电子发烧友论坛|
` 本帖最后由 3guoyangyang7 于 2016-11-3 18:41 编辑
趁热要打铁,昨天发了ESP32的预告贴,今天小狂就带大家刷一刷ESP32的编译环境搭建。怎么说的,ESP32可以在多平台开发,什么windows啊,Linux啊,0S X啊,所以相应的编译环境就有很多,看需要,不同的需求就对应不同的环境搭建,这里小狂要在windows下开发ESP32,所以我们就着重讲一讲windows下环境搭建的方法,这里采用了安可信的一体环境搭建的方式,其实也没啥,上一篇帖子已经说了,就是把编译器和eclipse融合在了一起,然后设置点编译环境,如果还要小伙伴想要挑战其他的方式,官方网站给出了一篇参考文章可以看,windows-setup.rst这篇文章,要是想要用eclipse可以参考eclipse-setup.rst这篇文章,如果都不想看,就听小狂慢慢道来。 一、编译环境的搭建1、安装软件 首先我们需要下载编译工具和编译器,和环境配置工具,就是下图所示的几个 Cygwin.exe是编译工具,如果有玩过ARM的对这个都应该不陌生,就是交叉编译工具链。Eclipse就不用我说了吧,如果电脑上已经安装的,这个就pass,ESP_IDE,就是一个环境配置工具,用来选择目录的。另外提醒一下Cygwin.exe要选择最新的,旧的是不支持ESP32的,当然用上一篇小狂的连接,就没有必要考虑这些问题了,下载完成后把Cygwin.exe、Eclipse.exe,点开,其实就是一个压缩程序,选择一个不含中文名的目录,解压到里边就行。 然后点击 ,就会出现配置信息,如下图所示 下边我们就下载乐鑫官方的SDK,然后编译一个例程 首先我们应该下载两个东西,一个是ESP-idf,一个是esp-idf-template。采用git下载,如果已将下载完可以忽略这步,但是我发现了一个问题,我在github上下载的并不好用,不知道为啥,可能中间少了点什么步骤,不管了,直接git了。我们的编译工具提供了一个windows下模拟shell的一个程序,我们打开,直接可以下载。 进入你的cygwin根目录,打开下图红框里的东西 打开后界面后,如下图所示 然后输入下面的几条命令,把那里边的目录换成你自己的目录就行,还是建议不要用中文,虽然现在没有任何事实证明有什么影响,但是保不准以后有啥事,还是把隐患杜绝在摇篮里吧。命令我就直接抄安信可的啦,没啥好说的。都是linux中常用的命令,没玩过linux的小白照抄就对了,没啥影响,不耽误你玩耍。 然后我们配置,eclipse的环境 这些都是要用到的,第一个是你的eclipse的安装目录,cygwin是你刚才解压到的目录,idf是你刚才下下载自己设定的目录,如果没啥问题啊直接点OK就行,有问题会给你提示的。 如果是第一次打开eclipse是会让你选择工作目录的,这个随便设一下就好怎么开心怎么来。 然后按照下面一组图来配置你的eclipse 然后,选择下图的选项,应为我们的工程使用make来创建的,所以要选择makefile project 然后,按照下图配置,至于c还是c++,一般我都勾选上,哈哈,所以有时候写的c不是c,c++不是c++,哈哈。 然后点击结束,因为所有的make 都是从app启动的,所以我们要更改一下make的起始目录,右键点击esp-idf 出现下面界面 改成下图所示就行,APP是你的工程文件,然后我们创造两个target用于配置idf和下载,首先生成idf的配置 按照下图配置 配置下载的target,名字随便起,配置按照下图就行 然后使用快捷键shift+f9,编译我们想要的文件 选中其中的一个,电机Build就行了,第一次我们应该先配置一下Menuconfig 编译完成后如下图所示。 为了使FLASH下载能执行,我们需要配置一下serial flasher config,看下图 第一个是你的串口号,这个怎么看呢,这么看 图中红色的部分是你电脑上可用的串口号,一般是你的com号减一,比如我的是com14,映射到里边就是ttyS13。然后把其输入到里边。 第二个是波特率设置,第三个不知道啥,先不管,第四个是SPI FLASH的模式,这个在配置eclipse的时候不重要,但是你要用乐鑫的下载工具,不好意思,这个你就要记住了,第五个是SPI的速度。记住就行,改完之后,可以保存一下 下一次就可以直接用这个配置了 然后我们编译一下 发现没有错误,我们就可以下载了 使用shift+f9我们来下载稍等一下,东西比较多。然后就会发现下载完成啦,哈哈,大功告成,截图表示庆贺 下边一节我们再讲一下怎么用乐鑫的下载软件下载。 二、使用ESP32 DOWNLOAD TOOL V3.42下载程序首先打开下载软件,选择ESP32烧写,配置的过程如下,具体为什么这么分,我还不知道,没有深究,到时候用到的时候再说,哈哈 1、Bootloader.bin 烧写在0x1000 用户app 烧写在0x10000 partitions_singleapp.bin 烧写在0x4000 2、晶振频率,看你的模块的外部晶振是多少(这个是我猜的) 3、SPI的通讯速度,这个是你可以在menuconfig配置的 4、SPI的模式,玩过SPI的都应该知道SPI是有很多种模式的,这个也是可以配置的 5、SPI FLASH的大小,安信可用的外部FLASH 是32Mbit,也就是4MB。 6、下载用的串口号和波特率。 然后,按住IO0进入下载模式,然后点下载进行下载,下载完成后,有如下提示 三、总结 到此,这篇环境搭建篇也算完成了,这个也不是小狂原创只是把安信可的几篇文章综合了一下,然后把自己遇到的一些问题也顺便解决了。如果有帮助,小伙伴们点个赞可否,哈哈。下一篇不知道写啥,敬请期待吧,哈哈,玩到哪就写到哪了,嘿嘿。 ESP32其他篇请移步 ` 评分 |
想问一下,下载时提示: Flashing binaries to serial port /dev/ttyS6 (app at offset 0x10000)... esptool.py v2.0-dev Connecting... A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Invalid head of packet ('W') make: *** [/cygdrive/j/esp32_AI/esp-idf/components/esptool_py/Makefile.pro***uild:28: flash] Error 2 或者 Connecting... A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header make: *** [/cygdrive/j/esp32_AI/esp-idf/components/esptool_py/Makefile.pro***uild:28: flash] Error 2 是什么原因。。。 编译能够成功,下载时出现的。 |
楼主你好,菜鸟一枚。入手一台ESP-WROOM-32,按照你的方法一步步走下来。但是在倒数第二步编译时候报错。出错的内容是两个target配置文档有误,还请问楼主是否遇到同类问题,是如何 解决 的?
你好,请问你有没有在编译的时候遇到如下的错误? |
没有用安信可的,而是直接用Wroom-32,使用Msys进行的环境配置。跟着小狂学习了。
并没有遇见过这个错误,但是以我猜测会不会是后来更新了sdk的版本,导致一些东西改动了,然后出现这种错误 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3811 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4377 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3853 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4583 浏览 1 评论
21376 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1601浏览 2评论
9218浏览 2评论
1556浏览 1评论
1974浏览 1评论
888浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:37 , Processed in 1.351182 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
