HRtiMER产生多相相移信号 前言STM32F334内部集成了高精度Timer,最高主频4.6GHz,灵活的控制用于产生数字电源等产品的PWM控制信号,内部丰富的联动机制可以产生各种实际需求波形,本文针对多相相移信号的产生给开发者一定启示,抛砖引玉,开发者可以根据不同需求产生应用所需的波形。 STM32F334内部HRTIMER结构 下图为HRTIMER的框图,可以看到该高精度Timer拥有五路独立的计数器,可以产生独立的五路带死区互补输出的PWM波形,同时Master Timer这个没有输出端口的独立Timer可以作为五路其他Timer的清零同步信号。 需要产生的波形 假定需要输出四路带死区互补输出PWM波形,频率相同,但各路波形存在相移: PWM1,PWM2,PWM3,PWM4, 需要控制这四路波形的相位, PWM1为0度,PWM2 为30度相移,PWM3为85度相移,PWM4为100度相移 占空比假定都是50%的占空比 |
产生上述波形的机制
STM32F334的波形产生采用了比较输出模式,也就是说可以单独设定波形的Set,Reset位置,当需要将各路波形统一起来,需要同一个触发源,在不同相位点去触发Timer计数器复位,这样当设定好比较模式时,波形将自动输出,准确快速,并且可靠; 配置步骤 配置管脚以及时钟 配置Master Timer 假定使用128MHz*8 = 1024MHz作为基本时钟源,Master Timer设定为50KHz,则Master Timer的ARR寄存器数据为1024MHz/50KHz = 20480,即360度对应20480; Master Timer的Update事件作为TimerA的计数reset信号,此时设定相移为0度 Master Timer的Compara Value 1作为TimerB的计数reset信号,如果设定相移为30度,则Compara Value 1 = ARR*30/360 = 1706 Master Timer的Compara Value 2作为TimerC的计数reset信号,如果设定相移为60度,则Compara Value 1 = ARR*85/360 = 3413 Master Timer的Compara Value 1作为TimerD的计数reset信号,如果设定相移为90度,则Compara Value 1 = ARR*100/360 = 5120 |
配置各个独立Timer
Timer的计数Reset信号分配如上面所示,因为这里设定的占空比为50% ,那么只需要使用到独立Tiemr的Compara Value1作为该Timer的Set信号,而Timer的update事件作为该Timer的Reset信号即可,当然这里还要说明,如果如果设定不同占空比信号输出,也可以直接配置该Timer的Compara Value2作为该Timer的Reset信号即可; 本例因为是50%的占空比,那么直接设定Compara Value1x(x=A,B,C,D) = 20480/2 = 10240; 死区时间固定的上升下降都为数字100,该数据可根据实际调整; |
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
478 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
320 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
245 浏览 0 评论
867 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
740 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11303 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-28 23:06 , Processed in 0.522392 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
