长虹维修简报第3期
一、CRT电视类 (一)、CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种: 1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的总线数据适用以下机型: SF2166K 2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的总线数据适用以下机型: SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的总线数据适用以下机型: SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。 注:1)、维修时用CH04T1306 代CH04T1301 时,应检查数据是否和附件 CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致; 2)、维修时用CH04T1306 代CH04T1302时,应更换新存储器,CH04T1302 采 用的存储器是写过ROM 校正的。然后检查数据是否和附件CH04T1306.doc 中总线 数据的默认值一致; 二、CH-13B 机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据 CH04T1303 适用以下机型:PF21300 三、CH-13G机芯 1、可以采用CH04T1302 和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型:SF2166K(F25)、 SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。 2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型:PF21118(F25)、SF2111(F25)。 注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302 掩膜片要更换存储器、 检查存储器数据。 四、进人工厂模式方法 1、用K6I/F 遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5 秒, 进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调数据。 2 、对于主芯片采用CH04T1306 ( LA769317N57R4-E )、CH04T1303 (LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A 遥控器进入。具体方法如下: 1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M"; 2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据 第 2 页 共 2 页 3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据 3、退出总线数据: 1)、按“M”键; 2)、遥控关机。 ——网络上整理 (二)、彩电类(IC)的代换: 1. CHT0406-5M18为最早状态,100 套节目预置,存储器为24C04; 2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新 进行ROM校正; 3. CHT0416-5V58 可以直接代换为 CHT0410-5P78,CHT0416-5V58 本身无需 ROM 校正; 4. CHT04T1218-5W60 可以替换CHT0416-5V58 、 CHT0416-52D9 、 CHT0410-5P78,但总线数据需做调整; 5. CH04T1229-52E0 与CH04T1229-51V9完全相同,可以相互代换; 6. CH04T1220-50G2 是H2186W、H2151K 专用CPU,共36 只引脚,与其它 CPU不兼容,与以上其它CPU不能代换; 7. CHT0410 可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218 8. CPU采用CHT0410/ CHT0416/ CHT04T1229的CN-12机芯若更换空白的存 储器时要注意以下几点: ①出现自动搜索节目号不翻转时,请检查总线数据中“MENU 05/VIF SYS SW” 是否置于“0”,若置于“1-3”则出现自动搜索节目号不翻转的故障。 ②AV切换采用HEF4052、CPU 采用CHT0410/ CHT0416的21″彩电,若TV出现无图, 呈条纹状,请检查总线数据中“MENU 05/VIDEO SW” “MENU 10/OPT SVHS ”是否均置于“1”,若其中之一置于“0”,则“MENU 05/VIDEO SW”无 效,始终为“0”。 ③若AV切换采用HEF4052、CPU 采用CHT04T1229 的21″彩电(如H2111K)若TV 出现无图,呈条纹状,请将总线数据中“MENU 05/VIDEO SW”置于“1”,“MENU 12/OPT VID SW”也必须置于“1”, “MENU 11/OPT AV1AV2” “MENU 10/OPT TV/AV” 也必须置于“1”。 ④出现图像无彩色故障时,请检查总线数据中“MENU 10/AUTO” 是否置于“1”, 若置于“0”则会出现该现象。 第 3 页 共 3 页 9. CHT1201、CHT1202可用 CHT12T1004 代用; 10. H08T0602与CH08T0608 可以相互代换; 11. CHT0602 与CHT0605 可以相互代换; M52470P 可代用M52472P 12. B1231N可代用TB1238AN 88P8324N可代用CHT1202 13. CH06001 可代用CHT0605 STR-F6656 可代用STR-F6454 14. TA8427K(改进线路)可代用TDA3654 (三)、彩电类(行输出变压器)的代换: 1. 投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6 机芯,可用BSC70E 代替;PDT -3机芯,一体化行输出可使用BSC70C代替;分体行输出可使用BSC70E代替。 