在装修中,电路的改造是非常重要的事情,影响以后的生活用电安全以及使用是否方便的问题。如厨房的的插座设计不够,在日后使用中就会非常的不方便,有些该有插座的位置没有装插座,不该有的却有个插座浪费着,一不小心造成了装修的遗憾。下面我们就来了解下布线过程中需要注意的问题以及相应的解决办法。
Part1:做好电路铺设规划 莫入电线铺设误区 现在的电线铺设一般都是暗线,藏在墙体、地板地下、天花板上,所以,一旦误入电线铺设误区将是欲改难改,不该则留下麻烦遗憾。因此,我们在电线铺设钱一定要做好规划,防止误入以下的几个误区。 误区一:电线分色不明确 电路改造中经常看到“电线的颜色没有什么具体的要求,只要火线、零线、地线的颜色分开就行了”这种电线颜色随意使用的情况,在日后的使用和维修过程中就会存在安全隐患。如电路改造时为了图方便和省材料,以蓝线做火线和零线,日后维修,维修师傅不易找出火线和零线,为维修带来不便,且易造成施工安全事故。 解决办法:关于导线的颜色,在我国的电气行业的相当规范中是有明文规定。红色为火线色标,蓝色、绿色或黑色为零线色标,黄绿彩线为地线色标。在一套住房里色标需要分辨清楚,安装时使用统一分色。如果已安装的线路没有统一分色,建议在线路上另左标记,并在电路走向图上明确标记,以便日后查看。 误区二:只有一个回路 不仅是以前的房子,现在还有很多房子同样存在一个情况,就是家里只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。 解决办法:我们在铺设点显时,根据使用面积,照明回路可选择两路或三路,电源插座三至四路。厨房和卫生间各走一路线,空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。这样当其中一个回路出现故障时,其他回路仍可正常供电,不会给正常生活带来过多影响。 误区三:电线不加套管直埋 有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,在日后的生活中,电线缺少保护,容易被老鼠咬断或者受到外部的损伤,而导致电线短路。 解决办法:电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。因此,在施工监理的时候,业主必须监督好施工方是否按要求施工。如果电线已铺设好,建议重新拆墙整改,以确保家居用电安全。 误区四:管弯处直接弯电管 在管弯处直接弯电管可以,但是不好,如果不注意线路弯曲时的工作就会给以后造成很多的不便,线路如果直接弯曲电管就很容易造成线路损毁,导致漏电事故。 解决办法:虽然电管不宜直接弯,但是电管拐弯处也禁止用弯头。电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。在弯曲处加大弯度,缓冲弯度压力减轻磨损。 Part2:小细节也需要考虑 插座施工易生误区 别小看小小的插座,安装的好,让您生活便利,该有插座的地方有插座;安装不好,以后有的愁呀,下面我们来学习下插座施工的误区。 误区一:插座导线随意安装 旧房子电路翻新或者维修时经常会出现这样的误区,许多人以为插座的铜线可以用铝线来替代,在没有铜线的情况下,用铝线作为插座的接线。这样容易让电路发生火灾,对家居安全十分不利。 解决办法:由于铝线特殊的理化性质,它极易氧化,这样使接头处容易打火。如果将铜线换成铝线,接头更容易打火。经调查,使用铝线的家居发生火灾的几率比使用铜线要高几十倍。因此,在维修和翻新电路的时候,必须使用铜线,这样才能确保家居安全。 误区二:插座缺少防护措施 为了生活的需要,厨房和卫生间也会安装插座,有些人以为使用了防水插座就不许对插座添加面盖保护。这样容易使插座有油污和水汽侵入,引起短路。 解决办法:厨房和卫生间内经常会有水和油烟,所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。 误区三:插座位置过低 很多家庭在安装插座时,觉得太高不方便使用,且有碍美观,因此,会将插座装在较低的隐蔽位置。但专家表示,这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。 解决办法:业内规定,明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。 误区四:多个电器共用同一插头 现在市面上推出了多功能插头,方便人们的日常生活。但过多的用电器同时使用一个插头,容易使插座超负荷运作,引起短路,轻则烧坏用电器,重则引起火灾。 解决办法:空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。如果使用多极插头,连载同一插头上的用电器避免同时使用,以减轻插座的负担。 Part3:纵观全局安全施工 注意电箱安装误区 电箱是控制家庭电路的总开关,关系着家庭用电的安全与维修电路的方便等,如果电箱安装不规范,容易引发用电安全事故以及后期维修的麻烦,所以,我们在电路改造施工时要注意电箱的安装,切勿进入安装误区。 误区一:没有标明对应用电器 我们可以看到很多家庭的电箱都没有标明开关相应的用电器,大家觉得对于电路较少的家居没有这个必要。但是当电路发生问题时,常常由于不清楚开关对应的用电器,让人面对问题的电路束手无策。 解决办法:不仅在用电器较多的地方需要标明开关对应的用电器,家居电箱也必须这样做。以小便签标明每个开关锁对应的线路和用电器,让不清楚家居电路走向的师傅,看到标签后马上了解家居电路情况,为电路维修提供大大的便利。 误区二:电箱安装过高 有些家庭的电箱会安装的很高很高,是为了防止他人乱动,或小孩玩弄,然而,这同时也给自己带来不便,试想每次都要爬的高高的去控制电箱,也不是一件简单的事。 解决办法:一般电箱不宜安装过高,安装标高为1.8米,以便操作,也能防止小孩玩弄时误伤自己。同时能在家居电路出现问题时,马上切断电源,避免危及家居其他线路。 误区三:电箱电线散乱分布 电线安装时,一些施工队为了图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布在电线内,这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。 解决办法:安装电箱时要注意整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线,这样方便了日后的维修施工,能够让师傅更快找到出现问题的线路。 总结:上文为大家介绍了装修布线中常遇到的问题和误区,并提出了相应的解决办法,希望本文的内容对大家有所帮助,能够使得大家在装修中避免一些不必要的损失,在日后的使用中也更加安全和方便。 来源:cobinet-德国万兆屏蔽模块生产厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-5-4 18:05 , Processed in 0.782405 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
