PC 主板的电磁干扰-EMI-设计 check layout rule ◆保证回返电流的完整 对于CLK信号线,换参考面及跨切割均要预留电容.n 对于USB,RGB,LAN这些对噪声敏感的信号线换层及跨切割同样预留电容n 其它的信号线如果有很多组同时换层或跨切割时预留电容n 尽量通过修改Placement和调整切割线避免跨切割n ◆ CLK回返电流的完整 由于回返电流并不是线状分布,而是面状分布,所以CLK信号线距离板边缘至少50mils;尽量避免在Slot下方走线及绕线;距离参考面的切割线至少20mils;还要注意每条CLKn trace 走过的地方是否由于某处打孔过多破坏了GND的完整从而破坏了回返电流的完整. ※隔离 ◆ 耦合和IO区隔离 首先是trace间的隔离,也就是避免线间耦和,注意级连藕和.隔离原则包括:CLK与IOn trace间至少30mils;CLK与电源trace和电源的shape至少20mils;在必要和有条件的情况下也可以保证IO和电源间距至少20mils(一般情况下电源带的噪声较多) 切割线原则,在IOn connector处的VCC和GND都要切割,切割保持一致,GND留大约30mils缺口,有时为了避免重要信号线如USB,LAN的信号线跨切割,或很多信号线跨切割,VCC和GND切割也可不同,视具体情况而定,切割注意bypass电容的下地pin尽量放在IO区,电感跨在切割线上 CLKn generator处的切割,有两种方式:一种是VCC切割成GND,GND不切割;另一种是VCC切割成POWER,GND切割并在CLK出口处留缺口,自己曾用过的两种结合的方法,即VCC切割成GND,GND也切割留缺口,切割时注意CLK区域的零件和外部零件的区分,不相关走线不要走进CLK区域,如从+3V到CLK +3V的电感最好跨在切割线上 ◆ IO电源噪声隔离 对于IOn connector如有连接电源的pin脚,此电源要特别注意,其滤波电感跨在切割线上,保证电感前后的走线在各自区域,检查电源走线并在必要的地方预留电容 ※电容原则 ◆ 电容的位置和连接 为了尽可能发挥电容的作用,保证电容的有效性,需注意以下几点:n 1.IO的bypass电容尽量靠近IO的pin脚,保证信号线进入connector前最后连接的是bypass电容,电源的decoupling电容尽量靠近IC; 2.连接电容的方式尽量避免用分支连接,避免两个电容共享同一个GND的pin脚 除了重要信号线跨切割,换层所需预留电容外,其它所需预留电容还包括:n 1.一些离CLK较近又与IO有联系的电源trace; 2.与IO相邻的电源区块预留decoupling电容; 3.一些靠近IO区的细长电源区块和shape预留decoupling电容 4.PCI Slot和AGP slot附近预留decoupling电容 ※信号线分类 ◆ 高速信号线 一般都是从CLKn generator出来的CLK信信号,具体包括到CPU,南北桥,Super IO,Bios,AC97,PCI Slot,名字上一般带有CLK或CK,有时是带数字(14,33,48,66等指示此CLK的频率) 除CLK generator外还有CLK buffer(一个CLK输入,几条相同CLK输出)和南侨可能有CLK输出,北桥或CPU也会有到DDR的CLK信号线 除CLK线外,主要IC间的bus,IC到AGP,PCIn Slot和HDD Slot的信号线也属高速线 USB,LAN,1394的差分信号线也属高速线,如要在换层和跨切割中选择的话,宁愿跨切割n ◆IO信号线 KB和MS,电感加电容滤波n LPT,COM,电容滤波n VGA,n 型滤波 USB,1394,0R电阻和Choke共layn LAN,一般会有LANn Transformer ◆其它需注意的信号线 Front Panel信号线,有必要的信号线预留滤波电容n CPUn Fan的Connector接线,有必要的预留滤波电容 Powern connector中的部分信号线,有必要时预留电容或预留0R电阻 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:06 , Processed in 0.790370 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2113