2. BSC70E1 可用BSC69E 代用; BSC68HZ可用BSC68L代用 3. BSC70E3 可用BSC70B代用; BSC70E4 可用BSC70C代用 4. BSC70D1可用BSC70E代用; BSC70Q可用BSC70P 代用 5. BSC70E1 可用BSC68H代用; BSC70E可用BSC70E1代用 6. BSC60F1 可用BSC60G代用; BSC60T2 可用BSC60S 代用 7. BSC68F1 可用BSC68C代用; BSC60F2 可用BSC60D 代用 8. BSC68F3 可用BSC68T 代用; BSC68M2 可用BSC68W代用 9. BSC73F1 可用BSC73G代用; BSC68F可用BSC69A 或BSC62F代用 10.BSC73N无替代产品 BSC60K可用BSC66J 11.BSC68H可用BSC70E1 和BSC69E BSC70E4 可用BSC70C 12.BSC69C可用BSC69P BSC68M 可用BSC68M1 13.BSC62F 可用BSC68J代替,需要将逆程电容由7N2 加大到9NI 14.BSC70P无可替代品。 BSC68H2 可用BSC70E2代 15.BSC70E 可代用BSC70D1 BSC60J 可代用BSC60H 16.BSC68H2 可代用BSC68L BSC70G可代用TFB4143AD 17.BSC73G可代用BSC73F1 BSC70Z可代用BSD69Z 18.BSC68F2 可代用BSC68D BSC62E可代用BSC68E 19. BSC68W可代用BSC68M1 PQ12RF11可代用BSC60T2/BSC60S 20.BSC60T2 可代用BSC60S BSC68Z可代用BSC68H3 21.BSC75W可代用BSC75S BSC68H可代用BSC70E1 22.BSC70C可代用BSD70B BSC67A可代用BSC25-301B 第 4 页 共 4 页 23.BSC73H可代用BSC73K BSC69E 可代用BSC70E1、 24.BSC59J可代用BSC62J/BSC68J BSC70E4可代用BSC70C 25.BSC75M 可代用BSC75I/BSC75M6 BSC68J可代用BSC62J 26.BSC59B可代用BSC62A/BSC68Z (四)、彩电类其它的代换: 1. BULT118可用3DD118代用 THD215 可用THD218和ST2310HI代用 2. ENV59D28G3 可用TDQ-3B8-18L代用 3. TDQ-3B4C可用TDQ-4A2 或 ENV598F9G3 代用。 4. ENV598E6G3 可代用TDQ-3B4C D2253 可代用D1557 5. TAD215HI可代用ST2310、D2253 RU4A可代用RU4AM/Z5882 6. 3DG388可代用KSC388C D1651 可代用D2102 7. IRF1B5N6A可代用STPPNC65FD BY2S4可代用INS408 8. JUJ7.820.967-3变频板代JUJ7.820.459-3 D1710 可代用D5287 9. RG2 可代用RU2(前能代后,但后不能代前) C4706 可代用C4745 10.YW96E可代用DMV16 ——内蒙服务中心:李永军/周进整理 (五)IPQ 板维修实例(CHD-2 机芯,板号为JUC7.820.1305-1) 1.故障现象:黑屏 无字符 检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工 作时应该为3.2V 左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332 无效,查 TDA9332 的10、11、23、24 输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再 测TDA9332 的38 脚电压为1.7V,测CPU 的40 脚为0V,经仔细检测,发现是双 面印制板过孔连接断开,重新连接好后测TDA9332的38 脚正常为0V,故障排除。 2.故障现象:搜台时节目号不变 检修:此机芯射频信号经一体化高频头解调后直接输出视频信号到SAA7117,经 SAA7117格式变换后送到HTV118进行变频处理。此机器收台时图像很清楚,说明 一体化高频头送出的信号基本无问题,由于故障为节目号不改变,仔细检查 SAA7117 外围供电、晶振、总线都正常,代换SAA7117 后故障排除。 3.故障现象:接VGA光暗 检修:此机在播放TV、AV信号一切正常,接VGA信号光暗,测MST8886 (82.84.89) 第 5 页 共 5 页 脚波形正常,输入Y、Pb、Pr信号光也很暗,试代换MST8886 后正常。 建议:如果CHD-2 机芯的机器作为显示器用时可以在VGA 的(R、G、B、Hs、 Vs)输入脚上各加一个5.2V的钳位二极管,以保护MST8886。 ——长沙服务中心:王新彬 (六)IPQ 板维修实例(CHD-7 机芯,板号为JUC7.820.1301) 1.故障现象:场中心偏移 检修: 场中心偏移故障通常与TDA9332H 的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H 的 (1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V 不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2) 脚外接贴片电容C564,C565后故障排除。 2.故障现象:图像异常(浮雕状图像) 检修:在IPQ 板(JUC7.820.1031)中图像异常(浮雕状图像)与N511(PW115), N514(HY57V641620HG)组成的电路有关,因拆装N511(PW115)难度大,先用热风枪 把N511(PW115)重新补焊未好,试代换存贮器N514(HY57V641620HG)后故障排除。 3.故障现象:图像花屏 检修:按此故障现象先代换N514(HY57V641620HG)后依旧,测N518(MST9885) 的(30)脚行同步信号输入端电压为0.3V不正常,正常电压为3.6V,再测N507(PTV330) 的(12)脚也为0.3V 不正常,但(14)脚电压正常,因此判定N507 失效,更换 N507(P15V330)后故障排除。 4.故障现象:图像黑屏 检修:根据故障现象判断黑屏与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关, 开机先检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲,发现(24)无正常的 行同步信号输入,再检测N511(PW1235)的(104)脚无正常的行同步脉冲输出,怀疑 N511(PW1235)失效,更换N511(PW1235)后故障排除. 5.故障现象:光暗无亮度信号 检修:根据故障现象分析与N508(TDA9332H),N511(PW1235)组成的电路有关,开机 检测N508(TDA9332H)的(23)(24)脚输入的场行同步脉冲波形及幅度均正常,测 N511(PW1235)的(150),(153),(156)脚无正常的Y,U,V 信号输出,现测N511(PW1235) 的供电电压及外接时钟振荡电路正常.判断N511(PW1235)失效,更换后故障排除. 6.