本设计使用微功耗宽电压DC-DC 电源模块和4-5个外围零件来实现一个5V、200mA(或者12V、120mA) 、 超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源。此类电源的应用包括工业控制所用的辅助电源。
1. 超宽电压输入的 DC/DC 降压型转换器 一些动力车系统及某些工业场合,常需要宽输入电压的直流辅助电源,图1所示的 电路为一个典型的输出为5V、200mA的非隔离降压电源。它通常应用于输入电压变化很大的蓄电池(组)供电场合,比如动力车系统、光伏系统、UPS不间断电源、EPS应急电源、光伏逆变器、风光互补控制器、动力电池保护板、BMS电池管理系统等的DC-DC转换供电模块。
2. 超宽电压输入的 AC/DC 降压型转换器 图2所示的电路为一个典型的输出为12 V、120 mA的非隔离电源。它通常应用于工业电器的控制(比如仪器仪表,定时器,工控设备等)和家用电器的控制(比如WIFI插座、电饭煲、洗碗机及其它白色家电)。此电路还适合于其它非隔离供电的应用,比如夜间照明灯、LED驱动、电表及住宅加热控制器等。
2
呵呵,并不是你所想象的那样用电阻来降压的。其实电阻是用来限流的,是小阻值小功率贴片电阻而已。
是的,由于DC-DC电源模块特意设计成小体积的集成模块,主要面向“高压降压 给MCU控制芯片等(继电器,RF模块。。。。)供电”,应该来说电流足以满足这些场合的应用需要了。
如果我想用它来搞个48v转24v的电路 R1改如何取值
注意啊!
图中的10-265VAC,离380VAC还远着呢。
文章开头就有说明的:“超宽输入电压范围(10-265VAC,或13-400VDC)电源”,用的是“380V转12V ”的DC/DC转换器。
R1限流电阻,需根据实际所使用的输入电压范围与输出电流而定,一般为几十至几百欧姆,具体请参考模块规格书及咨询生产厂家。
支持一下! 可以参考这个:
18-600VDC超宽电压输入DC/DC 芯片,输出最大电流500 mA;
XD308H 是一款 18-600V 超宽范围输入的高压降型 DC-DC 转换器电源芯片,
可适应 12-380VAC 超宽电压输入(外部加整流滤波),最大输出电流可以达到 500 mA,
内部集成全面完善的保护功能(短路保护,过载保护,输出过压保护、输出欠压保护,过热保护等)。
该电源芯片以较低的 BOM 成本(外围元件数目极少)方便的实现宽电压高压降压小功率电源解决方案,
广泛应用于非隔离型家电产品和工业产品等。
产品特性:
• 典型待机功耗小于40mW;
• 输出最大电流500 mA;
输出单一电压:5V,或12V,或24V•
18-600VDC 超宽输入电压, ,可适应12-380VAC超宽电压输入;
• 全面的保护功能:• 过流保护(OCP)• 过温保护(OTP)• 过压保护(OVP)
• SOP8贴片封装;
支持一下! 可以参考这个:
产品特性:
• 典型待机功耗小于40mW;
• 输出最大电流500 mA;
• SOP8贴片封装;
kANKAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参考: XD312 15-800Vdc超宽电压输入DC/DC电源转换器
