充电器通常指的是一种将交流电转换为低压直流电的设备。充电器在各个领域用途广泛,特别是在生活领域被广泛用于手机、相机等等常见电器。充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。
充电器产品质量的好坏可从其工作性能、安全要求和电磁兼容性三个方面来衡量。
1、工作性能
不同种类的电池有不同的充电要求,充电器主要有充电方式、充电电流、充电电压等参数要求。
(1)充电方式:规定了充电器是以恒流方式或是以恒压方式给电池充电。对目前普遍使用的锂离子电池而言,充电器的充电方式应采用限流恒压方式,即先以限流充电至电池限制充电电压后能自动转为恒压充电。
(2)充电电流:规定了充电器最大输出电流。充电电流的大小应与适用的电池的容量大小相匹配,一般应不大于1C5A。
(3)充电电压:规定了充电器最高输出电压。充电电压的高低取决于电池的充电限制电压;对标称电压为3。6V的锂离子电池充电时,要求充电器输出的最高电压一般为4.2V(实际上,手机用锂离子电池都装有保护装置,因此充电器的输出电压也可略高于4.2V,但为了保证安全,电压不得高于4.5V)。
2、安全要求
通俗来讲就是要求产品的电路结构、机械结构和电气性能等应符合一定的安全要求,不管产品处在正常工作状态或是异常(如输出过载或短路、内部元器件失效或电路故障等)工作状态,都不应危害人和财产的安全。为了达到这一目的,充电器产品的安全要求(如防触电保护性能、绝缘性能、温度等等)应符合国家强制性标准GB4943-2001中所规定的要求。
3、电磁兼容性
对充电器产品,其电磁兼容性要求主要反映在电磁骚扰方面。电磁骚扰分为传导骚扰和辐射骚扰。由于开关电源的诸多优点,因而充电器普遍采用开关电源电路。但是开关电源中开关器件的高频开通与关闭,会产生高频谐波信号。这些高频信号通过电源端子经电网传播或通过空间辐射,将给环境带来电磁污染,骚扰周围电子设备的正常工作,严重的还可能对电网的安全运行及人体健康造成不良的影响。因此,为了减小环境的电磁污染,要求电子产品工作时其电源端子(或接口端子)骚扰电压和辐射骚扰场强应小于某一限值。对于手机用电池充电器,其骚扰电压和骚扰场强应符合国家强制性标准GB9254-1998中B级限值的要求。 |
4 个讨论
有几个人能有这水平来检测。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3102 浏览 3 评论
1552 浏览 3 评论
4705 浏览 1 评论
2042 浏览 1 评论
3297 浏览 2 评论
536浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 22:32 , Processed in 0.451618 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
