第1章:
填空题 1.ARM内核有四个功能模块,即______、______、______、______,可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产ARM芯片。 2.ARM7TDMI与ARM720T的一个重要区别在于后者有______、______。 3.ARM芯片主要封装有______、______、______、______、______、______等形式。 4.ARM微处理器共有______个______位寄存器,其中______个为通用寄存器,______个为状态寄存器。 5.ARM体系结构可用两种方法存储字数据,具体为_____、______。 6.协处理器主要控制:______、______、______。 问答题: 1.简单描述ARM内核的四个功能模块,各自具备什么功能特点? 2.一个ARM720T内核,基本由哪四部分组成? 3.通用寄存器包括R0~R15,可以分为具体哪三类? 4.请描述Thumb状态下的寄存器与ARM状态下的寄存器有什么关系? 5.当一个异常出现以后,ARM微处理器会执行哪几步操作? 第2章: 填空题 1.ARM微处理器在较新的体系结构中支持两种指令集:______、______。 2.ARM处理器有9种基本寻址方式,分别是:______、______、______、______、______、______、______、______、______。 3.ARM指令集可以分为6类,分别是:______、______、______、______、______、______。 4.在ARM的汇编程序中,有如下几种伪指令:_____、______、______、______、______。 5.汇编语言与C/C++的混合编程通常有以下几种方式:_____、______、______。 6.ARM C/C++编译器支持和产生以下几种格式的文件:_____、____、____、______、______。 问答题: 1.一条典型的ARM指令具有什么样的语法格式,并描述各选项意义。 2.表示递增和递减的满堆栈和空堆栈有哪几种组合,请比较它们的特点。 3.ARM协处理器指令包括哪3类,请描述它们的功能。 4.常见的符号定义伪指令,具体有哪几种? 5.汇编语言程序中常用的符号,需要遵循哪些规则? 6.可执行映像文件通常由几部分构成,它们有什么特点? 第3章: 填空题 1.在线仿真包括3个过程:_____、______、______。 2.目标机上的Angel可以实现的功能为:_____、______、______、_____、______。 3.使用Angel开发应用程序包括下面的步骤:_____;______;______;_____。 4.当应用程序在特权模式下调用Angel的SWI时,必须保证它的特权模式数据栈为_____类型,并且有足够Angel进入SWI时需要的可用空间。 5.JTAG调试接口的结构由____、______、______及______组成。 问答题: 1.初始化存储器有哪几种方法? 2.基于Angel的调试系统由哪两部分组成?请详细描述。 3.使用Angel所需要的资源有哪些,请描述。 4.使用完整版本的Angel开发应用程序时有什么编程限制? 5.JTAG测试信号由哪五个信号组成,并分别描述。 第4章: 填空题 1.ARM嵌入式系统主要由______、______和______构成。 2.常用的嵌入式外围设备有______、______和______三类。 3.总线通常包括______、______和______。 4.目前流行的嵌入式操作系统主要有:______、______、_____和_____。 5.嵌入式操作系统的调试一般包括:_________调试和_________调试。 问答题: 1.嵌入式Linux与其他嵌入式操作系统相比,有哪些优点和缺点? 2.高频硬件电路设计中电源线、地线的布线需要遵循哪些原则? 3.设计ARM硬件电路板一般有哪些特点和原则? 第5章: 填空题 1.电子设备电源系统包括:______电源和______电源。 2.ARM处理器工作状态主要有______、______和______模式。 3.IC芯片工作一般供电电压有:______、______、______、______。 4.布线时,电源线、信号线、地线线宽大小一般为:______>______>______。 问答题: 1.软启动状态对ARM处理器有什么作用? 2.在ARM硬件系统中,最耗电的模块是什么? 3.数字接地与模拟接地一般如何区分开和相连? 第6章: 填空题 1.作为高速缓存的存储器主要有______、______和______。 2.动态RAM有______和______。 3.ARM有从外部______启动的外启动和从片上______启动的内启动两种启动方式。 问答题: 1.简述SDRAM在ARM系统中的主要作用。 2.区别ARM外启动方式和内启动方式的不同。 第7章: 填空题 1. Nand-Flash闪存每个块的最大擦写次数是______万次,而Nor的擦写次数是______万次。 2.MTD核心层分为:______层、______层和______层。 3.Nor-Flash常用于存放______,而Nand-Flash存放______。 