双绞线(Twisted Pair wire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。双绞线传输视频信号采用了传统的模拟技术,在保证全实时、远距离、高质量地传输监控图像的同时,又节省了传输器材的造价。在使用双绞线传输的使用中我们会遇到一些问题,那么本文就将这些创建问题进行了汇总,并一一作了解答,希望本文内容对大家有所帮助。 A:一根双绞线可以传哪种组合的信号? Q:一根非屏蔽五类或五类以上双绞线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号,4对线可以传输4路信号(例如可以传输4路视频或4路音频或4路数据或这三个信号的任意组合),另外大对数双绞线还可以传输更多的信号。 A:在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)? Q:在施工布线时,可与一般电话线、计算机网络线、同轴电缆线、光纤一起传输;但尽量避免与电源线一起传输,如在一管道内传输,尽量保持相互间距离在50cm以上,特别是高压大功率电源线。 A:可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信号? Q:只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频、音频、数据;一般计算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号,另外两对线就可以传送视频、音频、数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。 A:双绞线接头处如何连接? Q:一箱网线正常为305米(1000ft),每箱网线间相互连接时,不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚至无法传输。连结时,按照颜色一一对应,用烙铁焊在一起,外面用绝缘胶带包好,防止短路;如室外连接,要做好防水处理。我们建议用户定制线缆,可以根据不同长度做不同选择。 A:双绞线传输器使用何种线缆? Q:请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线(UTP CAT5 24AWG 常规铜线线径为0.5mm),线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用,但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降很多。平行不绞合在一起(例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。要根据不同的使用环境,选用不同的线缆,如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。 A:双绞线可以传电源吗? Q:可以传输低压供电电源,如12VDC、24VAC等。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC,电流是50MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,要保证设备的使用正常,你只好传送电源在200米以内。但我们不建议用户使用双绞线传输电源。 A:6类非屏蔽双绞线可以使用吗? Q:可以。只要是5类或5类以上的UTP,均可使用。 A:是否可以使用非双绞线(比如平行线)? Q:我们有一些用户使用非双绞线,但是传输的距离很短。所以,我们建议用户不要使用非双绞线,以免影响传输距离和图象效果。 A:双绞线视频传输设备支持中间抽头的桥接连接方式吗? Q:双绞线视频传输设备适合于点到点直接连接,不要使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式。如果用户从双绞线中间取出一对线缆时,必须将该对线后面多余的线缆断开。 A:如何模拟真实使用环境来试验双绞线传输设备? Q:可以使用一箱线来模拟真实环境。一箱线一般为300米左右,可以分别连成300米、600米、900米、1200米(一根共有4对线,最长1200米,若再长需两箱线)。应使信号在一根线里传输时处于同一个方向。 |
1 个讨论
不错的分享,值得收藏
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-28 20:09 , Processed in 0.650476 second(s), Total 54, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
