上海桑銳電子科技有限公司採用高效FEC前向糾錯技術結合高性能的無線射頻IC CC1020, 以及高速微處理器相結合開發出的一款無線通信模塊, 可與SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507、SRWF-508進行無線通信。該無線通信模塊具有很強的抗干擾能力, 全透明傳輸, 體積小,功耗低傳輸距離遠的特點, 客戶使用時不需要任何編碼技術。
使用條件: 性能參數: 型號 SRWF-501 中心頻率 433MHZ/868MHZ/915MHZ 頻率範圍 429~438MHZ 信道數 8/16/32信道可選 調製方式 GFSK 通信距離(開放環境) >800米 功能 雙向半雙工通信 波特率 1200/2400/4800/9600/19200bps/38400bps/76800bps 接口方式 TTL串口/RS232/RS485 發射功率 +10mW/10dbm 接收靈敏度 -118dbm 通信數據格式 8N1/8E1/8O1可調 工作電壓 +3.0V~+5.0V 發射電流 < 40mA 接收電流 < 20mA 休眠電流 < 20uA 工作溫度 -25℃~80℃ 工作濕度 10%~90%相對濕度 無冷凝 尺寸 47x26x10mm 型關型號 SRWF-505、SRWF-506、SRWF-507、SRWF-508 接口說明: 序號 接口說明 連接終端接口 備註 1 GND電源 模擬地 2 電源DC +3.0V…+5.0V 3 RXD/TTL 串行數據接收端 TTL TXD 4 TXD/TTL 串行數據發射端 TTL RXD 5 SGND 信號地 模擬地 可與電源地相連 6 A(TX) A(RX) RS-485的A RS-232的TX 7 B(RX) B(TX) RS-485的B RS-232的RX 8 SLP 休眠控制 (輸入) TTL 休眠信號 低有效t>15ms 9 RESET 復位 (輸出) TTL 喚醒信號 負脈衝喚醒 >1ms 主要功能特點: 產品特點: 1.微發射功率:最大10dbm(10mW)的發射功率。 2. ISM頻段工作頻率,無需申請頻點。 載頻頻率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等載頻 3.高抗干擾能力和低誤碼率。 基於FSK的調製方式,採用高效通信協議,在信道誤碼率為10-2時,可得到實際誤碼率10-5~10-6。 4.完善的通訊協議。 5.傳輸距離遠。 在視距情況下,天線高度>3米,可靠傳輸離距>800m(BER=10-3/1200bps)。 6.透明的數據傳輸。 提供透明的數據接口,能適應任何標準或非標準的用戶協議。自動過濾掉空中產生的噪音信號及假數據(所發即所收)。 7 .多信道,多速率。 SRWF-501型模塊標準配置提供8/16/32個信道,根據用戶需要,可擴展到32信道,滿足用戶多種通信組合方式的需求。SRWF-501型模塊可提供1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、76800bps等多種通信波特率,並且無線傳輸速率與接口波特率成正比,以滿足客戶設備對多種波特率的需要。 8 .雙串口,3種接口方式。 SRWF-501型模塊提供2個串口3種接口方式,COM1為TTL電平UART接口。COM2由用戶自定義為標準的RS-232/RS-485接口(用戶只需要拔/插短路器再上電即可改變接口類型)。 9 .高速無線通訊和大的數據緩衝區。 可1次傳輸無限長度的數據,用戶編程更加靈活。 10 .智能數據控制,用戶無需編製多餘的程序。 即使是半雙工通信,用戶也無需編製多餘的程序,只要從接口收/發數據即可,其它如空中收/發轉換,網絡連接,控制等操作,SRWF-501型模塊能夠自動完成。 11.低功耗及休眠功能。 接收電流<20mA,發射電流<40mA,休眠時電流僅為<20uA(波特率=1200bps)。 12.高可靠性,體積小、重量輕。 採用高性能單片處理器ATMega8L,外圍電路少,可靠性高,故障率低。 13.兩種接口收發等待時間。 可設置的接口等待時間使用模塊既能用於高速用戶設備(如DSP系統)也可適用低速系統(如51系統)。 14.看門狗實時監控。 ATMega8L的看門狗監控內部功能,改變了傳統產品的組織結構,提高了產品的可靠性。 [此贴子已经被作者于2010-11-4 11:44:02编辑过]
1 个讨论
GMT+8, 2024-10-4 22:59 , Processed in 0.373436 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