问答题: 1.简述嵌入式设备中程序运行方式。 2.与SDRAM相比,Flash在ARM系统中的主要作用是什么? 3.在读写数据速度上,Nor-Flash 与Nand-Flash有什么区别? 第8章: 填空题 1.Linux设备可分为______、______和______三种。 2.GPIO支持______、______和______三种数据传输方式。 3.GPIO驱动可以以两种方式编译:一种是______,另一种是______。 问答题: 1.Linux系统下字符设备和块设备的主要区别是什么? 2.Linux系统的设备驱动功能有哪些? 3.简述开发GPIO的具体步骤。 第9章: 填空题 1.ARM内核支持7种中断,分别是:_____、_____、_____、_____、______、______和______。 2.ARM的主要中断寄存器包括:______、______、______、______等。 3.ARM硬件中断主要有:______、______、______、______等4种。 问答题: 1.区别ARM几种硬件中断的不同功能。 2.如何通过合理存放数据提高中断处理速度? 第10章: 填空题 1.ARM处理器复位源有______、______、______、______、______和______。 2.按复位信号是否与时钟信号同步,可分为:______复位和______复位。 问答题: 1.简要叙述复位控制器的功能。 2.如何确保复位电路的可靠复位? 第11章: 填空题 1.常用的A/D转换器有______、______、______、______和______。 2.速度最快的A/D转换器是______ADC。 3.A/D转换可分为4个阶段,分别是:______、______、______、______。 问答题: 1.简述各种A/D转换器的应用场合。 2.列举两种不同工作方式下的D/A转换器。 第12章: 填空题 1.黑白LCD每像素2位相当于______级灰度,每像素4位相当于______级灰度;彩色液晶屏LCD每像素8位相当于______级颜色。 2.按显示方式分,LCD可分为:______、______和______。 3.一个汉字字模数据为______Bytes,而一个半角字符的字模数据为______Bytes。 4.液晶像素的两电极是:______电极和______电极。 问答题: 1.LCD驱动程序的复杂程度主要体现在哪些方面? 2.简述帧缓冲区(Frame-buffer)在LCD显示中的作用。 第13章: 填空题 1.常用键盘接口可分为______、______和______,其中PC键盘上常用的是______。 2.软件实现按键接口设计的方式有:______和______。 问答题: 1.与其他方式相比,行列式键盘有哪些优缺点? 2.简述键盘扫描的过程。 第14章: 填空题 1.从广义的角度来说,数据通信方式可以分为______和______两大类,相应的通信线路分别称为______和______。 2.串行通信的两种基本工作方式为:______和______。标准异步串行通信(UART)接口有:______、______和______。 3.UART串行通信接口标准是__________,它采用_______逻辑来进行电平传输。 问答题: 1.在选择通信方式时,需要考虑哪几个主要方面? 2.异步串行通信协议规定字符数据的传输规范,总结起来有哪几点? 3.UART模块部分主要实现什么功能? 第15章: 填空题 1.I2C采用两根I/O线是:______和______。 2.I2C数据传输速率标准模式下为_____bps,快速模式下为_____bps,高速模式下为______bps。 3.串行存储器一般具有两种写入方式:______和______。 问答题: 1.简述I2C I/O的主要功能。 2.I2C的发送和接收是否在主模式或从模式下操作,取决于什么? 第16章: 填空题 1.以太网接口电路主要由______和______两大部分构成。 2.以太网控制器在半双工模式下,支持______协议;在全双工模式下支持______协议。 3.以太网口的复位包括硬件复位和软件复位,第一次复位必须是______。 问答题: 1.简述RTL8019的发送、接收数据的工作原理。 2.如何判断网卡芯片是否工作正常? 第17章: 填空题 1.USB系统包括______、______和______三部分。 2.USB从端口包括______和______两大类。 3.USB1.1支持______bps的传输速率,2.0标准支持______bps的传输速率。 4.USB支持______、______、______和______等四种传输模式。 5.USB驱动程序开发的工具主要有______、______和______。 问答题: 1.简述USB接口设备常用的应用场合。 2.通过哪些类型的程序可以保证USB接口数据的正确传输? 3.简述USB的特点。 第18章: 填空题 1.每个以太网口上都有一个唯一的______位MAC 地址与之对应。 2.RARP的主要任务是将______地址转换成对应的______地址。 3.ARP中的硬件地址长度和逻辑地址长度为_____和______bit。 问答题: 1.