故障现象:图像异常(彩条状光栅) 检修:出现彩条状光栅与N511(PW115),N514(HY57V641620HG), N518(MST9885) 第 6 页 共 6 页 的(30)脚输入的行同步信号有关,开机后检测N511(PW115),N514(HY57V641620HG) 工作正常, N518(MST9885)的(30)脚输入的行同步信号也正常,怀疑故障N518 (MST9885)失效,代换后故障排除。 ——广东服务中心:巢潮钦 (七)CRT 电视维修实例 1.机型:PF21156 彩电,采用(CH-16)机芯 故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下 原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压 有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次 不开机,指示灯闪。 技改方案:加大待机功耗,C564 由原来470uf/16V 改成1000uf/16V,R555A 由原来33KΩ/2W改成15KΩ/2W。 ——武汉服务中心:黄石吴健 2.机型:SF2183 彩电,采用(CH-16)机芯 故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV 信号都是如此。 分析与检修: 进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了 软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电 路还烫,明显不正常,查各脚电压时发现TDA8943 的1 脚、3 脚不正常,其中1 脚 为4.2V, 3脚为7.6V,其它各脚电压正常。而1 脚、3 脚为未级功放输出脚,电压 正常应为电源的一半应为6V,故怀疑伴音电路存在自激振荡或有严重干扰,把音频 输入端5 脚对地短路,TDA8943S 发热依旧严重,更换TDA8943S 未好,检查外围电 容,更换4 脚外接电容C603 (0.22uf/35V)后,一切正常。(C603 为抗干扰电容失 效后,引起TDA8943S 自激高频振荡,造成高发热高功耗,从而引起输出伴音异常.) ——福建服务中心:董义 3.机型SF2191E(F26)彩电,采用(CN—18 机芯) 故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄 分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关 电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B 电压在90 伏左右不 停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B 电压仍为90 多伏 第 7 页 共 7 页 不停跳变。测量N202(CH08T2601)64脚(开/待机控制)一直为低电平。再将开/ 待机控制管V803 断开,这时开机测量开关电源各次级输出端电压均以恢复正常, 由此说明故障出在开/待机控制电路,于是对该电路检查,发现V803(B)(E)结 反 向有900 多欧姆的阻值,用同型号的三极管将V803(2SC1815)更换,开关电源各 次级输出端电压恢复到正常值,然后恢复断开的电路。 ——甘肃服务中心:向永龙 4.机型:CHD3488型数字高清彩电, 采用(CHD—5)机芯 故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。 分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301 冒烟,R301(1Ω/1W) 是场输出供电限流电阻,根据R301 冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测 电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开机电视恢复正常。 分析:查阅电路图可知,长虹CHD3488 型数字高清彩电场过流检测电路由;R405、 R481、C488、UN11等电路组成。当场输出级供电正常时,R405、R481对+16 伏进 行分压得到3.6 伏左右的高电平,送入UN11(M37225)35 脚场过流检测输入端, 这时微处理器判断场输出电路正常。若场输出电路工作不正常造成过流时,必然使 N301 16 伏供电大幅度下降,使UN11 35脚变为低电平,此时微处理器判定场输 出电路工作不正常,并使UN11 29脚(开机/待机控制端)输出一高电平,迫使开 关电源进入待机状态,起到场过流保护作用。 ——甘肃服务中心:向永龙 5.机型:G3478彩电,采用(CHD-10)机芯 故障现象:行不振荡引起不开机 分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V 正常,(40) 脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V 说 明N301 工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC 的基准工作电压若不正常,则关闭行激励输出,此脚正常电压约6.7V; 2.若检测 到(50)脚电压过高也通过总线使之无行激励输出,(50)脚为EHT 高压检测脚;3. 其次若(41)输入的行的程脉冲不正常使行校正电路畸变,从而无激励输出。在用 示波器测SDA,SCL,的波形基本正常,而在测(41)脚时波形时有时无,而且有的 时候波形严重畸变,用数字表测(41)脚的电压时约在3.8V-0.8 摆动,怀疑行的逆 程脉冲不对,行的逆程脉冲经C476耦合,R443分压,VD481,VD482 限幅反馈到(41) 第 8 页 共 8 页 脚。当查C476时,发现C476 只有300 欧姆的阻值,严重漏电,更换后开机正常。 ——甘肃服务中心:银川黎建中 6.机型:R2918AE彩电,采用A6 机芯 故障现象:AV 正常,TV 无伴音,15 分后自动关机 分析与检修:该机CPU是CHT0405主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端, 此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高。CPU (13) 脚依此电压作为是否调谐准 确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常.LA7688 ⑧ 是视频输出端,视频信号一路经V771 倒相放大后送到CPU (43) 脚作为有无视频 信号的依据,该脚电压不正常就会造成静音和15分后自动关机,测CPU (43) 脚电 压在4.5V以上,说明V771工作在饱和状态而不是放大状态,测量V771(A1015)正常, 焊下V771 ( B) 极对地瓷片电容(C771/103N),测出已明显露电,更换后故障排除 ——浙江服务中心:涂波 7.