常见的三种LED调光电源分析 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光功能,请看下面各种调光方式的详细原理 1、LED可控硅调光电源 可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。 它的工作原理是将输入电压的波形通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光的优点在于工作效率较高,性能稳定。 2、LED 0/1-10V调光电源 电源设计带有控制芯片,接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降光.例如:当0-10V调光器调制到0V时,电流降到到了0,其灯光亮度也就是关闭状态(有个开关作用),当0-10V调光器调大最大10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的). 1-10V调光原理:如上所说明,只是调光器是1-10V:当电阻调光器调到最小1V时,改变输出的电流也是10%,如到10V时(调到最大),输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).备注:1-10V是没有开关功能,不能将灯具调到最低关闭作用! 3、PWM调光电源 数字调光又称PWM调光,通过PWM波开启和关闭LED来改变正向电流的导通时间,以达到亮度调节的效果。该方法基于人眼对亮度闪烁不够敏感的特性,使负载LED时亮时暗。如果亮暗的频率超过100Hz,人眼看到的就是平均亮度,而不是LED在闪烁。PWM通过调节亮和暗的时间比例实现调节亮度,在一个PWM周期内,因为人眼对大于100Hz内的光闪烁,感知的亮度是一个累积过程,即亮的时间在整个周期中所占得比例越大,人眼感觉越亮。但是对于一些高频采样的设备,如高频采样摄像头,采样时有可能恰好采到LED暗时的图像。 |
FL7921 全电压150W以内0-10V调光方案产品性能优秀。
.低THD 全电压10以下.集成PFC和QR .高/低线路过功率补偿 .通电/掉电保护 .自动恢复过电流.开环.过温保护 .自动恢复VDD引脚和输出电压OVP .使用外部NTC通过RT引脚实现可调节过温保护 .维持适用于LED镇流器应用的轻负载条件下的高PF |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5709 浏览 3 评论
4592 浏览 6 评论
5486 浏览 1 评论
2937 浏览 5 评论
8907 浏览 11 评论
310浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1174浏览 2评论
1885浏览 2评论
258浏览 1评论
335浏览 1评论
GMT+8, 2024-6-26 20:20 , Processed in 0.913882 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
