扫一扫,分享给好友
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。
1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产品对温度敏感的差别,选择合适和烙铁头显得尤为重要。合适的烙铁头可以使焊锡丝的焊接达到事半功倍的效果。
2.焊锡丝的焊接必须使用热性良好的电烙铁。热性良好的烙铁头可以减低焊锡丝焊接的温度,特别是对于电子元器件的耐热性考虑和对安全作业的要求,这一点尤为重要。
3.使用厂家配套的烙铁头。铁头在使用一段时间之后会出现氧化的现象,这时候必须更换烙铁头。强调的是更换的烙铁头必须是与电烙铁原厂配置一样的烙铁。这样可以减少焊锡丝在焊接过程中出现各种故障,提高安全性。
4.焊锡丝在焊接前必须调整好烙铁的温度。我们根据焊接产品的特性选定好焊接的温度,然后调整烙铁头的温度,我们不能根据烙铁头的仪表来断定烙铁尖的温度,因为仪表可能会损坏,产生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接。
5.焊锡丝的焊接效果与电烙铁经常维护也有关系。电烙铁使用一段时间后会产生氧化、发灰或发黑等不良的现状,这样会影响焊锡丝的上锡性能。所以我们应当定期清洗用海绵蘸助焊剂清洗电烙铁,以去除电烙铁上的氧化物,必要时还应该更换烙铁头。还有就是10分钟以上不进行焊锡丝的焊接,应该切除电源。
举报
王志睿
渴死的鱼儿 发表于 2016-11-4 21:48 “在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接”? 这个还要用温度计测一下?稍微好一点的烙铁不都是可以自调温的吗
王栋春
尧建堂
太子的空间 发表于 2016-11-4 21:54 有时候买的贵的点裸贴洛铁头并不好用
王栋春 发表于 2016-11-4 21:53 这个是早前的资料 现在当然要控温烙铁或者焊台了
渴死的鱼儿 发表于 2016-11-4 21:59 好吧,看来咱两真不是一个年代的人,哈哈
houjue
houjue 发表于 2016-11-4 22:43 哈哈,楼上的两位有代沟了~~~~~
王栋春 发表于 2016-11-4 22:45 哈哈 本人年近40了 我自己没有感觉 看来是自己心态的问题 认识的差距 知识的构成还是难免有不同的
houjue 发表于 2016-11-4 22:48 哦,我比你大几岁,思想还在当下。
高连和
glhjlsp 发表于 2016-11-5 10:26 资料比较旧……
王皓楠
王皓楠 发表于 2016-11-14 01:08 对于各方面都是小白的干货
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159个成员聚集在这个小组
纳米技术的应用领域
3100 浏览 3 评论
【转帖】介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路
1551 浏览 3 评论
锂电池保护板常见问题
4704 浏览 1 评论
【转帖】具体的电路来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2041 浏览 1 评论
将数小时作业时间缩短为10分钟和BOM比对校验拆分输出
3295 浏览 2 评论
萌新求助各位大佬
536浏览 1评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-12-22 18:16 , Processed in 0.986197 second(s), Total 79, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