机型:CHD29188 彩电,采用(CHD-3)机芯 故障现象:二次不开机,而且每次启动马上保护 分析与检修:以惯例测地推动管C极电压为+1V 左右,行推动管保护。测HD电压 为+1.1V 左右,正常为+0.6V 左右,先断开行管基极,行推动管C 极电压一样。证 明行后极管工作正常。测IPQ极各脚电压基本正常。测到总线脚电压为2.7V和3.3V 左右正常,但是在二次开机瞬间出现5.7V左右电压,考虑用开外围总线方法,当断 开N201 的(20)(19)脚整机工作正常。换之故障排除。 ——江西服务中心:徐建忠 二、影院电视类 影院电视维修实例: 1、机型:CHD51B5 影院电视,采用(PDT-3B)机芯 故障现象:枕形失真。 分析与检修:本机的声音正常,图像大,四角拉伸出屏幕了。进入总线调整行的幅 数据,行的幅度没有变化,调节行中心可以左右移动,这是典型的枕校电路故障的 现象。确定故障在枕校有关的电路上了,检查枕校抛物波信号由TDA9112A 产生从 (29)脚输出,经过电阻R336送入LM358双运算放大器的(2)脚,经内部差分补偿 放大后从(1)脚输出到枕校管V331 进行信号调制放大。测V331的直流工作电平, D 极为54.6V、G 极为0V。明显的G 极无驱动电流而处于截止状态。测LM358(2)(3 ) 第 9 页 共 9 页 脚分别2.8V和2.2V,(8)脚供电也正常,而(1)脚无信号输出。仔细分析LM358 (1)脚有正常输出的工作条件为(8)脚供电、(2)脚反相信号输入、(3)脚同相 信号输入。如果正反相信号输入不正常,而内部的比校放大器就不会正常工作的。 (2)脚直流电平和交流信号同时取自TDA9112A(29)脚,(3)脚直流电平是12V 供电经R334、R335分压而来、交流信号通过电阻R340 取自V331的D极。但(3) 脚电压正常,所以断开交流反馈电阻R340 测其阻值为无穷大,正常应为91K。更换 电阻后开机,画面正常。在图集上的电路图有误,R340电阻本应接在N501 的(3) 脚,而不是V331 的G 极,R340 本机上使用的是1/8W91K,建议在更换时应装为1 ∕4W 或者1∕2W 的电阻。(备注:此电阻属于经常性损坏件,维修时请注意) ——北京服务中心:杨云 2.机型:CHD4388 影院电视,采用(PDT-3)机芯 故障现象:不开机,指示灯亮 分析与检修:在检修不开机故障时,首先要观察指示灯亮不亮,如指示灯不亮,则 故障应在电源或(+5V)-1、+145供电回路;如指示灯亮,则应为二次不开机, 观察指示灯是否闪烁,如指示灯不闪烁,故障大致确定在CPU 板或FB板,如指示灯 一直闪烁不灭,则故障应在FB 板及它的供电回路上,5VDDD、5VDDM、5VDDA 与电源 +8V供电。如指示灯闪烁几下熄灭,则故障在行输出级2SC5143(V481)、行激励与 行场振荡NZ401(TDA9111)有无行脉冲信号输入等。闪烁几下熄灭,说明CPU 已发 出开机指令,已从待机状态进入正常的工作状态。此机在行场振荡使用的是 TDA9111,不开机,指示灯亮,按遥控二次开机,指示灯闪烁几下熄灭,说明CPU 已由待机状态转为正常的开机状态。测TDA9111 的26 脚行脉冲输出为12V,(正常 为5V)检查TDA9111 的(29)、(32)脚供电正常,(30)、(31)脚总线电压也正常, 在测TDA9111 的26脚行脉冲输出为12V,(正常为5V)检查TDA9111 的③④⑤⑥外 围元件正常,此时,怀疑TDA9111 损坏,更换后恢复正常。 ——内蒙服务中心:李永军 3.机型:CHD4390影院电视,采用(PDT-3) 机芯 故障现象:不开机但指示灯亮 分析与检修:拆开机器发现绿色投影管漏液,冷却液流到主板TDA9111 周围,导致 机器二次不开机,先将主板取下用酒精反复清洗用电吹风吹干,一定不能有残留, 否则会引起新故障。将绿色投影管取下后发现罐装口处胶皮垫圈坏,从别的投影管 第 10 页 共 10 页 上取下一个好的胶皮垫,将冷媒液体添满,重新封装好后,再把它装在机器上,接 好主板连线后开机正常。总结:投影管漏液可不用新的投影管,多数为罐装口处胶 皮垫圈坏,重新换上好的胶皮垫圈就可以,一定要将冷却液清洗干净。 ——黑龙江服务中心:王勇 4.机型:CHD4369S 影院电视,采用(PC-5)机芯 故障现象:不定期自动关机 分析与检修:据用户反应,每次机器在自动关机的瞬间都可以听见轻微的“啪”的 一声。开机进行观察,图像伴音均正常,根据经验判断为机内打火造成的。首先检 查三根高压线的插头,没有打火的痕迹。在开机状态仔细监听,发现为兰投影管打 火,重新对投影管高压帽旁用硅胶密封进行处理后故障排除。(备注:拔下三根高压 线的插头,是判断投影管是否打火的最好途径) ——江西服务中心:晏龙华 5.机型:CHD4369S影院电视,采用(PC-5)机芯。 故障现象:图像缺红色与绿色 分析与检修:今天修理一台CHD4369S 影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入 总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化, 接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V 左右,则为截止,说明故 障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有损坏器件, 只是TDA6111Q(5)脚电压偏低只有2.5V,正常为7V,为了快速判定故障,就用 B 激励信号去激励红色、绿色两视放电路,则其两管工作均正常,这样就缩小了故 障范围,说明故障只有R、G激励信号不正常引起,接着又测量小信号处理IC电路, 发现(43)、(42)脚R-OUT、G-OUT 脚电压只有0.6V,正常应为2.7V,而(41)脚 B-OUT 电压为2.7V 正常,显然R、G 信号无输出,查其外围电路未发现故障,初步 判定TA1360ANG 有问题,就其更换,故障依旧。眼下只有数字板没有检查了,但 是蓝色图像正常,数字板输出的Y、U、V 信号应该正常,暂不怀疑它。经过一番 考虑认为是总线数据没受控或是存贮器本身损坏引起,先试换一块24C64,果然不 出所料,红绿两色出现故障排除。注:此故障在更换存贮器前应将原始总线数据做 笔录,然后再更换,再将其数据遥控写入,这对换后的白平衡调整和会聚调试带来 很大的方便,因为我们维修人员手中一般只有空的存贮器,这样会是事半功倍。 ——青海服务中心:王永元 第 11 页 共 11 页 6.机型:HP38C1影院电视,采用(PDT-3)机芯。 故障现象:20 分钟左右出现黑屏,但有声音 分析与检修:一台HP38C1 机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障, 于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后 引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无 高压又无灯丝电压像是行没有起振的现象,声音大小都能控制,换台也正常。