强悍 上网本也能玩魔兽
无论是Intel的Atom平台还是VIA的Nano平台,低功耗特性使上网本的做工要求变低,即使是新品牌,由于功耗低也并不容易出故障,消费者可以考虑某些性价比较好的小品牌产品。技嘉GEGAR乐学系列就是上网本中性价比较好的一个型号,其最大亮点在于屏幕和电池。 屏幕和电池并不对软件执行性能有影响,所以山寨本往往在这两方面缩水。反之,如果重视屏幕和电池的,就是比较认真做市场的厂商。技嘉GEGAR乐学系列E110采用了分辨率为1366×768的LED背光屏幕,其分辨率和某些15.6英寸笔记本相当,满足720p高清需求;同时,比CCFL背光屏要贵不少的LED背光屏,亮度、对比度、色泽鲜艳程度都高于普通屏。 在电池方面,技嘉GEGAR乐学系列采用的是比普通锂离子电池贵出不少的锂聚合物电池。从外形上看,锂聚合物电池由于不是圆形电芯串并联的,所以一般没有圆弧外形而是呈扁平型且外形更薄。技嘉GEGAR所带的电池高达4000mAh,容量是那些山寨本的两倍以上。由于上网本主要是长期在外携带使用,所以高电池容量才能满足需求。这一点就可以看出厂商对待市场的态度 朴实的外观虽然不出彩但是避免了烤漆易污染的缺点,同时也节约了成本。触摸板上的网状触点设计增大了摩擦力,提供了良好的手感,是一个亮点。整机唯一的缺点是底部发热量较大,虽然并未影响稳定性,但不宜置于膝上或布类之上。 产品参数 型号:技嘉GEGAR 乐学系列LEEX-E110 折后价格:2399元 中央处理器:英特尔凌动处理器N270(1.6GHz, 前端总线533MHz) 操作系统:WindowsXP(或者Linux/VISTA /OSX/Windows 7) 芯片组:Intel945GSE 芯片组 内存:1G DDR2 内存 二级缓存:512K高速二级缓存 硬盘:160G SATA高速硬盘 无线局域网卡 支持802.11a/b/g(54Mbps)无线协议 显示屏:11.1寸 高亮宽屏 分辨率:1366×768dpi 摄像头:内置130万像素高清晰摄像头 键盘:92%全尺寸悬浮式键盘 鼠标:智能触控板 网卡:10/100Base-TX 标准接口:3个USB2.0接口、内置四合一读卡器(SD/MS/MMC/MS-pro) VGA接口、RJ45、麦克风、耳机/音频输出 电池类型:5500毫安聚合物电池(高分子锂电池) 电池使用时间:约7小时(具体视使用情况) 电源适配器:Input: 100-240V ~ 50-60 Hz 1.7A 尺寸:280*190*25mm 重量:1.4KG(含电池) 外观设计:IML外壳工艺 其他:预留3G接口 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-5-16 21:29 , Processed in 0.561617 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
