`本文来自“英飞凌电源管理与射频生态圈”微信公众平台,实属搬运,想要深度一览?扫描文中<微信二维码>,更多功率等级LED驱动设计完整解决方案都将在这个“生态圈”一览无余~ 速来扫描 区区16W/270mA的恒流LED驱动设计就让众多“奋战一线”的“技术猿”抓狂焦虑到好似抑郁症上身?作为众多“未来技术骨干”的“贤内助”,小编只想对你们说:伐抑郁!这套驱动设计的完美解决方案就由英飞凌替你一文搞掂了~ ICL8201—LED驱动器界的“小公举” 作为英飞凌专为中国市场量身定制的器件,高度集成的ICL8201号称LED驱动器界的“小公举”: #· 结构精简,且集成了过温保护,可以提高可靠性并延长LED灯管的使用寿命; #· 该IC支持直流和交流输入,能实现高功率因数校正 (PFC),在临界导通运行模式下提高效率并减少EMI设计,无需过 零检测绕组; #· 而且高度集成的ICL8201控制器所需外部器件数量极少,大大减少了方案成本; 一句话,ICL8201小巧精悍,能有效降低系统成本,傲娇书写LED驱动器界的“小公举”! 不过想要实现16W/270mA 恒流LED驱动设计,仅靠ICL8201一个还不足以。没有IPN60R3K4CE的鼎力相助,一切都将是空谈。小编觉得teamwork就是这样,总能发挥出1+1>2的无穷潜力。 IPN60R3K4CE—Real 酷的CoolMOS™ CE产品 搭档ICL8201,必须选择包含寄生电容小,开关速率快,功耗低散热强等众多闪光点的MOSFET家族精英,IPN60R3K4CE作为英飞凌专门针对消费类的小封装SOT-223的CoolMOS™ CE系列之一,可以说是被“历史”挑中了。 IPN60R3K4CE:满额工作下,MOS温升不超过40℃。该系列是英飞凌在全球范围内推出第一个采用SOT-223封装的高压MOSFET产品,其尺寸和引脚布局与DPAK封装相同。在占板空间不变的情况下,利用SOT-223取代DPAK封装,相比于DPAK器件,温度最多升高2-3 °C。此外,在针对功能密度进行优化的设计中,在散热要求不太紧要的情况下,SOT-223封装有助于节省板卡空间,从而降低成本。 干货来袭 更多关于英飞凌最具性价比的CoolMOS™ CE系列以及SOT-223创新封装的介绍?翻看小编之前的介绍(这是微信公众号里的又一干货): 《性能与成本不能两全?看专家如何支招搞定》 LED界的“历史性联姻”—ICL8201&IPN60R3K4CE ICL8201与IPN60R3K4CE携手共进,共同谱写了LED界的“历史性联姻”,完美验证了1+1>2的预测,打造了一款16W/270mA非隔离高效T8 LED驱动方案。 ……(此处有省略) 想要了解更多关于这个LED界的“历史性联姻”的细节,比如方案电路示意图?比如方案特点?比如“联姻”后的性能大揭秘?再比如实物图片?只能扫描下方“英飞凌电源管理与射频生态圈”微信平台二维码,深挖到底了!该方案体积小,适合集成在T8灯管里面,其较高的系统效率和>0.9高功率因数能够有效地节约用户的用电量从而节省成本。体积小,成本低,性能好,是英飞凌针对LED市场的一款高性价比方案。 区区16W/270mA的恒流LED驱动设计?小编这不是替你一文搞掂!但是,作为你们的“贤内助”,小编的才能完全仰仗于英飞凌电源管理与射频生态圈的“博大精深”,基于一众大神级人物在生态圈中完成的“找方案”、“选芯片”、“提交方案”的“三部曲”,英飞凌电源管理与射频生态圈的丰富多彩超出你的想象,就LED驱动设计这一点来说,想要查阅更多功率等级的完整解决方案?还是扫描二维码,点击本公众号导航栏的“找方案”,轻松开启开发生涯。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 07:54 , Processed in 0.445906 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
