我这里就避开一些专业的词汇,用通俗的、都能听得懂的语言跟大家解释。
第一部分:什么是固态硬盘 一、什么是固态硬盘? 平时我们常 用的就是机械硬盘,由盘面和磁头等部件组成,是一个物理机械设备。而固态硬盘,和我们平时用的U盘一样,是闪存芯片加上主控和缓存组成的。和优盘的不同点 在于,U盘一般只用一两颗闪存芯片,平时读写都集中在上面,所以U盘寿命不是很长,特别是买到劣质产品;而固态硬盘上是有很多颗闪存芯片,将数据平均分配 到各个闪存上,寿命会比U盘长很多。 固态硬盘一般是2.5寸的,也就是笔记本硬盘大小,有7mm厚和9MM厚两种(笔记本装固态的朋友要注意哦);另外也有MSATA和PCI-E接口的。 二、固态硬盘比机械硬盘贵,有什么好处,为什么要买 刚 才说了机械硬盘是一个机械设备,由一片或者几片磁盘组成,就像以前的老唱片一样,盘片是随时高速转着的,你要读取某个位置的数据,磁头要移动到该位置才 行。而固态硬盘没有机械部分,全是电子的,CPU发出指令需要取某个地址的数据,主控就能直接到达某个地址。这样比较很明显了吧,固态硬盘最大的优点就是 不需要寻道。在连续读写性能上,现在主流的固态硬盘已经达到了500M以上,这也是机械硬盘不可比的。另外固态几乎没有噪声,能耗也比机械硬盘低很多。 换固态硬盘后最主要的区别就是: 开关机时间更快了。 不管你装了多少软件和游戏,只要进入桌面后就能用了。而机械硬盘要等一会儿才能用。 软件的安装运行更快了,特别是搞开发的朋友。很多软件双击后立即就出来界面可以使用了,而机械硬盘要等很久,我现在去修电脑时就很不习惯机械硬盘。 游戏也更流畅了,进入游戏、载入进度条明显加快很多。 系统评分,软件跑分更(zhuang)高(bi)了。 三、我对固态不了解,为什么百度一搜索,就会看到固态的各种缺点? 很多这样的文章实际上是早期的,那时固态的技术还不完善,难免有不少“守旧派”担心固态硬盘会像U盘一样寿命短、数据容易丢失,当时甚至有固态的各项性能都不如高端机械硬盘的评测结果。 关于寿命,我认为目前已经没有必要担心了。从本人用下来的情况来看,固态硬盘在正常使用和维护下,是完全能达到机械硬盘的寿命的。也有几个机构对固态硬盘的寿命做过测试和分析,结果和我想的是一致的。 数 据容易丢失,这个主要是因为很多固态有大容量DDR缓存,这个缓存和内存一样,里面的数据断电后就会消失。有缓存的固态在数据写入时会先行写入高速的 DDR缓存,然后再写入闪存内,如果还没来得及写入闪存就停电了,这部分数据确实会丢失,不过这个几率也是挺低的,我至今未遇到过一次。 第二部分:如何看固态硬盘的参数 一、品牌:对于新入手的朋友来说,我认为品牌是最值得考虑的。好的品牌研发能力更强,主控和闪存芯片技术也更成熟,售后能力更强。比如INTEL,5年的全球联保和强大的性能,这是很多小品牌不可比的,目前有自主研发能力的品牌有:INTEL、镁光、三星等等。 二、 主控:主控相当于一台计算机里的CPU,主控说实话对我们普通用户来说,也没有太多能去了解的地方。目前也就是看看厂商公布的资料,对比一下实际性能,听 听其他朋友的反馈等等。现在很多网站的各种固态新闻、评测下最常见的就是主控的口水战了,大家围观一下即可。目前比较常见的主控品牌有: Sandforce系列,INTEL和其他中高端产品常用,比较稳定,性能也较强。 三星MDX、MEX系列:三星自主研发的主控,目前三星固态在用,有着能把TLC闪存发挥到SLC的性能,貌似三星的主控还是挺靠谱的。 JMF主控:常在中低端固态上见到,JMF也属老牌主控厂商之一,性价比较高。从目前的数据来看使用JMF主控的影驰等品牌固态性能在中等位置,不算太差,这款主控目前在很多网友眼里特别不招人待见。 Marvell主控:比较稳定,很多网友甚至称之为“服务器级”的,中高端固态产品也有很多是采用这个主控的。 三、闪存:我们平时选优盘就知道了,在性能和寿命上,最次的是TLC,然后是MLC,最好的是SLC,目前采用MLC闪存芯片的固态硬盘较多。闪存类型产品介绍里一般有注明(没写明的多数就是TLC的了),最好是选择采用MLC和SLC芯片的固态,不要使用TLC的固态。 目前主流闪存颗粒有以下几种:INTEL、镁光、东芝、三星等等,闪存的好坏直接影响到整块固态硬盘的寿命和性能。同一个品牌的闪存颗粒也有优劣之分,所以我们仅能从固态硬盘的实际性能上来看闪存颗粒的好坏。 四、接口类型: IDE:以前老电脑常见的硬盘接口,适用于不升级整机,只为体验下固态的朋友。但受限于IDE接口,IED口的固态硬盘性能都很差,更换后提升不是太明显。注意老笔记本和台式机的IDE接口是不同的,购买前要确认好。 SATA:平时最常用的接口,目前主流的固态硬盘都是SATA3.0的,读写速度最高能达到550MB/S。