转dsp系列教程本章节讲解FIR滤波器的matlab设计。主要是函数fir1和fir2的使用。
36.1 窗函数 36.2 fir1函数 36.3 fir2函数 36.4 总结 36.1 窗函数 在数字信号处理中不可避免地要用到数据截取的问题。例如,在应用DFT的时候,数据x(n)总是有限长的,在滤波器设计中遇到了对理想滤波器抽样响应h(n)的截取问题,在功率谱估计中也要遇到对自相关函数的截取问题。总之,我们在实际工作中所能处理的离散序列总是有限长,把一个长序列变换成有限长的序列不可避免的要用到窗函数。因此,窗函数本身的研究及其应用是信号处理中的一个基本问题。 不同的窗函数对信号频谱的影响是不一样的,这主要是因为不同的窗函数,产生泄漏的大小不一样,频率分辨能力也不一样。信号的截断产生了能量泄漏,而用FFT算法计算频谱又产生了栅栏效应,从原理上讲这两种误差都是不能消除的,但是我们可以通过选择不同的窗函数对它们的影响进行抑制。(矩形窗主瓣窄,旁瓣大,频率识别精度最高,幅值识别精度最低;布莱克曼窗主瓣宽,旁瓣小,频率识别精度最低,但幅值识别精度最高)。 对于窗函数的选择,应考虑被分析信号的性质与处理要求。如果仅要求精确读出主瓣频率,而不考虑幅值精度,则可选用主瓣宽度比较窄而便于分辨的矩形窗,例如测量物体的自振频率等;如果分析窄带信号,且有较强的干扰噪声,则应选用旁瓣幅度小的窗函数,如汉宁窗、三角窗等;对于随时间按指数衰减的函数,可采用指数窗来提高信噪比。 l 矩形窗: 矩形窗属于时间变量的零次幂窗。矩形窗使用最多,习惯上不加窗就是使信号通过了矩形窗。这种窗的优点是主瓣比较集中,缺点是旁瓣较高,并有负旁瓣,导致变换中带进了高频干扰和泄漏,甚至出现负谱现象。 l 三角窗: 三角窗亦称费杰(Fejer)窗,是幂窗的一次方形式。与矩形窗比较,主瓣宽约等于矩形窗的两倍,但旁瓣小,而且无负旁瓣。 l 汉宁窗: 汉宁窗又称升余弦窗,汉宁窗可以看作是3个矩形时间窗的频谱之和,或者说是 3个 sinc(t)型函数之和,而括号中的两项相对于第一个谱窗向左、右各移动了 π/T,从而使旁瓣互相抵消,消去高频干扰和漏能。可以看出,汉宁窗主瓣加宽并降低,旁瓣则显著减小,从减小泄漏观点出发,汉宁窗优于矩形窗.但汉宁窗主瓣加宽,相当于分析带宽加宽,频率分辨力下降。 l 海明窗: 海明窗也是余弦窗的一种,又称改进的升余弦窗。海明窗与汉宁窗都是余弦窗,只是加权系数不同。海明窗加权的系数能使旁瓣达到更小。分析表明,海明窗的第一旁瓣衰减为一42dB.海明窗的频谱也是由3个矩形时窗的频谱合成,但其旁瓣衰减速度为20dB/(10oct),这比汉宁窗衰减速度慢。海明窗与汉宁窗都是很有用的窗函数。 |
686 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
745 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十五章 按键中断实验
702 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十一章 FPIOA管理器实验
949 浏览 0 评论
786 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11459 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-13 23:56 , Processed in 0.504984 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