测得 +B 电压145.9V正常,数字板供电XP804 的电压为6.9V(正常应为8V)明显行没有工 作,±22V都为20V,XP802 处测得行激励输出电压为0.7V不正常,正常为1.2V;又对 NZ401各脚电压进行测量,总线31、30脚都为4.1V正常,32脚为5V正常,29脚11.8V 正常,唯独25 脚的电压为8.2V 不正常(正常应为0V),25 脚为X 射线保护脚,此电 路未用,只是外围接了一个电阻R709 和电容C713,发现R709 装的不是电阻而是 1N 的瓷介电容,将此电容换为1/4W10KΩ电阻后试机正常。 ——青海服务中心:陈增云 三、PDP 平板电视类 (一)、三星显示屏的自检方法: 1.屏识别方法:看S42SD后的代号。 ①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12); ②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13); ③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。 2. 屏上各功能模块的组成: PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、(4)逻辑板、 (5)逻辑BUFFER板(E、F、G)、(6)Y BUFFER板(上、下)、(7) COF板。 3.PDP屏上各功能模块的作用: (1)电源板:给屏及屏上其他模块和整机厂家做的主板,视频处理板提供电源。 (2)X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。 (3)Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。 (4)逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动 板提供驱动信号。 (5)逻辑BUFFER板(E、F):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要 的信号。 第 12 页 共 12 页 (6)Y BUFFER(巴佛)板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、 下两部分。 (7)COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。 4.三星(S42SD—YD04)与(S42SD—YD05)等离子屏诊断及维修资料, 对于显 示屏不亮的情况处理措施: a、由电源滤波板到电源板上的供电的插座是否插好?如果没有插好,插好插座。 b、检查电源板上的保险丝是否开路?如果是就更换一个好的保险丝。 c、自检方法:对于(YD04为V2屏)、(YD05为V3屏)都是将电源板上插座CN802 第4脚POWER_ON/OFF接地:即3脚和4脚,即(PSON)屏开关信号。 (这种原理同部分电视机上把(开关信号对地短路)进行强行开机情况是一样的) d、对于V2屏和V3屏来说,其方法再将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模 式(1、2、4上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下)。 e、接通屏电源,看显示屏是否被点亮,如果显示屏能输出一个正常的全白场信号, 则为机芯电路板(ZB板或TV板)的问题,这时候需要维修机芯电路板。 f、如果显示屏仍然不亮,先更换屏上面的电源板,看问题能否解决。 g、如果更换电源板仍然无法解决问题,则为显示屏问题,需更换整块显示屏。 5.三星显示屏(V2/V3)自检操作方法: (1)将电源板上插座CN802第4脚POWER_ON/OFF接地,即3脚和4脚短接。 如图一所示: (2)对于V2屏和V3屏将逻辑板上的拨动开关SW2001由原来的外部模式(1、2、4 上,3下)拔成内部模式(1、3上、2、4下),如图二所示。 将POWER_ON/OFF 与地短接,或将CN802 的3 脚与4脚短接。如 图示 图一 第 13 页 共 13 页 备注:对于显示屏自检完成以后,务必将其恢复原来状态,否则会引起另外故障。 6.三星显示屏(V4)自检操作方法: 对于三星V4屏来说:断开公司生产的板子,把CN8007的3脚和4脚断路,电源板上 的(REALS)与(GND)脚。同时短接逻辑板上的CN2034插座,开机就可自检。自 检后必须进行复原工作,否则不能接收图象。 (二)PDP平板电视维修实例: 1.机型:PT4206(C)等离子彩电,采用(PP06)机芯 故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机 分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3 屏。为判断故障部位,先自 检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV 板关, 拔掉主板和TV 板之间的连接线(相当于断开TV 板)开机,等离子的光栅出现, 说明是TV组件板上的元器件不良引起的。连好线,开机测SDA/SCL的电压,N902 处为1.83V和2.89V。N602(MSP3410G)处电压为1.89V和2.89V。U701 处电压 为1.89V和2.89V。比较上面测试的数据,怀疑是N902 处的电压不正常,测N902 的+8V供电为7.9V正常,用一新的TEA6425D更换后故障排除。 ——上海服务中心:刘建华 四、LCD平板电视类 (一)、平板主板的识别:我公司产品线较长,机芯较多,并且有机芯相同的机型主 板板号也一样或外观构造其本相同、相近,很不利于我们服务人员在申领时进行区 分,严重时还可能出现错装烧屏等情况。特整理出各主板的差别,供所有技术人员 参考。说明程序号(Flash)标签如:(LC09421.16WL)表示为使用LS09 机芯、42 吋屏、版本号1.16、用LG 屏。(LC0946P1.06WS)表示LS09 机芯46 吋屏有DMP 功 SW2001 开关 由1/2/4 上3 下。改为1/3 上,2/4 下 图二 第 14 页 共 14 页 能1.06 版本用三星屏;现在出的新产品相同板号上的标注都一样,如: (LC10MXX2.20WX)只标明了用LS10 机芯2.20 版本、没有尺寸和对应屏,这应该是 支持各种屏的程序都一样了,只要有屏外围电路的支持,应该可以互代。以下资料 基本准确,仅供参考,如有失误请谅解,并及时更新和反馈! 