Telnet服务的配置步骤如下: 一、安装telnet软件包(通常要两个) 1、telnet-client (或 telnet),这个软件包提供的是 telnet 客户端程序; 2、telnet-server ,这个软件包提供的是 telnet 端程序; 安装之前先检测是否这些软件包已安装,方法如下: [root@echo root]#rpm –q telnet或[root@wljs root]#rpm –q telnet-client [root@echo root]#rpm –qtelnet-server 如果没有检测到软件包,需要进行安装,red hat 9默认已安装了telnet软件包,一般只要安装telnet-server软件包。 1、在redhat linux 9的安装盘3中获取telnet-server-0.17-25.i386.rpm软件包。 2、安装软件包 [root@echo root]#rpm –itelnet-server-0.17-25.i386.rpm 二、启动telnet服务 1、开启服务 方法一:使用ntsysv,在出现的窗口之中,将 telnet前面*加上,然后按下 OK。 方法二:编辑 /etc/xinetd.d/telnet [root@echo root]# vi/etc/xinetd.d/telnet 找到 disable = yes 将 yes 改成 no 。 2、激活服务 [root@echo root]# service xinetdrestart 三、服务 [root@echo root]#telnet ip(或者hostname) 如果配置正确,系统提示输入远程机器的用户名和密码 Login: Password: 注:默认只允许普通用户 四、设置telnet端口 #vi /etc/services 进入编辑模式后查找telnet(vi编辑方式下输入/telnet) 会找到如下内容: telnet 23/tcp telnet 23/udp 将23修改成未使用的端口号(如:2000),退出vi,重启telnet服务,telnet默认端口号就被修改了。 五、Telnet服务限制 telnet是明文传送口令和数据的,如果你对其默认的设置不满意,有必要对其服务范围进行限制。 六、Telnet root用户的登入 Telnet 不是很,默认的情况之下不允许 root 以 telnet 进入 Linux 主机 。若要允许root用户登入,可用下列方法: [root @echo /root]# vi/etc/pam.d/login #auth required pam_securetty.so#将这一行加上注释! 或 [root@echo root]# mv/etc/securetty/etc/securetty.bak 这样, root 就可以直接进入Linux 主机了。不过,建议不要这样做。也可以在普通用户进入后,切换到root用户,拥有root的权限。 注:在我的FC4里不用安装Telnet,因为已经有了krb5-telnet.直接进入第二步 vi /etc/xinetd.d/krb5-telnet 就可以了 |
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
478 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
320 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
245 浏览 0 评论
867 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
740 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11303 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-28 21:33 , Processed in 0.395353 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
