用采集卡多通道采集电压时,把各个通道配置成不同的电压输入,比如,+/-10V,+/-5V,+/-2.5V等,会对采集信号有什么影响吗?或者全都配成+/-10V输入,但输入电压都在这个范围内,会不会有影响?
8个回答
不知道你初中时候,有没有用过一种物理考试题,一个电压表或者电流表,量程有大有小,测量电压时候怎么选?当时老师怎么教你的?
同理,采集卡也是的,你选择量程太大了。而测量的电压小,精度肯定不够。量程影响精度。因为采集卡的采样的位数是一定的,范围越大,那每一个数据段间隔就越大,精度越差。 |
我用到两个通道输入,电压一个是正负10伏另一个是0-5伏,没有任何影响。
happyarrow 发表于 2016-6-21 23:52 我的意思是同一个采集卡把不同通道设置成不同量程输入 ,这样有些信号量程就不会太大啊,但是这样会不会造成输入信号不稳定? |
请问一下,你在没有输入信号只是连线状态,波形图上的波形显示稳定吗?为什么我的一直在波动,改一下采样率,又变个样,更乱~请问有什么处理方法? |
Y轴是自动的时候不稳定,因为干扰的原因,当Y轴是固定-10----+10V时就基本上是一条直线了,因为此时的干扰相对于整个量程来说就很微小了。 采样率变化值会变的,但是你要考虑下是不是符合你的预期(参考奈奎斯特定量设定你的采样率) |
一水真人 发表于 2016-6-22 10:30 恩好的,谢了! |
不输入信号时是空采,采集到的是噪声,而且,你可以看到空采时波形图上噪声的幅值很小大概0.00几或更小,这是正常的。 |
处理方法的话,就是信号处理的方法,比如时域平均,或者其他的滤波降噪方法。一般来说时域平均就可以。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
4594 浏览 2 评论
803 浏览 1 评论
1524 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
2181 浏览 5 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
4827 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-20 06:05 , Processed in 1.043995 second(s), Total 93, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
