随着科技的发展,数码产品在我们的生活中已经变得非常的普遍,数码产品作为我们生活中常用的电子产品,需要经常的进行充电,在充电的过程中我们有时候会采用充电器直接充电,有时候又会采用USB接口来充电,那么到底用USB充电和用充电器充电有什么不同呢?下面讲解: 一、电压稳定性不同 电脑USB电压相对于充电器来讲,误差很小,同时也很稳定,从这方面讲,电压误差和稳定性比手机充电器好得多。 二、电流不同 电脑所有的USB电压都是直流5V,只是电脑前面使用小的导线供电,如果是使用劣质导线,有时怕电流不够,不是电压不够,从而引起发热。电脑后面是从主板引出,铜皮会粗一些,没有发热顾虑。对于充电来说,电压稍稍的波动对充电不会造成什么影响,准确讲,一定时段的脉冲波动充电对电池很有好处,尤其是对铅酸蓄电池以及镍氢镍镉电池更好。 三、充电快慢的不同 通过电脑的USB接口充电,供应电脑的最大电流只能是500mA,而通过充电器充电,往往会超过500mA,很多充电器往往会800--1200mA。也就是说通过电脑的USB接口充电,充电时间会长一些,如果你的充电器提供电流大于500毫安,充电时间短一些。 用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往往会造成电池发烫,甚至爆炸。由于充电器往往加有限流或电流保护电路,用充电器也不用担心,但最好不要使用万能充电器和劣质充电器。
