏块管理 ( bbm 通过在所有的存储块中分配擦写操作减缓芯片老化的平均读写算法;文件系统 os 本机参考软件;硬件仿真模型。新产品具有 “ 无需介意芯片启动 ” chipenabledon tcare 功能,这个功能可以简化微控制器的接口设计,以及 nand 闪存与其它类型存储器 ( nor 闪存和 xram 整合方法。 holtek 低速 u***otpmcu holtek 继 u***mcu 产品 ht82m99e/ht82m99a 又开发出 ht82m9ae/ht82m9beu***otpmcu 产品。 ht82m9ae/ht82m9be---lowspeedu***otpmcu 产品符合 u***hid1.1 规格兼容产品具 u*** ps/2 硬件自动判断辅助接口,适用于 u***+ps/2 产品开发。 ht82m9ae 有 4kx15romsiz 224x8ram 16i/o 3endpoint ht82m9be 有 8kx16romsiz 224x8ram 20i/o 4endpoint ht82m9ae/ht82m9b 适用于 u*** 无线鼠标接收器、 u*** 有线雷射鼠标、 keypro 以及其它简单 u*** 控制功能产品,如 u*** 玩具等。 ht82m9ae/ht82m9b 顺序空间可以满足大部份 lowspeedu*** 产品的 |
3 个讨论
顶,支持下。 |
GMT+8, 2024-11-6 07:26 , Processed in 0.614600 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
