省电的有源电力滤波器
http://www.henenggroup.com/ch/NewsView.asp?ID=73 有源电力滤波器是采用IGBT功率器件构成的逆变器对电网谐波进行补偿的设备。IGBT是一种全控的功率器件。为了提高有源电力滤波器的响应速度,需要IGBT有较高的开关速度,通常要达到20kHz。IGBT在关断时,有电流拖尾效应,使IGBT的关断损耗比较大,电压越高,关断损耗越大。同时快恢复二极管的损耗也不可小视。在高速开关频率下,其损耗相当可观。有公司宣称有源电力滤波器产品具有节电的功能,而实际上反而让用户多为有源电力滤波器的损耗多掏电钱。因此降低IGBT损耗是降低有源电力滤波器的损耗,减少用户电费支出的关键。 三电平与两电平结构差别可从上图明显看出,针对380V应用,两电平采用两个1200V电压等级的IGBT,每个IGBT都要承受直流母线电压,三电平采用四个600V电压等级的IGBT,每个IGBT只承受一半的直流母线电压,而通过电平的增加,每个开关周期动作的IGBT数量与两电平一样为两个,但是开关器件的承压为原来的一半,因而功耗极大降低。因此,三电平技术正是解决有源电力滤波器耗电问题的最有效办法。在不同开关频率下,两电平与三电平损耗对比如下 从上图我们可以看出在相同条件,当开关频率达到20kHz时,三电平损耗下降了60%,效果非常明显。真正做到了节约电能。 通过三菱公司的损耗仿真软件,我们可以比较两电平与三电平开关损耗的情况。 对两电平运行状况设计为,模块为CM200DY-24NF 损耗分析为 一个两电平桥臂损耗为518.71W 将同样条件对三电平模块CM200YE4-12F 损耗分析为 一个三电平桥臂损耗为172.04W 可见损耗减少了2/3以上,损耗的大幅度降低,降低了散热的成本,更为用户节省了大量的电费支出,用户可以实实在在感受到三电平技术带来的益处。 通过上面分析,我们可以看到三电平带来的效益是明显的。三电平比两电平在控制、主电路的结构方面更复杂了一些,但是与节约的电能相比,这些是微不足道的。三电平的有源电力滤波器是更加绿色环保的有源电力滤波器,是实实在在省钱的有源电力滤波器。 文章图片请见:http://www.henenggroup.com/ch/NewsView.asp?ID=73 |
1 个讨论
852 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1521 浏览 2 评论
1137 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1567 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 10:24 , Processed in 0.608272 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
