有木有胸弟用过松翰这款SN8F5702的片子做电池电压采样的,或是类似的片子ADC采样,现在用这款片子卡在ADC电压采样程序这一环,有没有高手抬一手的,给个AD采样的模块程序参考下
2 条评论
4个回答
这样冷门的片子用到人不多把
也不一定是这个片子的,ADC电池电压采样的的也阔以,现在主要是对AD采样的程序很迷茫,希望有个范例带一些解释的参考下 |
//功能:获取P43的AD值 //输入:P43口的模拟信号输入 (输入ADB和ADR,输出AD_Data_Hi和AD_Data_low) //输出:AD值 /////////////////////////////////////////////////////////;库 #include "SN8P2706A.h" // #include "const.h" /////////////////////////////////////////////////////////;声明 extern bit ft_ad_10ms,f_ad_first,f_ad_on; extern unsigned int AD_value_H,AD_value_L,AD_data; extern unsigned int AD_sum_H,AD_sum_L,b_total; extern unsigned int ad_mobile_const,ad_buf0; /////////////////////////////////////////////////////////; void ad_data_init(void) { AD_sum_L=0; //清和 AD_sum_H=0; AD_value_H=0; //最大值初始值为0 AD_value_L=255; //最小值初始值为255 } /////////////////////////////////////////////////////////;AD数据初始化 void ad_charge(void) { if(ft_ad_10ms==1) { ft_ad_10ms=0; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;AD初始化 ad_init:; if(f_ad_first==0) { f_ad_first=1; ADM=0X90; //ADC使能,使能所有通道,选择0通道 ADR=0; P4CON=0X01; //将p4.0信号隔离,防止漏电流 // Vrefh=0x00000011; //VDD(2706的AD参考电压只有部电源VDD) b_total=10; //采样10次 ad_mobile_const=3; //移动三次 FP40M=0; //输入模式 ad_data_init(); //AD数据初始化 } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;转换 ad_start:; FADS=1; //启动转换 if(FEOC==1){goto ad_start;} //**********************************************************************************;比较出极值 if(ADB>AD_value_H){AD_value_H=ADB;} if(ADB ad_sum:; AD_sum_L=AD_sum_L+ADB; if(FC==1){AD_sum_H++;} b_total--; if(b_total!=0) {goto ad_exit;} b_total=10; //**********************************************************************************;中位值平均滤波 ad_sum_sub:; AD_sum_L=AD_sum_L-AD_value_L; if(FC==0){AD_sum_H--;} AD_sum_L=AD_sum_L-AD_value_H; if(FC==0){AD_sum_H--;} //..................................................................................;移位 ad_mobile:; AD_sum_L=AD_sum_L>>1; FC=0; AD_sum_H=AD_sum_H>>1; if(FC==1){AD_sum_L=AD_sum_L+128;} ad_mobile_const--; if(ad_mobile_const!=0){goto ad_mobile;} ad_mobile_const=3; AD_data=AD_sum_L; f_ad_on=1; //AD采样成功标志位 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////;转换 ad_data_init(); //AD数据初始化 } ad_exit:; } 评分 |
adc
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:47 , Processed in 0.664449 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1854
