在使用VS2005的时候,如果你从非创建这个控件的线程中访问这个控件或者操作这个控件的话就会抛出这个异常。这是微软为了保证线程安全以及提高代码的效率所做的改进,但是也给大家带来很多不便。 其实解决这个问题有两种方法: 一,是通过设置
在你的程序初始化的时候设置了这个属性,而且在你的控件中使用的都是微软Framework类库中的控件的话,系统就不会再抛出你上面所说的这个错误了。 二,就是委托了,个人建议用这种方法 首先在WinForm窗体中拖入ListBox控件,然后参照以下代码:
我们在做winform应用的时候,大部分情况下都会碰到使用多线程控制界面上控件信息的问题。然而我们并不能用传统方法来做这个问题,下面我将详细的介绍。¬ 首先来看传统方法: public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent();} private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { Thread thread = new Thread(ThreadFuntion); thread.IsBackground = true; thread.Start(); } private void ThreadFuntion() { while (true){ this.textBox1.Text = DateTime.Now.ToString(); Thread.Sleep(1000); } } } 运行这段 代码,我们会看到系统抛出一个异常:Cross-thread operation not valid:Control 'textBox1' accessed from a thread other than the thread it was created on . 这是因为.net 2.0以后加强了安全机制,不允许在winform中直接跨线程访问控件的属性。那么怎么解决这个问题呢,下面提供几种方案。- 第一种方案,我们在Form1_Load()方法中加一句代码: private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false; Thread thread = new Thread(ThreadFuntion); thread.IsBackground = true; thread.Start(); } 加入这句代码以后发现程序可以正常运行了。这句代码就是说在这个类中我们不检查跨线程的调用是否 合法(如果没有加这句话运行也没有异常,那么说明系统以及默认的采用了不检查的方式)。然而,这种方法不可取。我们查看CheckForIllegalCrossThreadCalls 这个属性的定义,就会发现它是一个static的,也就是说无论我们在项目的什么地方修改了这个值,他就会在全局起作用。而且像这种跨线程访问是否存在异 常,我们通常都会去检查。如果项目中其他人修改了这个属性,那么我们的方案就失败了,我们要采取另外的方案。¬ 下面来看第二种方案,就是使用delegate和invoke来从其他线程中控制控件信息。网上有很多人写了这种控制方式,然而我看了很多这种帖子,表明上看来是没有什么问题的,但是实际上并没有解决这个问题,首先来看网络上的那种不完善的方式:¬ public partial class Form1 : Form¬ {¬ private delegate void FlushClient();//代理¬ public Form1()¬ {¬ InitializeComponent();¬ }¬ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)¬ {¬ Thread thread = new Thread(CrossThreadFlush);¬ thread.IsBackground=true;¬ thread.Start();¬ }¬ private void CrossThreadFlush()¬ {¬ //将代理绑定到方法 ¬ FlushClient fc = new FlushClient(ThreadFuntion);¬ this.BeginInvoke(fc);//调用代理¬ }¬ private void ThreadFuntion()¬ {¬ while (true)¬ {¬ this.textBox1.Text = DateTime.Now.ToString();¬ Thread.Sleep(1000); ¬}¬ }¬ }¬ 使用这种方式我们可以看到跨线程访问的异常没有了。但是新问题出现了,界面没有响应了。为什么会出现这个问题,我们只是让新开的线程无限循环刷新,理论上 应该不会对主线程产生影响的。其实不然,这种方式其实相当于把这个新开的线程“注入”到了主控制线程中,它取得了主线程的控制。只要这个线程不返回,那么 主线程将永远都无法响应。就算新开的线程中不使用无限循环,使可以返回了。这种方式的使用多线程也失去了它本来的意义。 ¬ 现在来让我们看看推荐的解决方案:¬ public partial class Form1 : Form¬ {¬ private delegate void FlushClient();//代理¬ public Form1()¬ {¬ InitializeComponent();¬ }¬ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)¬ {¬ Thread thread = new Thread(CrossThreadFlush);¬ thread.IsBackground = true;¬ thread.Start();¬ }¬ private void CrossThreadFlush()¬ {¬ while (true)¬ {¬ //将sleep和无限循环放在等待异步的外面¬ Thread.Sleep(1000);¬ ThreadFunction();¬ } ¬ }¬ private void ThreadFunction()¬ {¬ if (this.textBox1.InvokeRequired)//等待异步¬ {¬ FlushClient fc = new FlushClient(ThreadFunction);¬ this.Invoke(fc);//通过代理调用刷新方法¬ }¬ else¬ {¬ this.textBox1.Text = DateTime.Now.ToString();¬ }¬ }¬ }¬ 运行上述代码,我们可以看到问题已经被解决了,通过等待异步,我们就不会总是持有主线程的控制,这样就可以在不发生跨线程调用异常的情况下完成多线程对winform多线程控件的控制了。¬ 对于深山老林提出的问题,我最近找到了更优的解决方案,利用了delegate的异步调用,大家可以看看:¬ public partial class Form1 : Form¬ {¬ private delegate void FlushClient();//代理¬ public Form1()¬ {¬ InitializeComponent();¬ }¬ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)¬ {¬ Thread thread = new Thread(CrossThreadFlush);¬ thread.IsBackground = true;¬ thread.Start();¬ }¬ private void CrossThreadFlush()¬ {¬ FlushClient=new FlushClient(ThreadFunction);¬ FlushClient.BeginInvoke(null,null);¬ }¬ private void ThreadFunction()¬ {¬ while (true)¬ {¬ this.textBox1.Text = DateTime.Now.ToString();¬ Thread.Sleep(1000);¬ }¬ ¬ }¬ }¬ 这种方法也可以直接简化为(因为delegate的异步就是开了一个异步线程): ¬ public partial class Form1 : Form¬ {¬ private delegate void FlushClient();//代理¬ public Form1()¬ {¬ InitializeComponent();¬ }¬ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)¬ {¬ Thread thread = new Thread(CrossThreadFlush); ¬ FlushClient=new FlushClient(ThreadFunction); ¬ FlushClient.BeginInvoke(null,null); ¬ }¬ private void ThreadFunction()¬ {¬ while (true)¬ {¬ this.textBox1.Text = DateTime.Now.ToString();¬ Thread.Sleep(1000);¬ }¬ ¬ }¬ } |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1092 浏览 0 评论
3044 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9411 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2900 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2305 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:32 , Processed in 0.838023 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2048
