在一般的 linux 或者 unix 系统中, 都可以通过编辑 bashrc 和 profile 来设置用户的工作环境, 很多文章对于 profile 和 bashrc 也都有使用, 但究竟每个文件都有什么作用和该如何使用呢? 首先我们
在一般的 linux 或者 unix 系统中, 都可以通过编辑 bashrc 和 profile 来设置用户的工作环境, 很多文章对于 profile 和 bashrc 也都有使用, 但究竟每个文件都有什么作用和该如何使用呢? 首先我们来看系统中的这些文件, 一般的系统可能会有
而如果系统是 ubuntu 或者 debian 的话, 就不会有 /etc/bashrc 而会有 /etc/bash.bashrc 文件. 以上这些就是常用 profile 和 bashrc 文件了. 要理解这些文件之前还需要了解 Shell, Shell 的 login(登入) 和 interactive(交互式) 模式. Shell 的模式 Shell 的分类 系统的 shell 有很多种, 比如 bash, sh, zsh 之类的, 如果要查看某一个用户使用的是什么 shell 可以通过 finger [USERNAME] 命令来查看. 我们这里只说 shell 是 bash 的情况, 因为如果是 sh 或者其他 shell 显然不会运行 bashrc 的. login shell 和 no-login shell “login shell” 代表用户登入, 比如使用 “su -“ 命令, 或者用 ssh 连接到某一个服务器上, 都会使用该用户默认 shell 启动 login shell 模式. 该模式下的 shell 会去自动执行 /etc/profile 和 ~/.profile 文件, 但不会执行任何的 bashrc 文件, 所以一般再 /etc/profile 或者 ~/.profile 里我们会手动去 source bashrc 文件. 而 no-login shell 的情况是我们在终端下直接输入 bash 或者 bash -c “CMD” 来启动的 shell. 该模式下是不会自动去运行任何的 profile 文件. interactive shell 和 non-interactive shell interactive shell 是交互式shell, 顾名思义就是用来和用户交互的, 提供了命令提示符可以输入命令. 该模式下会存在一个叫 PS1 的环境变量, 如果还不是 login shell 的则会去 source /etc/bash.bashrc 和 ~/.bashrc 文件 non-interactive shell 则一般是通过 bash -c “CMD” 来执行的bash. 该模式下不会执行任何的 rc 文件, 不过还存在一种特殊情况这个我之后详细讲述 在可能存在的模式组合中 RC 文件的执行 SSH login, sudo su - [USER] 或者 mac 下开启终端 ssh 登入和 su - 是典型的 interactive login shell, 所以会有 PS1 变量, 并且会执行
在命令提示符状态下输入 bash 或者 ubuntu 默认设置下打开终端 这样开启的是 interactive no-login shell, 所以会有 PS1 变量, 只会执行
通过 bash -c “CMD” 或者 bash BASHFILE 命令执行的 shell 这些命令什么都不会执行, 也就是设置 PS1 变量, 不执行任何 RC 文件 最特殊! 通过 “ssh server CMD” 执行的命令 或 通过程序执行远程的命令 这是最特殊的一种模式, 理论上应该既是 非交互 也是 非登入的, 但是实际上他不会设置 PS1, 但是还会执行 /etc/bash.bashrc ~/.bashrc 这里还有一点值得注意的是 /etc/bashrc 任何情况下都不会执行. bashrc 和 profile 的区别 看了之前那么多种状态组合, 最关键的问题是, 究竟 bashrc 和 profile 有什么区别呢? profile 其实看名字就能了解大概了, profile 是某个用户唯一的用来设置环境变量的地方, 因为用户可以有多个 shell 比如 bash, sh, zsh 之类的, 但像环境变量这种其实只需要在统一的一个地方初始化就可以了, 而这就是 profile. bashrc bashrc 也是看名字就知道, 是专门用来给 bash 做初始化的比如用来初始化 bash 的设置, bash 的代码补全, bash 的别名, bash 的颜色. 以此类推也就还会有 shrc, zshrc 这样的文件存在了, 只是 bash 太常用了而已. 期望的执行顺序 => 代表 在文件内部 source, 换行的 => 代表自身执行结束以后在 source, 同一行表示先 source 在执行自身 普通 login shell
终端种直接运行 bash
bash -c “CMD” 什么都不执行 ssh server “CMD”
这里会有点小混乱, 因为既有 /etc/bash.bashrc 又有 /etc/bashrc, 其实是这样的 ubuntu 和 debian 有 /etc/bash.bashrc 文件但是没有 /etc/bashrc, 其他的系统基本都是只有 /etc/bashrc 没有 /etc/bash.bashrc. 最终修改 为了达到上述我们需要的执行流程, 那必须对系统的 rc 文件做修改. 我们拿 Ubuntu 举例 首先 我们编辑 /etc/profile 在文件头部加入
这样其他文件就可以根据 $system_profile_loaded 来判断是否已经载入过 profile, 接着我们可以看到
按照我们刚才的方案, 应该是不管任何情况都应该在文件末尾去载入 bashrc, 所以我们修改成
当然也可以有其他该法,只要符合在文件末尾载入 bashrc 就可以了. 接着我们修改 /etc/bash.bashrc, 我们需要在文件头加入
其中 system_bashrc_running 这样的变量都是为了防止2次反复调用而加入的. 这样系统级别的 rc 文件基本修改好了, 最好还可以再修改一下本地的rc文件, 所以我们编辑 “~/.profile”, 发现起内容是
而按照上述的修改规则只需要替换成
这样就始终再载入完 profile 以后去载入 bashrc 了, 接着我们像编辑 /etc/bash.bashrc 一样的去修改 ~/.bashrc, 文件头上加入
用来防止反复加载 profile, 并且这里需要特殊注明的是
这个文件只有在 mac 之类的系统下才有, 所以 ubuntu 这里这行可以不加, 不过有判断是否存在所以加了也没关系. 到这里基本上就可以比较完美的解决不通的 shell 加载顺序问题了, 当然比如这个用户用的是 zsh 之类的也需要按照类型的原理来修改. 另外, 在用户目录下 可能会存在 ~/.bash_profile, ~/.bash_login 这样的文件, 但如果有这些文件 bash 就不会去载入 ~/.profile 了, 所以如果存在的话需要删除 这些文件并把内容合并进 ~/.profile 和 ~/.bashrc 才行. 转载声明: http://www.linuxeye.com/Linux/bashrc-profile.html |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4718 浏览 0 评论
87120 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4321 浏览 2 评论
3328 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2304 浏览 0 评论
1495浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1133浏览 1评论
736浏览 1评论
2081浏览 0评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
899浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-25 15:05 , Processed in 0.697052 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
