CPU故障的分析与维修 1、锁频 方法:修改外频。 步骤:关机后设置外频跳线。 说明:这是一个锁频的CPU,倍频系数被锁住了,所以只能修改外频。如果原来使用的外频是66MHz,现在可以使用75MHz甚至83MHz等更高外频,具体由您的主板外频跳线决定。
2、不能稳定地支持100MHz频率 方法:更换内存、CPU、主板。 说明:因为使用了不少名牌配件,就怀疑机箱按钮始终处于开启状态。检查结果证明机箱开关正常。换机箱和电源还是出现上述故障。从此开始怀疑这华硕主板有问题。因为,使用同样的配置组装了两套电脑,都是同样现象。换主板故障依旧。遂逐个更换,当更换成原装(盒装)的PII 300 CPU后,系统运行正常。事后把散装的PII 300 CPU安装在66MHz的华硕主板上,运行稳定,内存自检。
3、生锈 方法:除锈。 过程:开始以为显卡有问题,因为从显示器的指示灯来判断是无信号输出,但换一块好显卡后一切照旧。又怀疑是显示器有故障,换了一台显示器后情况照旧。难道是CPU有毛病?借来朋友的CPU一试,正常了!问题找到了,可总想不通,没有超频使用也会烧CPU?看着可怜的CPU,总不相信它就这么牺牲了。看来看去,忽然发现原本金光闪闪的金手指不是发黑了就是长出了绿斑——生锈了!看来还有救。赶紧找了一块橡皮,仔仔细细地把每一个针脚都擦一遍,直到恢复以前的模样。再装入机内,开机,一切OK! 说明:致冷片的表面温度过低结露,导致CPU长期工作在潮湿的环境中,日积月累,终于产生太多锈斑,造成接触不良,从而引发这次故障。 |
1 条评论
1 个讨论
GMT+8, 2024-11-29 11:03 , Processed in 0.586460 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