数据链路层的主要作用是什么? 2.简述基于ARP和UDP的系统数据发送/接收流程。 第19章: 填空题 1.Boot-loadere两种不同的操作模式是______模式和______模式。 2.Boot-loader通过串口与PC进行传输,传输协议通常是______、_____和_____协议之一。 3.Boot-loader目标代码是*. ______格式的文件。 问答题: 1.简述ARM Linux内核启动三个阶段的功能。 2.ARM系统中Boot-loader的主要作用是什么? 3.Boot-loader的stage1和stage2的作用分别是什么? 第20章: 填空题 1. ARM Linux移植主要工作是把编译生成的______、______和______,并烧写到Flash中。 2.在PC上编译ARM运行的程序,需要______编译器。 3.Linux移植类型包括基于______的移值和基于______的移值。 4.建立ARM编译环境的主要开发工具有______、______和______。 问答题: 1.ARM Linux内核启动的主要工作包括哪些? 2.简述ARM Linux三种主要编译开发工具的作用。 第21章: 填空题 1.Linux支持多种文件系统,包括:______、______、______和______。 2.JFFS2在Linux中一种是作为______,另一种是作为______在系统启动后被挂载。 3.Linux源文件的树形结构可以分为4层:______、______、______和______。 4.在页面管理中,每个页面上的数据由______和______两部分组成。 问答题: 1.Linux内核源程序的文件按树形结构是如何安排的? 2.嵌入式操作系统中如何衡量一个文件系统的指标? 3.选择文件系统时,需考虑Flash存储器的哪些物理特性和使用特点? 第22章: 填空题 1.常用的GUI图形开发界面主要有______、______、______、______、______和______。 2.GUI图像环境开发的库文件需要______和______开发包。 3.______驱动程序保证ARM系统的LCD屏幕能显示内容。 问答题: 1.简要描述Microwindows的3层分层式设计思想。 2.在嵌入式系统中对GUI的基本要求是什么? 第23章: 填空题 1.TCP/IP协议族包括:______、______、______、______、______和______等协议。 2.系统在传输应用中三个任务是:______、______和______,任务之间可以切换。 3.UDP包头由______个域组成,每个域各占用______个字节。 4.TCP/IP协议大致可分为以下的层次:______、______和______。 5.TFTP简单文件传输协议基于______传输层协议。 问答题: 1.在什么场合下,选择UDP而非TCP? 2.UDP与TCP的主要区别是什么? 第24章: 填空题 1.音频信号压缩编码的标准主要有______系列、______系列和______系列。 2.音频编解码中常用的技术包括:______技术、______技术、______技术和______技术。 3.经采样、编码但未压缩的语音信号(对应G.711编码)为:______。 4.公式 中, 代表______。 5.音频编码方法包括三大类:______、______和______。 6.传输语音的格式一般有:______和______。 7.IIS总线传输方式一般有:______、______和______。 问答题: 1.列举一些音频编解码常用的实现方案。 2.音频编解码系统常用的应用领域有哪些? 第25章: 填空题 1.标准VGA显示器接口是______针______型接口,由______、______、______三色模拟信号线和______同步、______同步两个数字信号构成。 2.CIF图像为______大小格式(像素),QCIF图像为______大小格式(像素)。 3.YCbCr和YUV是基于______的颜色空间,RGB则是基于______的颜色空间。 问答题: 1.常用的视频监控系统有哪些实现方案? 2.基于ARM的实时网络嵌入式监控系统有什么优点? 3.简述使用基于CMOS芯片的优点。 第26章: 填空题 1.描述指纹特征点的4种特性有:______、______、______和______。 2.指纹识别过程主要经过4个步骤:______、______、______和______。 3.获取指纹图像的主要传感器设备有:______和______。 4.指纹图像预处理一般要经过______、______、______和______等过程。 问答题: 1.试举几个属于生物识别方面的身份认证技术。 2.描述指纹特征的总体特征和局部特征之间的区别。 |
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16910 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:29 , Processed in 0.641359 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