当然SATA是向下兼容的,如果你的主板是SATA2.0接口,仍然是可以买SATA3.0固态硬盘的,只是速度只能达到SATA2.0的速度。 MSATA:现在很多新款笔记本和台式机主板都有预留MSATA口,方便用户加装固态硬盘,网卡等设备。 PCI-E:未来的主打借口。现受限于目前SATA3.0的速度,目前的sata固态硬盘速度最高只能达到550MB/s左右,而对于其他要求较高的应用来说,这样的速度是不够的,所以就有了PCI-E接口的固态硬盘,只是这样的固态硬盘价格较高,普通用户目前难以接受。 五:尺寸:目前比较常见的固态硬盘都是2.5寸的,注意有7MM和9MM之分,如果你的笔记本是7MM的,那么买9MM的是装不上的,购买前要注意。 六:读写速度:理论上能达到的最快连续读写速度。 七: 缓存:机械硬盘和固态硬盘上一般都有一块缓存芯片,作用是读写时提供高速缓冲。理论上来说缓存容量越大,性能越强?对于机械硬盘来说确实是这样的,但对于 固态硬盘,我认为可以忽略。固态硬盘的性能主要取决于主控和闪存颗粒,如果本身读写速度就很慢,给你再大的缓存有什么用呢?目前有很多固态是没有缓存的, 数据不经过缓存直接读写,性能一样很出色。选购时还是以整体性能表现为主吧。 七:随机读写速率IOPS:每秒进行读写操作的次数,这是衡量固态硬盘性能最重要的参数,数值越高越好。 第三部分:如何选购固态硬盘 一、选购时,对固态硬盘的品牌,售后,使用的主控,以及闪存芯片要有一定的了解,这三项上面介绍过了,就不再赘述了。 二、选购合适的尺寸和接口类型,详见第二部分参数介绍。外壳最好是选择金属外壳的,有部分厂商为了节省成本使用塑料外壳,虽然影响不大,但金属外壳的能有效防止电磁干扰哦。 三、注意价格和性能的平衡点。如果预算充足,建议选择高性能产品;预算不足的话建议选择高性价比的产品。怎么选性能请往下看: 四、选择合适的容量,我这里根据使用经验给大家做个建议: 60-64G:不玩游戏,只用来装系统和一些平常用的软件(不够?下面有介绍)。 120-128G:用来装系统和一些平常用的软件,偶尔也玩玩游戏(空间不够时在机械硬盘之间倒腾吧)。 240-256G:装系统和软件,也经常玩各种不同的游戏(其实对现在的游戏来说256G依然不够) 512G:有需要就买吧。 另外选择容量的同时要关注一下速度。目前是同型号同品牌下容量越大的硬盘速度越快。 五、性能第一。如果不是为了性能,大家就没必要多掏钱买固态硬盘了。这里介绍一下固态硬盘的性能: 连 续读写速度:SATA3.0在500M左右就相当不错了。低一点关系也不大,毕竟硬盘容量就这么点大。举个例子:500M和400MB/s的区别。拷个 5G大的文件,理论上500M/s的硬盘需要10秒,450M/s的硬盘需要11.1秒。这一秒之差对大多数人来说意义不大吧。 4K 性能,这个是最重要的,这就是固态硬盘存在的价值所在,而4K性能里4K读取速度更是至关重要的。在SATA3.0原生接口下,目前中高端固态硬盘的4K 读取速度在30MB/S以上,4K写入速度在100MB/S以上,随机读写速率在80000IOPS以上。而中低端固态硬盘的4K读取速度也应在20MB 左右,4K写入速度要达到50MB/S以上,太低的就不要考虑了。机械硬盘的4K读写速度连1MB/S都达不到,这就是固态硬盘最大的优势了。 五、总结:目前固态硬盘市场水很深,要注意选择。尽量选择正规品牌的,避免贪图便宜买到白片等劣质固态硬盘;选购时注意先了解该款固态用的闪存类型,先参考买家的晒单,对大致性能有一定了解;再对比其他品牌的性能和价格。 第四部分:固态硬盘的使用和维护 一、安装固态硬盘的时候,一定要将数据线插在原生SATA接口上,才能发挥最大的性能 我一个朋友吧,用了一年的固态了。我问他如何,他说不过如此嘛。后来拆开我一看:华擎Z77主板,他插在第三方SATA3.0口上了。 一般主板上第一个SATA3.0口就是原生sata接口(特殊情况请参考说明书),有些主板上除了sata3.0之外还有sata2.0接口,安装时一定要接对哦,第三方SATA口的性能会差很多哦。 二、使用优质SATA数据线 SATA数据线一般是随主板附送,部分小厂商附送的数据线质量极差,建议另购优质的sata3.0数据线,优质的数据线接头处更稳固耐用,线材里也带有铝屏蔽层。几年前本人有个硬盘就是数据线接头太差被烧掉了哦。 三、装上硬盘后的第一步:检查是否开启AHCI模式。 现 在大多数主板默认是开启AHCI模式的,但也有一些朋友还在用IDE模式,汗一个。必须用AHCI模式才能达到SATA接口的最大性能。开启方法一般是进 入BIOS后,找到Integrated Peripherals选项,把SATA RAID/AHCI Mode设置成AHCI。不同的主板可能设置项显示不同,请参考说明书。