工作压力是液压千斤顶最基本的功能之一。在很大程度上决定了液压千斤顶工作性能的优劣。工作压力的大小取决于负载的大小。工作压力失常表现为:对液压千斤顶进行调整时调压阀失效,系统压力建立不起来(压力不够)、或完全无压力、或压力调不下来、或上升后又掉下来,以及压力不稳定等。 压力失常对液压千斤顶工作性能的影响 1液压千斤顶不能实现正确的工作循环,特别是在压力控制的顺序动作回路中; 2执行部件处于原始位置不动作,液压设备根本不能工作; 3出现噪声,执行运动部件速度显著降低,甚至产生爬行。 压力失常产生的原因 1液压原因造成无流量输出或输出流量不够。油泵转向不对,根本无压力油输出,系统压力一点也不上去;因电机转速过低,功率不足,或者油泵使用日久内部磨损,内泄露大,容积效率低,导致油泵输出流量不够,系统压力不够;液压油泵口装反,而泵又是不可反转泵,不但不能上油,而且还冲坏油封;泵吸油管太小,吸油管密封不好漏气,油液粘度太高,滤清器被杂质污物堵塞,也将造成泵吸油阻力大产生吸空现象,使泵的输出流量不够,系统压力上不去。 2溢流阀等压力调节阀故障。溢流阀阀芯卡死在大开口位置,油泵输出的压力油通过溢流阀流回油箱,使压力油与回油路短接;压力控制阀的阻尼孔堵塞,或者调压弹簧折断等原因造成系统无压力;当溢流阀阀芯卡死在关闭阀口位置时,则系统压力下不来。 3在工作过程中若发现压力上不去或压力下不来,则很可能是换向阀失灵,导致系统卸荷和封闭,或是由阀芯与阀体孔之间严重内泄露所致。 4卸荷阀卡死在卸荷位置,系统总卸荷,压力上不去。 5液压千斤顶内外泄露 压力失常的排除方法 1更换电机接线,纠正油泵旋转方向,更换功率匹配的电机。 2纠正油泵进出口方位,特别是对不可反转泵尤须注意。 3对压力阀压力上不去或压力下不来进行故障排除。 4适当加粗泵吸油管尺寸,吸油管接头处加强密封,清洗滤油口。 5按要求排除方向阀故障,装有卸荷阀的则应排除卸荷阀故障。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8700 浏览 0 评论
2880 浏览 2 评论
3792 浏览 0 评论
10636 浏览 9 评论
14607 浏览 1 评论
843浏览 0评论
661浏览 0评论
958浏览 0评论
672浏览 0评论
543浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 12:29 , Processed in 0.798148 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
