一、按用途分
(1)标准计量器具是指测量时体现标准量的测量器具。通常用来校对和调整其他计量器具,或作为标准与被测几何量进行比较。如线尺、量块、多面棱体等。 (2)通用计量器具指通用性大、可用来测量某一范围内各种尺寸(或其他几何量),并能获得具体读数值的计量器具,如千分尺、指示表(旧称百分表)、测长仪等。 (3)专用计量器具 是指用于专门测量某种或某个特定几何量的计量器具。如量规,圆度仪,基节仪等。 二、按结构和工作原理分 (1)机械式计量器具是指通过机械结构实现对被测量的感受、传递和放大的计量器具,如机械式比较仪,指示表和扭簧比较仪等。 (2)光学式计量器具是指用光学方法实现对被测量的转换和放大的计量器具,如光学比较仪、投影仪、自准直仪和工具显微镜等。 (3)气动式计量器具是指靠压缩空气通过气动系统时的状态(流量或压力)变化来实现对被测量的转换的计量器具,如水柱式和浮标式气动量仪等。 (4)电动式计量器具是指将被测量通过传感器变为电量,再经变换而获得读数的计量器具,如电动轮廓仪和电感测微仪等。 (5)光电式计量器具指利用光学方法放大或瞄准,通过光电元件再转换为电量进行检测,以实现几何量的测量的计量器具,如光电显微镜、光电测长仪等。 三、按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类: (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等; (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等; (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。 四、 按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类: (1)计量基准器具; (2)计量标准器具; (3)工作计量器具。 五、测量方法的分类 根据不同的测量目的,测量方法有不同的分类。 (1)按是否直接测量被测参数分可分为直接测量和间接测量。 直接测量:直接测量被测参数来获得被测尺寸,如游标卡尺、千分尺测量轴径。 间接测量:测量与被测参数有一定函数关系的其他参数,然后通过函数关系计算出被测量值,如测量大尺寸的圆柱直径D时,可通过测量周长L,然后再按公式D=L/***求得零件的直径D。 直接测量的测量过程简单,其测量精度只与这一测量过程有关,而间接测量比较麻烦,其测量精度不仅取决于有关量的测量精度,还与计算精度有关。一般当被测尺寸不易直接测量或用直接测量达不到精度要求时,可采用间接测量。 (2)按计量器具的读数是否直接表示被测尺寸分可分为绝对测量和相对测量。 绝对测量:计量器具的读数值直接表示被测尺寸,如用游标卡尺,千分尺测量轴径。 相对测量:又称比较测量,计量器具的读数值只表示被测尺寸相对于标准量的偏差值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8693 浏览 0 评论
2866 浏览 2 评论
3783 浏览 0 评论
10619 浏览 9 评论
14592 浏览 1 评论
837浏览 0评论
655浏览 0评论
950浏览 0评论
661浏览 0评论
429浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-27 19:31 , Processed in 0.762182 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
