下图给出了高频开关电源系统单周期控制的Buck开关转换器的工作波形:ui、ur及
ui波形图中的阴影面积即为A。考虑到输人电压的纹波,ui的波形为直流电压和纹波电压的叠加。在图(a)中,给定电压ur=Ur为常数,在图(b)中,给定电压ur为一个阶跃函数。 图 单周期控制的Buck开关转换器的工作波形 主开关管V导通时,积分器的输出A上升;当其峰值等于Ur时,V关断,与此同时V1闭合;积分器立即复位回零,为下一个周期的积分做好准备。可知,A的峰值能较好地跟踪给定电压ur。A的变化率dA/dt等于输人电压ui(或与ui成正比),如果输人电压上升,则A的斜率变大,使A更快地达到ur,其结果是使占空比Du,减小;反之如果输人电压ui下降,则Du将增大。 占空比Du由式(9-11)决定:
Du=f(ui,ur) 并且,当前开关周期的占空比Du,与前一个周期的状态无关,只取决于该开关月期的ui和ur。也就是说,当输人电压或给定电压等变化时,占空比Du或输出电压的瞬态响应过程可以在一个开关周期内结束。这就是“单月期控制”的含义。 上面介绍了高频开关电源系统单周期控制的DC/DC Buck转换器的原理,推广到一般情况时,单周期控制理论可以简述如下:假设一个开关转换器的主开关管以开关频率fs=1/Ts按开关函数k(t)工作 占空比Du,由给定电压ur调制。主开关管输人的信号x(t)经过斩波,得到开关变量y(t),其频率、脉宽均与k(t)相同,而y(t)的包络线则与信号x(t)相同。 例如式(9-10)中的ui即x(t),uD即y(t)。 假设输入电压ui和给定电压ur的带宽远远小于开关频率。由式(9-13)可知,主开关管输出端的有效信号,即开关变量的平均值: 即开关变量的平均值严格地等于每一个开关周期的给定电压ur。 高频开关电源系统单周期控制的关键元件是积分电容。主开关管导通时,反馈控制积分器开始积分,y(t)积分值与ur实时进行比较,当A=ur时,控制器发出命令,改变主开关管的工作状态,同时积分器复位到零。在该周期内,占空比Du由式(9-14)决定。 |
3 个讨论
怎么是乱码
楼主,怎么是乱码呢
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
1016 浏览 1 评论
3989 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2103 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8921 浏览 2 评论
5110 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-30 16:08 , Processed in 0.691563 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