表1:《F8系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.088) 序 号 型号 屏 U501 右上 U502 右上 JP4、JP6 左上 CN702 中部 CN306 中下 R729-R732 右中上 程序号 1 W260F8 LG 有 LC08263 2 TD260F8 LG 有 有 有 LC08261 3 W270F8 奇美 有 有 无 W27F8 4 TD270F8 奇美 有 有 有 有 W27F8 5 LG 有 有 LC08323 6 W320F8 三星 有 有 有 LC08323 7 LG 有 有 有 LC08323/ 37J14 8 W320F8P 三星 有 有 有 有 9 LG 有 有 有 有 LC08323 10 TD320F8 三星 有 有 有 有 有 11 W370F8 LG 有 LC08323 12 TD370F8 LG 有 有 有 LC08323/ 3F8L 备注说明: 1、当26与32 为LG屏时,除了R729-R732可区分外,只能看程序号(Flash)标签。 2、当27 奇美屏与32三星屏时,除了R729-R732 可区分外,也只能看程序号(Flash) 标签。 3、W370F8 主板与W370F8(B)主板一致,TD370F8主板与TD370F8(B)主板一致。 4、所有的F8 系列TV 板通用(印制板板号:JUJ7.820.128)。 第 15 页 共 15 页 表2:《12系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.220-12) 序 号 型号 屏 U300 中上(IC) UA51中 左上 R192 中 右上 R193 中右上 RA53、RA54 中左上 程序号 1 LG 12 有 有 无 4.7K 无 LC10321.13WL 2 三星 5 有 有 47Ω 无 无 3 LT3212 奇美 5 有 有 无 OΩ 无 4 LT3712 LG 12 有 无 无 4.7K 有 LC10371.13WL 备注说明: 1、当同时为LG 屏时,LT3212 与LT3288 主板一致; LT3712与LT3788主板一致。 2、所有的12 系列的高频头板通用(07 机芯的除外)。 3、LT3212为LG 屏时可同LT3712 代换。 表3:《F7系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.135) 序 号 型号 屏 FB39 右上 FB40 右上 FB41 右上 J9、J21、 J7 左上 J16 右上 J17 右中上 J22 右 中上 备注 1 TM150F7 三星 有 有 JP1 无 JP2 有 2 三星 有 有 JP1 有 JP2 无 3 W170F7 LG 有 有 4 三星 有 有 有 5 TD170F7 LG 有 有 有 6 LG 有 有 7 AU 有 有 8 TM201F7 奇美 有 有 9 LG 有 有 有 10 AU 有 有 有 11 TD201F7 奇美 有 有 有 备注说明: 1、当同时为奇美屏时,LT2012与TM201F7 主板一致。 第 16 页 共 16 页 表4:《18系列主板的识别》,主板印制板板号均为:(JUJ7.820.211) 序号 型号 屏 U501 右上 U502 右上 R505 中上 程序号 右中上 备注 1 LT2618 LG 无 有 电阻 LC08268.09WL\L26J48 2 LG 无 有 电阻 LC08328.09WL \L3J47 无JP6 3 LT3218 三星 有 有 电阻 LC328.09WS 无JP6 4 LT3718 LG 无 无 跨针 LC08328.09WL 无JP6 5 LT3718P LG 无 无 跨针 LC08328.09WLP 有JP6下方 有JT3 6 LT4018 三星 有 有 电阻 48J461. 7 LT4018P 三星 有 有 电阻 LC08408.07WSP\48J46 下方有JT3 8 LT4219B LG 无 无 跨针 LC0842909WL/19BJ69 \LS09421.03WL 9 LT5520 LG 无 有 跨针 LC08551.01WL 多一个 CN702 备注说明: 1、当LT2618 与LT3218 为LG屏时,只能看程序号(Flash)标签。 2、当LT3718 与LT4219B为LG 屏时,也只能看程序号(Flash)标签。 3、当LT3218 与LT4018 为三星屏时,也只能看程序号(Flash)标签。 4、LT4219(LP09)与LT4219B(LP08)主板与机芯完全不一样,绝对不能代换。 5、所有的18 系列TV板通用。 表5:《几种42 等离子主板的识别》: 序号 型号 屏 板号 XP101 左上 XP105 中上 备注 1 PT4206 三星 JUC7.820.1002 11 芯缺口向外 无 2 PT4206(B)/C/H 三星 JUC7.820.1002 11 芯缺口向里 无 3 PT4208 松下 JUC7.820.149 8 芯 有 4 PT4208(L) LG JUC7.820.149 8 芯 无 备注说明: 第 17 页 共 17 页 1.以上几种机型AV 板均能通用. 表6:《08、09机芯等离子主板的识别》: 序号 型号 屏 板号 程序号 插座识别 备注 1 PT4209 三星 JUJ7.820.262 PS08422.02S4 无XP936 有 TP907 三星 JUJ7.820.131 XP936(5 芯) LG JUJ7.820.131 手写:V1.99LGV7 无XP936 2 PT4216 松下 JUJ7.820.131 PSC08421.08WN XP936(15 芯) 三星 JUJ7.820.131 PC08501.11S3 XP936(5 芯) LG JUJ7.820.131 PP08501.13L2 无XP936 3 PT5016 松下 JUJ7.820.131 XP936(15 芯) 4 PT4218 JUJ7.820.223 PC08428.04L7 5 PT4288 JUJ7.820.257 PS10421.02M 高频头主板一体 备注说明: 1.以上机型除PT4288 外其它的高频头组件通用。 表7:《19系列液晶主板的识别》: 序 号 型号 屏 板号 元件区别 程序号区别 备 注 1 LT4219 LG JUJ7.820.196 U3 无. 有位号JP15\16\17 都未用 LC09421.16WL 2 LT4619 三 星 JUJ7.820.196 U3 有 有位号JP15\16\17 都未用 LS094611.00WS 3 LT4219P LG JUJ7.820.196-1 U3 无 有位号JP29用JP15 未用 LC0942P1.06WL 4 LT4619P 三 星 JUJ7.820.196-1 U3 有 有位号JP29用JP15 未用 LC0946P1.06WS 备注说明: 1.以上几种机型AV 板均能通用. 