一次消谐和二次消谐的区别如下:
1.型号不同 一次消谐型号为RXQ、LXQ电压互感器谐振,是一种非线性消谐电阻Ro;二次消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。 2.适用方式不同 一次消谐主要串联于电压互感器的6-35KV的中性点不接地系统,串联于系统6-35KV非有效接地系统PT一次绕阻中性点与接地之间,适合用在PT柜和手车柜中安装,装在电压互感器一次高压侧。 二次消谐器是适用在配电网各种电压等级,针对由于铁磁消振发生的电压互感器烧毁,消除铁磁谐振,还可区分过电压,单相接地故障。 3.工作原理不同一次消谐是电网正常运行时,消谐器上电压<500V,Ro呈高电阻值(可达几百千欧),阻尼作用大,使谐振在起始阶段不易发展;当电网单相接地时,消谐器上电压较高(10KV电网中,其电压约1.7~1.8KV),Ro呈低值(几十千欧),可满足TV开口三角电压不小于80V的绝缘监察要求,同时仍可阻尼谐振。电网弧光接地时,Ro仍能保持一定的阻值,可以限制互感器涌流,运行效果十分明显。具有消除TV饱和谐振和限制涌流两种功能二次消谐高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常运行或者发生单相接地时,二次消谐不动作,一旦判断电网发生铁磁谐振,便使正反并联在开口三角两端的两只晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时可以重复动作。装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻约为几MΩ~几十MΩ,如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频三种谐振,而且对整个电网有效,即一个系统中只需选择一台TV安装消谐器即可。 4、外观不同 一次消谐器外形为圆柱形,而二次消谐器外形为长方形或正方形。 5、用途不同 一次消谐也叫高压一次消谐主要是消除电压互感器工作的时候产生的铁磁谐振; 二次消谐加强和巩固一次消谐效果,消除电压互感器中各种频率的铁磁谐振的设备,可进行故障显示和报警,并具有存储打印功能。 6、缺点不同: 一次消谐的主要缺点:⑴中性点为半绝缘结构、只能直接接地安装的TV无法使用;⑵只能限制本TV不发生谐振,对电网中的其他TV无效(仅一对一有效)⑶单相接地时,本TV零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用;⑷装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。 二次消谐主要缺点:难以正确区分基波谐振和单相接地,目前判据的主要区别在于零序电压Uo的高低,通常基频谐振定为Uo≥150V,单相接地定为30V≤Uo<145V。为了防止单相接地时装置误动使TV长时间过载而烧毁,只好将基频谐振的判据电压定得比较高,这样,在工频位移电压不是很高的情况下(如空母线合闸),装置无法动作,可能使某些励磁特性欠佳铁芯易饱和TV的熔丝熔断。而且这种装置在电网对地电容较大时,对防止间歇性接地或接地消失瞬间,互感器瞬时饱和所产生的低频饱和电流(即涌流,非谐振引起)造成的熔丝熔断,是无能为力的。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压作用下,长时间多次激发、动作,使流过高压绕组的电流显著增大,热能量累积效应,仍然可能烧坏TV,运行经验已经证明。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
616浏览 0评论
464浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-22 18:40 , Processed in 1.409593 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
