这里说明,Ubuntu 中系统没有了RH系统中的 chkconfig 命令 !可用一些小工具来管理 Ubuntu 的启动选项: 小工具 rcconf:
root 下运行: #sudo rcconf
运行:#sudo sysv-rc-conf
其他使用方法见: google::Ubuntu::sysv-rc-conf 命令用法 也可以直接修改直接改 /etc/rc0.d ~ /etc/rc6.d 和 /etc/rcS.d 下的东西,S开头的表示启动,K开头的表示不启动, Ubuntu自动启动程序 首先,linux随机启动的服务程序都在/etc/init.d这个文件夹里,里面的文件全部都是脚本文件(脚本程序简单的说就是把要运行的程序写 到一个文件里让系统能够按顺序执行,类似windows下的autorun.dat文件),另外在/etc这个文件夹里还有诸如名为rc1.d, rc2.d一直到rc6.d的文件夹,这些都是linux不同的runlevel,我们一般进入的X windows多用户的运行级别是第5级,也就是rc5.d,在这个文件夹下的脚本文件就是运行第5级时要随机启动的服务程序。需要注意的是,在每个rc (1-6).d文件夹下的文件其实都是/etc/init.d文件夹下的文件的一个软连接(类似windows中的快捷方式),也就是说,在 /etc/init.d文件夹下是全部的服务程序,而每个rc(1-6).d只链接它自己启动需要的相应的服务程序! 要启动scim (某一程序),我们首先要知道scim程序在哪里,用locate命令可以找到,scim在/usr/bin/scim这里,其中usr表 示是 属于用户的,bin在linux里表示可以执行的程序。这样,我就可以编写一个脚本程序,把它放到/etc/init.d里,然后在rc5.d里做一个相 应的软链接就可以了。 这个脚本其实很简单,就两行:
第一行是声明用什么终端运行这个脚本,第二行就是要运行的命令。 还 需要注意的一点是,在rc5.d里,每个链接的名字都是以S或者K开头的,S开头的表示是系统启动是要随机启动的,K开头的是不随机启动的。这 样,你就可以知道,如果我要哪个服务随机启动,就把它名字第一个字母K改成S就可以了,当然,把S改成K后,这个服务就不能随机启动了。因此,我这个链接 还要起名为SXXX,这样系统才能让它随机启动。 在RH下,rc.local是默认启动的最后一个脚本文件,所以,如果你想要随机启动,还有一种方法就是在rc.local的尾部加入/usr/bin/scim,这样就可以了。Linux 自动启动程序 1.开机启动时自动运行程序 Linux 加载后, 它将初始化硬件和设备驱动, 然后运行第一个进程init。init根据配置文件继续引导过程,启动其它进程。通常情况下,修改放置在 /etc/rc或 /etc/rc.d 或 /etc/rc?.d 目录下的脚本文件,可以使init自动启动其它程序。例如:编辑 /etc/rc.d/rc.local 文件(该文件通常是系统最后启动的脚本),在文件最末加上一行“xinit”或“startx”,可以在开机启动后直接进入X-Window。 2.登录时自动运行程序 用户登录时,bash首先自动执行系统管理员建立的全局登录script :/ect/profile。然后bash在用户起始目录下按顺序查找三个特殊文件中的一个:/.bash_profile、/.bash_login、 /.profile,但只执行最先找到的一个。 3.退出登录时自动运行程序 退出登录时,bash自动执行个人的退出登录脚本/.bash_logout。例如,在/.bash_logout中加入命令“tar -cv*** c.source.tgz *.c”,则在每次退出登录时自动执行 “tar” 命令备份 *.c 文件。 4.定期自动运行程序 Linux有一个称为crond的守护程序,主要功能是周期性地检查 /var/spool/cron目录下的一组命令文件的内容,并在设定的时间执行这些文件中的命令。用户可以通过crontab 命令来建立、修改、删除这些命令文件。 例如,建立文件crondFile,内容为“00 9 23 Jan * HappyBirthday”,运行“crontab cronFile”命令后,每当元月23日上午9:00系统自动执行“HappyBirthday”的程序(“*”表示不管当天是星期几)。 5.定时自动运行程序一次 定时执行命令at 与crond 类似(但它只执行一次):命令在给定的时间执行,但不自动重复。at命令的一般格式为:at [ -f file ] time ,在指定的时间执行file文件中所给出的所有命令。也可直接从键盘输入命令: $ at 12:00 Ubuntu 开机自动挂载windows分区 要挂载NTFS格式分区,需要NTFS-3g这个软件。它短小精悍,而且功能强大。 首先要编辑sources.list Ubuntu Drapper添加: 正式安装 在“终端”下面运行: 配置NTFS-3g 首先看一些硬盘分区的分区类型 现在就可以修改 /etc/fstab,来让Ubuntu启动的时候自动挂载NTFS分区了。但是首先请备份一下这个文件: 建立挂载点,譬如挂载在 /media/windows 下面 现在可以在 /etc/fstab 的后面添加 一些示例 挂载 /dev/hda3 关于自己的locale 可以用下面的命令查看所有的locale 如果不想重新启动,就可以 当然可以在/etc/fstab里面添加 Openfire随着Ubuntu自动启动 openfire缺省情况下,是不随机启动的。为了解决每次都要手工启动的麻烦,我编写了一个脚本,放在/etc/init.d目录里面 #!/bin/sh openfire_start(){ openfire_stop(){ case $1 in |
1146 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1225 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
675 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核编译之初次编译
1019 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核源代码的目录结构和文件说明
937 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 15:34 , Processed in 0.411098 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
