扫一扫,分享给好友
推出了一颗迄今为止性能超强,功能超全,成本超低的视频转换IC-CV2880,其基本规格如下:
CV2880内置1080P的Scaler, 可全屏的支持中英文的漂亮的OSD,10bit的DAC,成熟的TV Encoder,64M内存及控制器,基本功能如下: 支持如下数字信号输入: 1.高达500W像素的RAW Data输入 2.8bit BT656 3.8bit/16bit BT601 4.8bit/16bit BT1120 5.8bit/16bit YC422 6.24bit RGB444/YUV444 7.16/24/32bit TTL 8.支持隔行或者逐行扫描信号输入 9.支持输入模式自动识别 10.最大输入频率高至166Mhz 支持如下数字信号输出: 1.8bit BT656 2.8bit/16bit BT601 3.8bit/16bit BT1120 4.8bit/16bit YC422 5.24bit RGB444/YUV444 6.16/24/32bit TTL 7.最大输出频率高至166Mhz 支持如下模拟信号输出: 1.模拟VGA输出 2.模拟YPBPR输出 3.模拟CVBS和S端子同时输出 4.支持同时3路CVBS输出 5.CVBS和S端子支持PAL/NTSC制式 6.支持VGA输出最高1920x1080@60或2560x1440@30 7.支持YPBPR输出最高1080P60 CV2880针对类似工业视频、工业相机等高要求的工业视觉领域提供了帧检测,无限帧率转换,画面分割/镜像/冻结等系列高阶功能,实现了以往需要外挂FPGA才能实现的功能,画质比目前同类IC高出30%左右。 CV2880核心Scaler支持真正1080P60级别的缩放,频率高达166Mhz,数字输入的最高分辨率可达1920x1080或者1600x1200或者2560x1440,模拟VGA输出分辨率可达1920x1200,内置的TV Encoder模块支持CVBS和S端子同时输出,另外它的模拟VGA输出和数字输出在分辨率一致情况下支持同时输出! CV2880内置功能完备的全屏OSD,能实现中英文字符任意显示,能实现多组十字线全屏显示并任何变换颜色和位置。 CV2880内置高速64M规格的DDR Memory,为各类应用节省了PCB空间和成本。 CV2880在最高1080P60HZ级别全速工作时的功耗约为380MA左右,典型功耗则低于300MA,芯片表面温度约为30-40度,无需外置散热器。 CV2880内置的ESD/TVS模块可防8000伏冲击(对比之下普通工业级IC防4000伏即合格),可广泛应用于各类苛刻的工业环境(支持连续工作于-40度至110度工作环境)。 CV2880尺寸为10x10/12x12mm QFN/QFP封装,80PIN/0.5PIN间距,加工难度低,可应用于各类空间狭小的工作环境。 目前芯视音围绕这颗IC做了很多的高性价比视频转换方案比如转换盒、矩阵、工业相机、视频展台、内窥镜等,同时提供免费的FAE技术支持!
22524 浏览 1 评论
1204 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94492 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
24372 浏览 1 评论
9404 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-22 01:10 , Processed in 0.619018 second(s), Total 88, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