第 18 页 共 18 页 表8:《28与88 系列液晶主板的识别》: 序号 型号 屏 板号 板号 JP103DA 下 U300 备注 1 LT4028 三星 无 5V 2 LT4288 LG LC10421.11WL JUJ7.820.220-X 有 12V 3 LT3788 LG 12V 上屏线旁有 R193 LG LC10MXX2.20WX LC10321.13WL JUJ7.820.220-X 12V 上屏线旁有 R193 三星 LC10MXX2.20WX JUJ7.820.220-X 5V 上屏线旁有 R192 4 LT3288 奇美 LC10MXX2.20WX JUJ7.820.220-X 5V 上屏线旁有 R193 为0 欧 备注说明: 1.LT3288和LT3788 都为LG 屏时可互代。 参考资料:《12 系列主板的识别》 《28 与88 系列液晶主板的识别》 《19 系列液晶主板的识别》 ——北京服务中心:杨云\文学强整理 四、LCD平板电视维修实例: 1.机型: LT3218 液晶电视 板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯 ①故障现象:图像黑屏但有字符 检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063 与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q173 组成的三基色放大电路输出 的R/G/B信号正常,另在R451/R452测得输入TDA8759 的行场同步信号正常,怀疑 黑屏故障因TDA8759 失效引起,更换TDA8759 集成块后故障排除。 ②故障现象:图象缺红色 检修:开机所有的功能操作及字符均正常,仅是图象缺红色。说明CPU电路与及显 示屏组件工作正常,故障应与TDA15063/TDA8759/Q171,Q172,Q173 组成的图象信 号处理电路有关。先检测由Q171/Q172/Q173组成的基色放大电路,红色放大管Q171 输出的信号正常而TDA8759 的(80)脚没有红基色信号输入,判定在Q171 到 第 19 页 共 19 页 TDA8759(80)脚之间有开路现象,发现是L172(2.2UH)电感开路,更换后故障排除。 ③故障现象:开机蓝屏且搜不到台 检修:开机在自动搜台时黑屏,判断故障由TDA15063 组成的图象处理电路引起, 测量TDA15063 的各引脚电压时发现(15)脚电压为1.2V不正常。TDA15063 的( 15) 是集成块内部数字电路供电脚,检查(15)脚外电路是L201 电感开路,更换L201 后故 障排除。 ④故障现象:接收电视信号时灵敏度低 检修:接收信号时灵敏度低应与高频头,高放AGC 电路与TDA15063 组成的电路有 关,首先代换TAD5-C2IP1RW高频头故障依旧。再测TDA15063的(31)脚电压为0.9V 不正常, TDA15063 的(31)脚为高放AGC 电压输出端(正常无信号输入时电压约为 4.5V)。检查TDA15063的(31)脚外接元件R210,C248,C214 当代换C214(10n)电容后 故障排除。 ⑤故障现象:彩色异常 检修:开机发现图象在转台时很正常,转台后约3 秒钟左右顏色偏蓝,有时会恢复正 常。根据现象判断故障与TDA15063/TDA8759/TDA9178 等组成的图象处理电路有 关,先检查由Q171/Q172/Q173 组成的放大电路未发现有元件失效。当把TDA9178 的Y/U/V信号的输入输出端短接后故障不再出现,测TDA9178的供电电压与(1)脚的 沙堡脉冲正常判定为TDA9178 失效,更换TDA9178 后故障排除。 ——广东服务中心:巢潮钦 2.机型: LT3712 液晶电视,采用(LS10)机芯 故障现象:二次开机后白板无屏显,但声音正常。 分析与检修:本机采用的是LS10 机芯,用MST5151A 作为本机的格式变换器和 LVDS 信号转换器。没有图像和字符,说明屏或主板工作不正常。为判断故障部位。 首先测试JP105 插头。测上屏电压为12V,(本机为LG屏,上屏电压正常工作时为 12V)正常。测LVDS 上屏信号的电压,都为0V,而正常时这几个脚一般都在 0.8V-1.9V左右(跟图像信号有关)。说明是主板工作不良造成的。测MST5151A的 各个供电电感上的电压,都正常。测试晶振Z100(14.318MH2)两端电压,一端为 1.6V,另一端为1.5V 正常。说明MST5151A 已经工作。测帧存储器供电正常。怀 疑是MST5151A 和帧存储器通讯不良造成的,把它们之间的过桥孔全部穿孔连线 后,故障排除。以前碰到的都是过桥孔不通造成花屏的故障现象。但完全白板的故 第 20 页 共 20 页 障还是第一次见。(对此特殊情况,希望引起维修人员的重视,尽量避免少走弯路) ——上海服务中心:刘建华 3.机型: LT4018P液晶彩电,采用(LS08)机芯 故障现象:开机图声都有,但大画面信号弱,小画面信号正常。 分析与检修:主画面高频组件输出的38MH 中频信号经过K201 (K7262Q)准分离后 送入 U201: TDA15063 的(24)(25)脚,在内部进行中放处理,从31脚输出RFAGC 信号反馈到高频头的1 脚。41 脚为中放的PLL 锁相环滤波电路。解调出的CVBS 信 号在内部处理后形成YUV分量信号由TDA15063 的(74)(75)(76)输出到 U5 :TDA9178 的(6)(8)(9),经过彩色瞬态改善后从(16)(17)(19)送回TDA15063的(70) (71)(72)。在内部矩阵编码后从TDA15063的(85)(86)(87)输出TV ROUT、TV GOUT、TV BOUT 信号,经过Q171.Q172.Q173 到向放大送入U400(TDA8759)的(52) (65)(80)脚,经过A/D 变换从35-44、23-32、7/8/9/10-15/16/17/18 输出24BT 的数据信号,最后送入U700(GM1501)进行格式变换,其中U600 是帧存储器。最 后变为LVDS信号上屏。从信号流程可以看出,高频头、K201、TDA15063H、TDA15063H 的31脚外接电路和总线数据都可能造成信号弱。进总线调试AGC,图像没反应。说 明不是数据不良。用一个10N 的电容一端接在高频头的IF 输出脚,一端去触碰K201 的1 脚,图像没变,当触碰TDA15063H 的24、25 脚时,图像明显变好。说明是K201 部分不良,当更换K201(K7262D)后故障排除。 ——上海服务中心:刘建华 4.机型:LT4018 液晶电视,采用(LS08)机芯 故障现象:开机1 分钟电源板啸叫 分析与检修:开机1分钟后电源板变压器发出啸叫声,2分钟后啸叫声消失, 按照 别的方法更改无效。当用手将变压器压住后啸叫声消失,初步分析变压器内骨架与 漆包线绕组间隙过大,造成共震而发出地啸叫声,用硅胶将变压器四角缝隙密封, 等硅胶凝固后,开机故障排除。 ——武汉服务中心:黄健平 5.机型:CHD-W320F8 液晶电视,采用(LS08)机芯 故障现象:不开机 分析与检修:通电看指示灯亮度是否正常?电源电压输出是否正常?在待机状态 下:电源首先提供5V 电压来控制开待机开关三极管工作在等待状态。+5V 到达 第 21 页 共 21 页 U502、U503、U505、U506、U504 的输入端,使三端稳压输出稳压不变的各组电压 供给格式变换ICgm1501,当前级视频处理IC 芯片正常后指示开机。