注意IDE模式改了AHCI模式后原系统可能无法进入,建议重装系统。 四、装上硬盘后的第二步:确认是否分区以及做分区对齐 分区未对齐也是影响固态硬盘性能的元凶之一,如果准备对硬盘进行分区的话,一定要注意分区对齐,不分区的朋友请绕过此步骤。分区对齐有以下方法: 1、利用现有的win7、win8系统进行分区,任意分即可,分好之后都是分区对齐状态。按Win+R键,输入compmgmt.msc确定,再点磁盘管理即可。 2、做一个老毛桃之类的PE启动盘,用diskgenius进行分区。进入diskgenius后,选定你要分区的固态硬盘,点新建分区,然后,勾选"对齐到下列扇区数的整 数倍",然后再下面选1024即可。注意,每分一个区都要勾选! 3、如何检测是否分区对齐了?五、我是分区好还不是不分区好呢?分多少呀? 1.64G 以下固态硬盘建议不分区,当然要分区也可以,记得要分区对齐哦。我有一台NAS就是64G固态,分了2个区,一个区40G装系统,一个区20G装软件。其 实个人认为系统分区不宜过大,比如XP时代我就只分20G,win7 win8时代只分40G,然后将虚拟内存和临时文件,缓存分配到固态硬盘另一个区。这样做的好处是C盘小,易于管理和备份。当然平时养成一路NEXT安装 习惯的朋友还是分大点好,否则40G几下就撑爆了。 2.128G以上固态建议分一个独立的系统区,方便备份和管理呀。你想游戏和软件还有windows都挤在C盘,备份重装什么的也不太方便。如果分两个 区,系统崩溃后重装和还原都不影响其他数据的。至于分区大小,我认为像我这样保持良好习惯的人,缓存,临时文件,虚拟内存都不在系统盘,软件和游戏也不装 到系统盘,C盘40G左右就行了;而喜欢把软件也一起装在C盘的朋友,建议分60G以上。128G固态随便装两个游戏就满了。 六、装什么系统好呢? 固 态硬盘的话,用win7和win8以上的系统就行了。XP最主要是不支持TRIM啊,Win7和Win8是专门为固态硬盘做过优化哦。虽然xp现在也有人 做了强制TRIM工具,但有人经过测试表示没有原生支持TRIM的系统靠谱。本人推荐win7最好装原版IOS系统 尽可能发挥SSD的性能。 七、装好系统之后第一件事:跑分,看商家有没有坑我 装 好系统之后,把主板,显卡等设备的驱动都装好,然后运行一下As SSD Benchmark跑分看看,是不是和宣传的数据偏差很大?偏差很大就说明存在一些问题哦。比如之前说的:是否开启AHCI了?是否分区对齐了?是否插在 主板原生SATA3.0接口上了?这时你可逐项检查。 八、固态硬盘的优化 1.了解一下你买的固态硬盘有没有专用的优化工具,有的话安装上。平时方便检测硬盘的状态,也有比较简单的优化向导。比如INTEL就有SSD TOOL BOX,执行一下INTEL SSD Optimizer就能使固态硬盘工作在最佳状态下。 2.如果没有专用优化工具,咱就手动优化与一下吧:(注意:很多杂志和教程里都会提到各种固态硬盘优化方法,但很多完全都是误导,优化之后甚至性能更差,所以我这里一并也把反优化找出来) 检 查是否开启TRIM(很重要):这个功能其实默认是开启的,但有些系统,你懂的...win7下是点开始---程序---附件,右键点击"命令提示 符","以管理员身份运行";win8下是按win+X键,然后选择"命令提示符(管理员)",在命令行提示符下输入fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify,回车,如果返回的值是DisableDeleteNotify = 0,说明TRIM是开启的;如果返回值=1,就说明TRIM未激活,如果未激活,输入fsutil behavior set disabledeletenotify 0回车即可激活。 关闭Prefetch(预读)和Superfetch(超级预读)和索引?:很多教程 什么的建议这么做,他们认为固态硬盘速度已经够快了,开启预读后反而会影响性能和寿命。实际上是误导。整体关闭后,会对机械硬盘的性能有很大的影响,对固 态硬盘也有一定影响。其实我们只要将固态硬盘分区的索引关掉就行了,因为固态硬盘几乎没有寻道时间了嘛。如图,右键点击固态硬盘分区,选择"属性",取消 掉最底部"除了文件属性外..." |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
616浏览 0评论
465浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-24 03:14 , Processed in 1.354389 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
