类安全转换函数在安卓开发中的类似如下类型转换编辑器不会给出警告和try,catch提示,但是极易引起app崩溃。
[代码]java代码:[url=]?[/url] | String a = "1.333" ; int b = Integer.valueOf(a) ; |
以上代码中如果a含有字符,或者小数就会引起崩溃,正确做法是在工具类中自己写一个转换函数,加入try,catch和默认值处理:
[代码]java代码:[url=]?[/url] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | public final static int convertToInt(String value , int defaultValue){ if(value == null || "".equals(value.trim())){ return defaultValue ; } try{ return Integer.valueOf(value); }catch (Exception e){ try{ return Double.valueOf(value).intValue() ; }catch(Exception e1){ return defaultValue ; } } } |
使用时调用 :
[代码]java代码:[url=]?[/url] | int b = Utils.convertToInt(a,1) ; |
安全地使用全局变量public static的全局变量在内存不足时会被回收,所有要么用intent传递,要么保存在本地。intent传递的内容过多会增加工作量。 下面介绍一种保存在本地的方法。 我们的做法是每次修改全局变量的时候都把值序列化到本地文件中,使用的时候先检查内存中的全局变量是否被回收,如果被回收就从本地 文件中再反序列化到内存中。 建议把所有全局变量都写在一个类中,便于管理,即使写在activity中也和activity本身没有关系,因为全局变量是单独保存的。 下面写一个管理全局变量的类,保存用户信息
[代码]java代码:[url=]?[/url] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | public class GlobalVariables implements Serializable ,Cloneable { private static final long serialVersionUID = 1L ; private static GlobalVariables instance ; public final static String TAG = "GlobalVariables" ; private UserEntity user ; private GlobalVariables(){} public static GlobalVariables getInstance(){ if(instance == null ){ Object object = Utils.restoreObject(AppConstans.CACHEDIR + TAG) ; if(object == null ){ object = new GlobalVariables() ; Utils.saveObject(AppConstans.CACHEDIR + TAG,object) ; } instance = (GlobalVariables) object; } return instance ; } public UserEntity getUser(){ return user ; } public void setUser(UserEntity user){ this.user = user ; Utils.saveObject(AppConstans.CACHEDIR + TAG,this) ; } public GlobalVariables readResolve() throws ObjectStreamException,CloneNotSupportedException{ instance = (GlobalVariables) this.clone(); return instance ; } private void readObject(ObjectInputStream ois) throws IOException,ClassNotFoundException{ ois.defaultReadObject(); } public Object Clone() throws CloneNotSupportedException{ return super.clone() ; } public void reset(){ user = null ; Utils.saveObject(AppConstans.CACHEDIR + TAG,this) ; } } |
只能通过以下方式读写user数据:
[代码]java代码:[url=]?[/url] | UserEntity user = GlobalVariables.getInstance().getUser() ; GlobalVariables.getInstance().setUser(user); |
GlobalVariables必须实现Serializable接口来支持序列化自身到本地。为了使一个单例类变成可序列化的,只实现Serializable接口还不够。 因为一个序列化的对象在每次反序列化的时候,都会创建一个新的对象,而不仅仅是一个对原有对象的引用。为了防止这种情况,需要在单例类中加入 readResolve方法和readObject方法,并实现Cloneable接口。 在单例的构造方法中我们需要先判断instance是否为空,不为空,证明全局变量没有被回收,可以继续使用;为空,要么是第一次启动app,本地文件 不存在,要么是全局变量被回收了,于是我们需要从本地文件中将其还原回来。 我们在Utils类中编写restoreObject和saveObject两个方法,分别用于把全局变量序列化到本地,和从本地文件中反序列化到内存。代码如下:
[代码]java代码:[url=]?[/url] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | public static final void saveObject(String path , Object saveObject ){ FileOutputStream fos = null ; ObjectOutputStream oos = null ; File f = new File(path); try{ fos = new FileOutputStream(f); oos = new ObjectOutputStream(fos) ; oos.writeObject(saveObject); }catch(FileNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch (IOException e){ e.printStackTrace(); }finally { try { if(oos != null ){ oos.close(); } if(fos != null ){ fos.close(); } }catch (IOException e){ e.printStackTrace(); } } } public static final Object restoreObject(String path){ FileInputStream fis = null ; ObjectInputStream ois = null ; Object object = null ; File f = new File(path) ; if(!f.exists()){ return null ; } try{ fis = new FileInputStream(f) ; ois = new ObjectInputStream(fis) ; object = ois.readObject() ; return object; }catch (FileNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }catch (IOException e){ e.printStackTrace(); }catch (ClassNotFoundException e){ e.printStackTrace(); }finally { try{ if( ois != null){ ois.close(); } if(fis !=null ){ fis.close(); } }catch(IOException e){ e.printStackTrace(); } } return object ; } |
对于全局变量中的自定义类型,例如我们的UserEntity,我们也要将这个实体声明为可序列化的,它作为全局变量的一个属性, 自身也必须实现Serializable接口。 在app启动的时候,我们要清空存储在本地文件的全局变量,因为这些全局变量的生命周期都应该伴随着app的关闭而消亡,但是我们 来不及在app关闭的时候做,所以只好在app启动的时候第一件事就是清除这些临时数据:
[代码]java代码:[url=]?[/url] | GlobalVariables.getInstance().reset(); |
本例中因为全局变量是用户信息,是否要清理可以视情况而定,有的app是需要保存用户信息到本地用于自动登录的。其实除了用户信息之外, 绝大部分的全局变量都是没必要的,可以通过intent传递来代替的。
序列化的缺点: 1.每次设置全局变量的值都要强制执行一次序列化操作,容易造成ANR。本例中只有一个属性,如果属性多了,序列化次数也会变多,导致读写文件 次数变多,容易造成ANR。 2.序列化生成的文件,会因为内存不够而丢失。因为序列化到内存目录下后,由于内存空间有限,一旦内存空间耗尽,序列化文件就可能被清除, SharePreferences和SQLite数据库也是储存在内存空间上,所以这个文件如果太大,也会引发数据丢失问题。为什么不存在SD卡上?因为SD卡不稳定, 不是所有的手机ROM对其都有完好的支持。解决方案是每次使用完一个全局变量,就要将其清空,然后强制序列化到本地,以确保本地文件体积减小。
bringToFront可以调整布局层次Android中的ViewGroup是通过一个Array来保存其Children,当调用某个childView的bringToFront时, 是将该childView放在其Parent的Array数组的最后,ViewGroup的dispatchDraw在draw时是按照Array从前往后依次调用drawChild的, 这样最后一个childView就在最前面了。
