扫一扫,分享给好友
图中的SENSOR是一个压电传感器 里面是一个电压跟随器 电荷放大器 但是最后一个不太会分析 最终不明白为何输出了一个50HZ的占空比为50%的方波
14个回答
849456161 发表于 2016-10-13 10:06 没输入有输出,还是正弦波,典型自激震荡现象啊。 自激振荡要满足幅度相位条件,很显然,你悬空的时候,反馈回路 R20和C22 RC并联满足了相位条件。因为输入悬空,运放正极电压乱飘,自然输出就在漂,反馈RC相位延时,成了一个选频网络,当f=1/RC,正好相位差180度,负反馈变成了“正”的反馈(此时电路从跟随电路形式变成了差分放大电路形式),输出电压越来越高,造成自激。 至于为什么是50Hz 我的估计是RC充放电 时间常熟 t=R*C 单位秒, R是M欧,C是uF 按照你电路参数 t=100M*0.0002uF=0.02s 频率等于时间倒数,f=1/t=50Hz
最佳答案
西安电子科技大学的模电书有这个电路图,可以去参考一下。
这个度娘上有个常用运放接法大全 你看一下知道了
首先你要描述下你的Sensor信号电压范围,波形啊。不可能莫名其妙就是有个方波输出的
你把这个电桥的输出,即这个运放的输入波形发过来啊,没输入我们不好给你解释输出
最后一个是信号的比较器用法,传感器信号大于运放负极输入电压时,运放输出一个高电平,低时,输出为零,输入信号为50赫兹的话,输出为占空比50%的方波
把传感器拿掉的话就是一个标准的 方波 50%占空比 |
没有传感器输入的话 也是一个标准的50%占空比方波 |
又看了你的图,如果非要说原因的话我只能试着推理一下,没有传感器输出的话,左下位置的运放可以不看,上面那个运放同相输入电压3.3除以2=1.65v,由于这个运放的输出直接接了反相输入端,也就是刚开始:
1.这个运放的同相输入1.65v,反相输入端0v,故输出为该芯片的正电源(肯定大于1.65v) 2.此时反相输入端变为v+,同相输入端依旧是1.65v,v+ > 1.65v,故输出该芯片的负电源v-(可能也就是GND) 3.此时反相输入端电压低于1.65v,又再次输出芯片的正电源(同1步骤) 4.右下的运放反相输入端接的是上面这个运放的输出,我就不解释了吧 |
mwli 发表于 2016-10-13 08:40 我觉得上面那个运放不是重点啊 那个就是一个电压跟随器 我觉得重点在左下那个放大器 因为我测的在那个运算放大器 输出是一个 50HZ的正弦波。 左下应该是自激震荡之类的 但是我不太会分析 放大器 因为我自己不是研究这方面的 |
注意啊 左下的反向输入端如果不接就是悬空的啊 我在网上找了 看 说悬空会导致自激震荡 但是 为什么是50HZ的正弦波呢?
刚刚我试了下 把R20减小一倍 频率还是没变啊
849456161 发表于 2016-10-13 10:06 刚刚我试了下 把R20减小一倍 频率还是没变啊 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:03 , Processed in 1.271252 second(s), Total 104, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3721