由gm1501 给 出开关机信号使作用于Q503/Q504/Q505 工作。其待机工作原理:Q503 的b 极为 0V,c极为5V,e极为0V;Q504 的b 极为0V,c极为5V,e极为0V;Q505的b 极为0V,c 极为3.3V,e 极为0V;当Q503 和Q505 的b 极为0V,稳压控制开关 U507的1脚为(2.2V),2 脚为(0V),3/4脚为(3.3V),5/6 脚为(0V),7/8 脚为 (2.4V),当Q504的b 极为0V,U508(IRF7314)开关控制各脚无电压。开机后: gm1506 给出06.V 的高电平,Q503/Q504/Q505 导通,U507(IRF7314)工作:5/6 脚3.3V 电压工作正常,U508(RF7314)工作:5/6 脚5V电压工作正常,各IC 工 作电压正常,机器正常开机。 ——长沙服务中心:周强 5.机型:LT3212 液晶电视,采用( LS10)机芯 故障现象:PC状态切换到TV状态自动关机 分析与检修:在开机时发现图象在PC 状态,没有出现自动关机,按遥控切换模式 到TV 状态。刚切换到TV 状态就自动关机。根据故障现象可大致判断故障应出在 MST5151A之前。如果MST5151A引起自动关机,那么PC状态也应该自动关机。 再次开机后图象还在PC状态,也汉出现自动关机。测量MST5151A 各路供电正常, 在测量SAA7117 各供电也正常。测量总线电压3.32V正常。因为SAA7117是TV、 AV、S 信号模数转换。模式在TV下自动关机,可推断故障应该出在SAA7117 和外 围。因供电正常,只有总线、晶振振荡。测量SAA7117 总线波形电压时,发现R350 一端有波形电压,一端无波形电压。测量该100 欧电阻阻值发现开路,更换R350 电阻,在切换到TV模式故障排除。 ——数显公司:徐中宾 6.机型:LT3212 液晶电视,采用(LS10)机芯 故障现象:图像花屏 分析与检修:LS10 机芯包括大部分12 系列的机型普遍存在“花屏”的故障,原因 一般为主板本身的质量问题,在热机的时候较严重,冷机的时候有时会正常。 解决方法:首先对集成块位号U105(MST5151A)与U200(K4D263238F)之间的通信 通道进行测量,检查是否开路,特别是它们之间的穿孔点,在操作的时候应注意以 下细节: 第 22 页 共 22 页 ①在测量发现有哪一组开路时,应首先对其穿孔的二孔进行透孔,用较细的头针或 其它专业的工具(一般电子市场有卖)透孔。 ②对打孔完毕的引孔用细铜丝进行补焊,直到联通为止。 ③检查完毕后应对板面进行清洁,以防止锡渣短路等。 最后强调一点该机型因集成块造成花屏的现象极少,所以对穿孔的组一定仔细测量, 而且修理完毕后要对主板进行4 小时以上开机状态下的老化处理,以防故障反复。 ——黑龙江:辜晓钢 7.机型:LT2012 液晶电视 , 采用(LS07)机芯 故障现象:开机屏亮,无图且伴音正常。 分析与检修:首先输入AV 视频信号,观察屏幕,无图像出现,在继续输入分量信 号Y pb pr,这时屏幕出现正常的图像,由此初步断定无图的故障在TV / AV / SVHS / DVD图像信号处理和切换电路。于是将U2(TDA15063H)85 / 86 / 87脚(R /G / B 信号输出)耦合到U3 的65 / 63 / 60 脚(TV/DPF 的R G B信号输入端),这时屏幕 上有正常的图像。再将U20(PI5V330A)2 / 5 / 14 脚与4 / 7 / 12 脚分别与印制板脱 开并短接相对应的外接电路,此时屏幕无图像出现。由此说明故障在(U2) 85 / 86 / 87 脚到(U20) 2 / 5 / 14 脚之间的传输电路中断。查阅电路图可知,从TDA15063 85 / 86 / 87脚输出的TV/AV/ SVHS—RGB信号分别经电阻R67 / R68 / R69 电容 C108 / C116 / C117耦合至由Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随放大器,经放大 后从发射极输出,再分别经R134 / R142 / R151 / FB45 / FB46 / FB47 送至切换电路 (U20) 2 / 5 / 14 脚。根据上述原理首先对Q12 / Q14 / Q15 组成的RGB基色射随 放大电路进行检查,发现这三支三极管的集电极均无电压,经查FB44 开路,更换 后恢复正常。 ——甘肃服务中心:向永龙 7.机型:CHD-W320F8 液晶电视,采用(LS08)机芯 故障现象:三无(指示灯不亮) 分析与检修:打开后盖后首先测主板排插JP1 (5V)供电正常(三星屏),如果异 常,再测电阻R505 开路,(修理此类故障,首先测R505是否开路,如果开路测R505 对地电阻,开路情况下为700欧姆)测R505 对地电阻100 多欧,说明5V有短路的 地方,分别将U405/U501/U503/U702 取掉,5V 还是短路,在测C519(16V/470UF) 两端发现阻止异常,取下电容发现此电容已漏液,更换故障排除。此故障当天发现 第 23 页 共 23 页 两块主板都是同样问题,希望C519 引起此故障现象,我们在修理过程中高度重视)。 ——山西服务:杨平 8.机型:CHD-W320F8 液晶彩电,采用(LS08)机芯 故障现象:开机指示灯闪个不停 分析与检修:首先把按键板拔掉,开机问题依旧。说明CPU工作不正常。此问题可 把它当做不开机修理,首先检测CPU的工作条件主要有:1)检查JP1,7,8 脚5V 是否正常;2)检查U702 复位三极管是否复位;3)晶振X700 是否起振;4)整机 控制程序U801 是否还工作;5)总线是否正常,正常电压为3.2V左右跳变;6)检 查按键电路是否正常。经检查R505 供电电阻变值,5V 偏低,U702 复位,三极管 未复位,将此电阻直接短接,问题排除。 —— 云南服务中心:吕洪成 《维修简报》第三期,在各省服务中心及其同仁的大力支持下,与 大家见面了。为了搭建这样一个平台,我们会尽自己最大的努力去把它 做得更好。但是,简报的内容在审核及其整理与更改过程中,错误之处 在所难免,敬请各位同仁批评与指正,同时殷切希望在成长中有您的支 持与鼓励,殷切希望您对内容与版面提出更多宝贵的意见与建议,发至以 下邮箱地址:xiyan.wei@changhong.com,我们在以后的过程中会努力去 完善它。 希望维修简报能够扩大我们技术的视野,提高我们的服务水平, 提升我们的服务质量,完美我们的服务效果。 简报的口号是:维修简报,我学习的朋友,我的最爱。 |
5 个讨论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-2-6 17:48 , Processed in 0.999732 second(s), Total 85, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233
